Autor Tópico: Modo discreto e contínuo  (Lida 2673 vezes)
Offline funkamus
« Online: 05 de Setembro de 2008, 14:08 »
Olá pessoal, tenho uma duvida no controle do JOG
Temos a opção (TAB) que é modo continuo e discreto. Qual a diferença destes dois modos?
Utilizamos a opção JOG Continuo, unicamente para posicionar a ferramenta no ponto zero da mesa e depois começar a cortar...
Qual a utilidade do modo discreto?
Valew galera
Re: Modo discreto e contínuo
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2008, 19:24 »
No modo contínuo, a máquina (eixo) se movimenta enquanto se mantém uma tecla de movimentação pressonada...
No modo discreto, o eixo se deslocará uma determinada distância que está em uma tabela que é configurável, quando se aperta a tecla de movimento daquele eixo...
Offline funkamus
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2008, 09:32 »
Olá fggilii, obrigado pela resposta. Poderia esclarecer como configurar esta tabela do modo discreto?
Deste modo eu poderia zerar minha maquina sempre com apenas um comando, correto?
ps.: Não possuo sensores de fim e inicio (home).
« Resposta #3 Online: 09 de Setembro de 2008, 11:04 »
...Deste modo eu poderia zerar minha maquina sempre com apenas um comando, correto?
Mais ou menos - na verdade o modo discreto é feito para deslocar qualquer um dos eixos com uma medida conhecida, mas não necessáriamente para zerar a máquina em todas as ocasiões...
Sugiro ler o manual do programa mais um pouco, e também a seção do Turbocnc aqui do fórum...
Para ajutar os deslocamentos do modo discreto, pode-se alterar os valores através da janela "Incrementos de JOG" no menu "Configurações"
Offline funkamus
« Resposta #4 Online: 10 de Setembro de 2008, 10:00 »
Obrigado Fabio, vou dar uma relida no manual do turbo
Um Abraço
