Autor Tópico: Problemas p/ girar o motor no TCNC ?  (Lida 2663 vezes)
kyonak
« Online: 27 de Dezembro de 2006, 10:36 »
Pessoal to usando em meu projeto o motor 23LMC004-60 e -04
estou usando a phase drive do lavrador
descobri a sequencia do motor
coloquei a partir do 1 que está indicado na placa e NADA
ja tentei diversas configurações e NADA
fiz uma tabelinha com todas as configurações possiveis, tentei uma por uma e NADA
nao sei mais oque fazer
quando mando acionar o motor vai e volta de acordo com a configuração, nao sai do lugar, fica tremendo de um lado para o outro, testei manualmente ligando diretamente na fonte e funcionou, deu os 4 passos na direção certa, mas pelo programa nao funciona mesmo
a placa está bem feita, ja verifiquei tudo e nada
alguem me da uma dica como configurar o eixo?
to realmente ralando
ps: porque o forum tem caido tanto?
ps2: uma coisa que gostaria de comentar é que aqui no ES eu nao encontrei diodos rapidos para colocar no lugar do BAT43 e nem o proprio da placa do herculano, entao acabei colocando DIODOS simples, será que isso poderia estar causando tais problemas?
se eu retirar os diodos e fazer um curto acho que nao teria problemas certo? acho que fica apenas sem a proteção contra curto no motor.
alguem pode confirmar isso pra mim?
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:12 »
Kionak,
Nesse repositória há além do Manual do Turbocnc em Português, uma pasta com imagens em sequencia das configurações de um sistema com placa "phase drive"
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
kyonak
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2006, 13:48 »
Citação de: "fgilii"
Kionak,
pois é fabio, tentei estas configurações e nao deu em nada
o motor sempre dava 1 passo pra um lado e 1 pra outro lado
to achando que sao os diodos
vou fechar um curto neles para ver oque acontece
se funcionar vou ver se compro diodos rapidos de fora no site que voce me passou.
obrigado pelas dicas de configuração
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2006, 08:31 »
Kionak,
Posso estar errado, mas acho que não tem nada a haver com os diodos, e sim com a sequência de ligação das fases do motor...
kyonak
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2006, 10:18 »
Kionak,
fabio, nao sei mesmo, porque ja tentei todas as sequencias e nada
como aqui nao tinha diodo rapido <5ns que nem o BAT43, tive que optar por 1n4007 que nao sao nenhum pouquinho rapidos
estou achando que os comandos enviados ao motor estão se embolando, vou testar mais hoje
e vi também que nao posso curto circuitar os diodos, tenho que comprar os BAT43 mesmo, mas a farnell só vai entregar os pedidos a partir do ano que vem.
bem, paciência né?
« Resposta #5 Online: 28 de Dezembro de 2006, 10:27 »
Kionak,
Há outros diodos e outros fornecedores...
Para efeito de testes, se a tensão de alimentação for de uns 10V, pode suprimir os diodos - os TIP suportam o tranco...
kyonak
« Resposta #6 Online: 28 de Dezembro de 2006, 12:20 »
Kionak,
beleza, pois to usando uma fonte AT velhinha que ta dando 10.35v :D
vou tentar.
kyonak
« Resposta #7 Online: 28 de Dezembro de 2006, 20:39 »
hahahha, to muito azarado, o PC que controlava a CNC hoje pifou de vez, nao da video auheuae, troquei o processador e nada, eh a pl mae, agora acho que soh ano que vem hehe.
reinaldoaf
« Resposta #8 Online: 29 de Dezembro de 2006, 09:38 »
hehe ainda bem q ano q vem ta bem ai né... segunda feira ;)
espero que nao seja nada serio com o pc...
abraços
