Autor Tópico: Configurar TurboCNC para a CNC3AX.  (Lida 6188 vezes)
Smarley
« Online: 25 de Novembro de 2008, 13:52 »
Ol'a!
Acabo de montar uma CNC3AX e s'o me falta configurar o TurboCNC para poder test'a-la.
Segundo aqueles documentos que tem para download eu devo configurar os pinos da seguinte maneira:
1 - Enable C; 2 - Clock A; 3 - Dir A; 4 - Clock B; 5 - Dir B; 6 - Clock C; 7 - Dir C; 8 - x; 9 - x; 10 - 17; 11 - Sense Z; 12 - Sense Y; 13 - Sense X; 14 - Enable B; 15 - Sense tool; 16 - Enable A; 17 - 10; 18,19,20,21,22,23,24,25 - terra.
No turboCNC eu tenho as seguinte opções para configurar os pinos e os pinos que estão selecionados em casa:
Energiz. Fuso <Sa'ida> -2
Dire'c~ao Fuso <Sa'ida> -2
Refrigerante A <Sa'ida> -2
Refrigenrate B <Sa'ida> -2
Sinal PLC Handshake <Sa'ida> -2
Habilita Drive 1 <Sa'ida> -2
Habilita Drive 2 <Sa'ida> -2
Habilita Drive 3 <Sa'ida> -2
Seletor Grampo, bit 0 <Sa'ida> -2
Seletor Grampo, bit 1 <Sa'ida> -2
Seletor Grampo, bit 2 <Sa'ida> -2
Seletor Grampo, bit 3 <Sa'ida> -2
Sinal Motor Grampo on <Sa'ida> -2
Grampo Direção Fechado <Saída> -2
Índice Torreta Ferram. <Saída> -2
Solen. Pinça Aberta <Saída> -2
Solne. Pinça Fechada <Saída> -2
Parada Emergencia <Entrada> -10
Interr. Limite 1 <Entrada> -10
Interr. Limite 2 <Entrada> -10
Interr. Limite 3 <Entrada> -10
Sent. PCL Handshake Interr. <Entrada> -10
Índice Fuso <Entrada> -10
Encoder Fuso A <Entrada> -10
Encoder Fuso B <Entrada> -10
Ponta de Provas <Entrada> -10
Jog Encoder A <Entrada> -10
Jog Encoder B <Entrada> -10
Parar Bloco <Entrada> -10
Inibir Início <Entrada> -10
Sensor Grampo Aberto <Entrada> -10
Sensor Grampo Fechado <Entrada> -10
Interruptor Home 1 <Entrada> -10
Interruptor Home 2 <Entrada> -10
Interruptor Home 3 <Entrada> -10
Interruptor Home 4 <Entrada> -10
Interruptor Home 5 <Entrada> -10
Interruptor Home 6 <Entrada> -10
Interruptor Home 7 <Entrada> -10
Interruptor Home 8 <Entrada> -10
Isto está configurado em todos.
Estado Desabilitado
Porta I/O; 0x378
Nível Ativo: Ativo Hi
Como eu devo configurar essas portas do TurboCNC para a CNC3AX funcionar???
Eu procurei aqui no fórum e não achei nada sobre isso.
Alguem pode porfavor me ajuda?? preciso só disso para a placa funcionar.
Obrigado!!
Re: Configurar TurboCNC para a CNC3AX.
« Resposta #1 Online: 25 de Novembro de 2008, 13:59 »
Smarley,
Leia os tópicos do Turbocnc - tem TUDO explicado...
Smarley
« Resposta #2 Online: 25 de Novembro de 2008, 14:02 »
Tel algum tópico que tenha tudo para indicar aqui?
Pois ai ficaria neste tópico como solução, ai quem quiser resolver o mesmo problema não precisaria ler tópicos de 30 páginas ou mais.
Obrigado!
Smarley
« Resposta #3 Online: 25 de Novembro de 2008, 14:27 »
Peguei o manual, li e vou tentar explicar para os cologas que tiverem a mesma dúvida.
Nas configurações de pinos I/O do programa na real não precisaria ser mexida, a não ser que você queira usar fim de curso, ou a função Enable dos motores.
O que se faz necessário configurar para pdoer funcionar é o Clock e a Dir de todos os motores, e para isso se faz na própria configuração dos eixos, por exemplo:
Para o eixo X(chamado de A para a CNC3AX) deve se ter:
Pino Passo n: 2
Pino Dir n: 3
Acionamento: Passo/Dir
Largura Pulso dexei em 5 mesmo.
E assim por diante, configurando os 3 eixos.
Eu não sei ao certo...
Eu acho que motor A seria o eixo X, B o Y, e C o Z.
Se alguem puder confirmar eu agradeço!
Obrigado!
« Resposta #4 Online: 25 de Novembro de 2008, 14:31 »
Smarley,
Tem sim:
Baixe o conteúdo que tem neste link:
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Depois leia este aqui: DICA - Veja o NOME do tópico!!!
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,401.0/highlight,configurar+turbocnc.html
Apenas como alerta - Leia os tópicos antes de abrir mais um - assim evita que outras pessoas tenham que ler e reler tópicos repetidos como este...
« Última modificação: 25 de Novembro de 2008, 14:37 por fgilii »
Smarley
« Resposta #5 Online: 25 de Novembro de 2008, 14:43 »
Ok!
Desculpe, não tinha visto este tópico.
Só mais uma dúvida:
Eu não sei se é necessário configurar os Sense's e nao sei onde se configura nem para que servem.
Alguem ai sabe?
Obrigado!
« Resposta #6 Online: 25 de Novembro de 2008, 14:47 »
Smarley,
A resposta para esta sua dúvida dos sensores também está nos tópicos do Turbocnc, mas para todos os efeitos, ignore-os por enquanto.
Faça apenas os eixos funcionarem e aprenda a lidar com a máquina.
Uma última dica - LEIA MAIS...
Smarley
« Resposta #7 Online: 25 de Novembro de 2008, 14:50 »
oK!
Pode deixar, hoje a noite vou ligar a máquina e testar os eixos.
Obrigado pelas dicas!
Eu soh vou ter que rever aquele problema da folga, pois chega a 0,4mm. E se eu for fazer circulos muito pequeno(eu vou, pois vou fazer PCI) acho que ela vai fazer tudo errado as placas.
Abraço!
« Resposta #8 Online: 25 de Novembro de 2008, 14:55 »
...vou ter que rever aquele problema da folga ...acho que ela vai fazer tudo errado as placas.
Com certeza.
Offline eletrictal
« Resposta #9 Online: 05 de Junho de 2010, 18:11 »
Ola preciso de ajuda para configurar o turbo cnc para a cnc3ax face simpres ja fiz de tudo e nada so o led do Z fica aceso  e as outros nada ! por favor me ajudem !
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #10 Online: 06 de Junho de 2010, 12:30 »
Olá Paulo, beleza!!!
Seja bem vindo ao fórum!!! :D :D :D
Experimenta ler o conteúdo desse tópico, que sabe encontrara a resposta para o seu
problema!!!
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6142.15.html
Qualquer coisa estamos a disposição pra te ajudar!!
Um abraço!!! ;)
