Autor Tópico: Dúvida sobre o desenho em 3D  (Lida 4833 vezes)
Smarley
« Online: 16 de Novembro de 2008, 10:18 »
Olá!
Eu tenho a seguinte dúvida quanto a desenhos 3D...
Usando o Powermill por exemplo.
Se a máquina só tem 3 eixos...
Depois que voce faz um desenho, tem a opção de repartir ele ao meio?
Uma esfera por ex., para fazer um lado, depois o outro...
E quando ele gera um código G para um desenho 3D, o código fica gigantesco?(pois ele tem que fresar em vários pontos diferentes do Z)
Eu só conheço códigos G e como fazer, para placas PCI.
Para 3D eu nunca fiz, e nunca vi.
Mas tenho vontade de fazer para fresar perfis de asas ou peças pequenas de aeromodelos, por exemplo...
Se alguem souber como que funciona o desenho em 3D, e me disse, eu agradeço!
Obrigado!
Re: Dúvida sobre o desenho em 3D
« Resposta #1 Online: 16 de Novembro de 2008, 10:22 »
Vc pode fazer qualquer coisa que queira, desde segmentar o objeto até estabelecer diferentes estratégias de usinagem, uma por face, por exemplo ...
Smarley
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2008, 10:27 »
Ata...
agora eu entendi, intaum teria que repartir a esfera ao meio...
E seriam rodados vários códigos G, para cada variação de Z. Ou está tudo em 1 só código?
Tu ja fez alguma coisa parecida com isso? Qual programa tu usa?
Obrigado!
« Resposta #3 Online: 16 de Novembro de 2008, 10:39 »
Desenhar é uma coisa - gerar um percurso de ferramenta é outra coisa...
Normalmente os programas de desenho oferecem a possibilidade de manipular os sólicdos - e cortar com certeza é uma dessas possibilidades.
Sim - claro que tem...
E se sua máquina tem como fixar o trabalho, metade do problema está resolvido.
Isso é relativo - depende do tamanho da peça, do tamanho da ferramenta, da quantidade de ferramentas que usar, das táticas adotadas para o desbaste, etc...
Eu só conheço códigos G e como fazer, para placas PCI. Para 3D eu nunca fiz, e nunca vi.
Nada de muito diferente...
Smarley
« Resposta #4 Online: 16 de Novembro de 2008, 10:43 »
Uma esféra fica perfeita se eu fizer ela em duas partes, ou eu tenho que repartir o desenho em várias partes?(e dar diferentes ângulos na peça)
Claro, que dando esses diferentes angulos(diferente de só virar ela) deve ficar melhor, mas o problema é acertar esses angulos...
A questão é: Um trabalho com só duas partes, virada para cima depois da uma giro de 180 e faz a parte de baixo, fica bom?
« Resposta #5 Online: 16 de Novembro de 2008, 10:46 »
Smarley,
Tudo depende de como for fixar a peça...
« Resposta #6 Online: 16 de Novembro de 2008, 10:48 »
Exemplo de molde feito em duas partes...
Smarley
« Resposta #7 Online: 16 de Novembro de 2008, 10:51 »
Vi o desenho agora... Mas o que eu quero fazer é diferente. Eu quero tirar por fora da madeira, moldando a peça.
Ok, vou ver se coloco mais um motor, que tenho sobrando aqui, emcima da base para funcionar como um 4 eixo. Só não sei como, vou pensar ainda.
Como que eu poderia controlar este 4 eixo? eu estou montando uma cnc3ax. Eu teria que montar outra controlador? me indica alguma?
Daria certo eu apenas copiar o eixo X da CNC3AX e montar outro circuito do lado?
« Resposta #8 Online: 16 de Novembro de 2008, 10:53 »
Smarley,
fazer a peça em "alto relevo" ou baixo relevo" é a mesma coisa - só muda o lado que o relevo vai se projetar, e é claro o volume de material a ser removido - só isso...
Smarley
« Resposta #9 Online: 16 de Novembro de 2008, 10:55 »
Sobre a controladora, o senhor pode me dar algumas dicas?
« Resposta #10 Online: 16 de Novembro de 2008, 11:02 »
Smarley,
Este é um tópico sobre um programa de controle, mas respondemos algumas questões à respeito de programas de desenhos e táticas de trabalho.(eu apaguei a mesma mensagem sua em outro "post" - não precisa postar a mesma dúvida em vários lugares).
Sobre a possibilidade dele controlar um quarto eixo, sim ele pode controlar até oito eixos se for o caso...
Para responder específicamente à sua dúvida, sugiro que você leia os tópicos referentes à esta placa, pois verá que teve gente que multiplicou a quantidade de eixos controlados usando a idéia do circuito.
Apenas como comentário - não precisa de um quarto eixo para fazer o que voce quer, mas a decisão de fazê-lo ou não é só sua.
Smarley
« Resposta #11 Online: 16 de Novembro de 2008, 11:05 »
Ok!
vou ler os tópico!
Sobre o quarto eixo, eu só pensei nele por causa da precisão da peça.
Mas se eu fixar beeeem ela, ai eu acho que não precisarei dele.
Qual programa o senhor usa para desenhar 3D?(para eu conseguir ele)
E para fresar?(só por curiosidade)
Obrigado!
« Resposta #12 Online: 16 de Novembro de 2008, 11:14 »
Fabio Posser,
Entendí...
Só para deixar claro, não confunda "precisão" com "acuidade", que é o que eu acho que voce quis dizer - espera uma peça "acurada"...
Para desenhar em 3D eu uso normalmente o Rhinoceros, e ultimamente estou estudando o Inventor...
Para geração de percursos, uso o ArtCam e em alguns casos o Visual mill.
Para controle de máquinas, uso o Turbocnc e algumas vezes o Mach3 e o EMC - este último muito bom...
Smarley
« Resposta #13 Online: 16 de Novembro de 2008, 11:26 »
Ok, vou conseguir o Rhinoceros e o ArtCam para dar uma estudada neles.
Obrigado!
Smarley
« Resposta #14 Online: 16 de Novembro de 2008, 16:52 »
Tem como me passar algum link ou tutorial sobre estes programas? pois nunca desenhei em 3D...
Obrigado!
