Autor Tópico: Ajuda!  (Lida 2172 vezes)
igorjoaquim
Ajuda!
« Online: 17 de Outubro de 2007, 17:04 »
Olá Pessoal Tudo bem.....
Esta é a primeira vez que estou postando e participando do fórum!! Estou, juntamente com uns colegas da escola fazendo uma fresadora mas tenho um probleminha! O TURBO CNC não quer enviar os pulsos de Step para a plca driver! Fiz vários testes... ele só envia o sinal de direção!...
Aguém saberia me dizer o que está ocorrendo..... executei em modo DOS e tbm naum deu!
Agradeço qualquer contribuição!
Re: Ajuda!
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2007, 17:41 »
Como assim, TB não deu ? O TurboCNC só funciona sob DOS, puro e virginal ...
Como configurou ?
igorjoaquim
Re: Ajuda!
« Resposta #2 Online: 17 de Outubro de 2007, 18:08 »
OPA!! Obrigado por responder mas é isso msm!
Eu tô executando ele a partir do BOOT do DOS no XP! pelo menos é o que indica no manual para usuários do sistema....
bom.... quando inicio o TCNC configuro os eixos para STEP/DIR seleciono a porta paralela calculo as frequencias e tudo mais... só que o programa naum envia sinal para porta... para realizar um teste montei uma placa com leds. Quando mudo o sentido de rotação o led de direção ascende ou apaga, porém o de passo nem sequer dá sinal de vida! Isso que dizer que não há sinal de passo na saída da porta.
Naum faço a mínima idéia do que possa ser.....
Agradeço  muiitoooo a ajudo de vcssss!!! Se souberem o que possa ser estarei aqui!!
Valewww! Obrigado!
Re: Ajuda!
« Resposta #3 Online: 17 de Outubro de 2007, 18:11 »
Igor,
Tem que ser pelo dos puro, bootar o pc em DOS, não pode nem ver a cara do maldito windows... Outra coisa, vc testou se estava enviando os pusos? Se tiver aberto o TCNC do jeito que falei pode ser  que é ligação errada dos motores ( ele ficou energizado mas porem não se movimentava?) tipo arranhava... Mas se testou os pulsos na paralela realmente provavelmente vc abriu o TCNC pelo DOS do abrindo pelo windows...
igorjoaquim
Re: Ajuda!
« Resposta #4 Online: 17 de Outubro de 2007, 18:14 »
bom... em meus teste é isso
pulsos de passo não estão sendo enviados somente o sinal Hi para um sentido e Low para outro sentido...
Com isso minha plca driver não executa o correto movimento do motor pois naum possui o Step.
Então a alternativa seria instalar o 98 e usar o DOS puro... sem chances pro XP né?!!
Será que é realmente isso!?
Re: Ajuda!
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2007, 18:45 »
Com certeza é um dos probs , se não o único ... pra começo de conversa: o XP não permite acesso direto ao hardware, incluindo aí a porta paralela ...
E não há DOS de verdade no XP, o que há é um emulador limitado ...
Vc pode usar o DOS 7 (Win 98 em modo DOS) ou o DOS propriamente dito ou alguma alternativa como o FreeDOS ...
igorjoaquim
Re: Ajuda!
« Resposta #6 Online: 17 de Outubro de 2007, 18:54 »
desculpe-me mas quando me argumentei com a pergunta Será que realmente isso!? Queria dizer se não é o fato de EU ter configurado incorretamente o software... pois vcs, mais do que eu sabem o funcionamento correto, pois, provavelmente já trabalham a mais tempo com isso...
Obrigado pelos conselhos e dicas.... vô instalar aqui o 98 e fazer os testess.....
Espero poder contar com vcs em outras vezes!!! Obrigado!!
Depois coloco os resultados!!  Valew!
Re: Ajuda!
« Resposta #7 Online: 17 de Outubro de 2007, 20:39 »
Pera igor.... vc disse que sua placa não tem o step e vc configurou o step???
Sua placa é phase drive ou step/dir? Isso vai mudar e muito a história...
Se vc liga o pc e ele boota e entra direto no DOS sem nem estar vendo nada do XP está certo a inicialização, pois aki eu faço assim fiz um disquete de boot do DOS e ele entra direto, e funciona e nunca deu problema...
Se está entrando no DOS da maneira em que te disse provavelmente sua placa não eh step dir e sim phase drive... E se for isso eh configuração do TCNC
