Autor Tópico: Determinação de velocidades  (Lida 1796 vezes)
Offline samusad
« Online: 24 de Junho de 2008, 11:27 »
          talvez eu esteja dificultando demais,porem queria entender como
 posso determinar maximo valores de velocidade da maquina com o tcnc
por exemplo: acabei de montar a criatura liguei a placa de controle estou
na tela de configuração do tcnc determinei um X valor para a aceleração
velocidade de inicio e maxima,sera atravez do fast jog que eu vou testar
a maxima velocidade que o eixo vai suportar e esse valor atribuir para a
maxima velocidade ou realmente estou confuso e o caminho é diferente
para determinar os valores
Re: Determinação de velocidades
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2008, 12:05 »
Samusad,
No meu entendimento, há duas formas de manupular a máquina - manualmente através de Jog, e automáticamente através dos arquivos de corte...
Tanto num como no outro modo - que à princípio seriam independentes - deve-se levar em consideração o que o conjunto mecânica/eletrônica pode oferecer em termos de velocidade e confiabilidade...
Isso se traduz em uma determinada capacidade de movimentação que envolve certas velocidades e acelerações.
Não estamos discutindo se é rápido ou lento - apenas que há uma capacidade e ponto.
Esta capacidade como já dito acima é inffluenciada pelo conjunto máquina, e aí é que entra a sensibilidade, pois nbão há fórmulas para isso...
Basicamente o que eu faço:
ajusto os eixos (um de cada vez) para valores de velocidade e acelerações bem discretos, e experimento o movimento manualmente.
O que me importa no comêço dos testes é observar o comportamento da velocidade máxima, e como esta velocidade é alcançada.
Verifico qual o valor de velocidade e aceleração, pois há uma relação entre elas, e se tenho que aumentar a velocidade, aumento proporcionalmente a aceleração para que fiquem sempre compatíveis ou melhor, proporcionais...
Controlo isso através do tempo de aceleração - começo com valores comportados, como meio segundo para sair da menor velocidade e alcançar a máxima, e vario muito pouco para mais ou para menos conforme o comportamento da máquina quando chega na máxima...
O que me importa, e como ela chega na máxima velocidade, e se consegue manter esta máxima "sem perda de passos" durante as acelerações e frenagens.
Quando percebo que há perdas que se repetem, baixo os valores em uns 30 ou 40%, e estas serão as velocidades máximas que a máquina vai trabalhar, pois isso me dã alguma certeza que não perderá passos durante os trabalhos.
Repito estes valores para as velocidades e acelerações automáticas...
Repito estes testes para cada eixo, e procuro manter mais ou menos os mesmos valores entre eles, pois quem limita as velocidades máximas nas usinagens será o eixo de menor velocidade.
Em outras palavras - não importa se tenho um eixo que vai até 10 metros/min, se o eixo mais lento é de 5 metros - a máxima da máquina será 5 e não os 10 metros/min...
« Última modificação: 24 de Junho de 2008, 12:07 por fgilii »
Offline samusad
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2008, 18:36 »
     seguindos alguns passos para configurar o tcnc consegui bons resultados
com
aceleração 12000
veloc ini       600
max veloc   9000
slow jog       600
fast jog      9000
uso barra roscada de 1.5  M10
naum perdeu passos,e no programa do eagle que gera o g-code
eu coloquei  no feed rates XY 30 e o desenho saiu perfeito
a escala esta em inches
minha placa cnc3ax  esta operando os motores com  24V
« Resposta #3 Online: 25 de Junho de 2008, 00:40 »
Agora põe um video aí pra gente ver vai...  ;D ;D ;D
Offline samusad
« Resposta #4 Online: 25 de Junho de 2008, 19:10 »
      vou tentar consegui um a maquina pra filmar e vou colocar aqui no
forum mas lembrando que eu coloquei uma caneta pra  riscar prq to sem fresa pra pci mas tenho uma e vou tentar fazer um letreiro ou coisa parecida
