Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104150 vezes)
Demazio
« Online: 14 de Abril de 2006, 15:42 »
Gostaria de saber se existe algum manual do Turbo CNC em português, baixei o software mas acho que não é o suficiente para conhece-lô e utiliza-lo como ferramenta de auxilio.
                                                        ___________________ _
                                                             DEMAZIO
« Resposta #1 Online: 14 de Abril de 2006, 16:18 »
Demazio,
Baixe o manual e o programa em Portugues daqui:
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Offline moraesdesign
« Resposta #2 Online: 25 de Abril de 2006, 03:26 »
olá fábio poderia me fazer a gentileza de me indicar onde eu configuro para parar o drive no turbocnc
estou anexando o esquema da controladora que uso é bem simples , como ja havia dito os motores estão esquentando muito quando inativa
agora que estou acertando melhor tanto o uso do turbo como os ajustes no plotter
Abraços e obrigado
Moraes
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2006, 09:12 »
Moraes,
Gostaria de te ajudar, mas nesse esquema, o que são T1, T2...T9???
Tá parecendo uma placa tipo "phase drive", mas não está claro.
Que tipo de porta está instalada na placa? DB25? Centronics?
Qual a função de T1?
Ao lado de T6 tem 4 pinos que estão ligados na porta - para que serve^? que pinos são estes?
Nanimo Shiranaiyo
« Resposta #4 Online: 25 de Abril de 2006, 23:33 »
Olá!
Ô Fábio, poderia me esclarecer uma coisinha?
Como é feita a comunicação do TurboCNC com a máquina através da porta paralela? Simplesmente digitando os códigos G e M e envia pra máquina ou, tem q digitar algum comando ou configurar...?
« Resposta #5 Online: 26 de Abril de 2006, 01:15 »
Fábio eu tbm não entendo de eletronica mais vai ai o que eu sei :
Os T1... todos são transistors  tips122 , mais diodos 1n4007 e resistors 1/8w 330r
A saida é feita pela porta da impressora LPT1 com conector db25
A função do T1 é o comando do solenóide ou seja a lámina do ploter
Os 4 pinos a que vc se refere é para inclusão de inicio e final de curso mas na minha placa esta pelada não tem isso , nem sei como isso seria possivel .
Espero ter respondido suas perguntas , como vc viu ela é extremamernte simples , mais para o plotter é tudo que preciso , já no fresadora vou procurar usar materiais melhores , controladora por exemplo .
Grato
abraços
 Moraes
« Resposta #6 Online: 26 de Abril de 2006, 08:37 »
Nanimo,
O turbocnc é um programa de controle capaz de acionar drivers de dois tipos:
"phase drive" ou "Dir/step".
Para cada tipo de drive, existe um esquema de ligação e de configuração que deve ser respeitado.
Para poder te ajudar nas configurações, preciso saber que tipo de drive voce tem.
Moraes,
Neste endereço abaixo tem além do manual do Turbocnc em Portugues, uma pasta com uns exemplos de telas de configuração de uma placa como esta sua (tipo "phase drive").
Está me parecendo que os pinos serão:
pino 1 para o solenoide
pinos 2, 3, 4 e 5 para o motor "X"
pinos 6, 7, 8 e 9 para o motor "Y"
« Resposta #7 Online: 29 de Abril de 2006, 11:22 »
Fábio,
 Seria possivel vc me enviar a tela exata onde eu ache a configuração do item para os motores não serem ligados quando não acionados , pois na minha ignorancia e com a falta de costume do uso
do turbocnc não puder achar , te confesso que estou tento muita dificuldade com a manipulação e ainda tambem não pude converter arquivos do corel nele , sei que precisa primeiro converter no aceconverte , mas nada , não sei exatamente onde estou comendo barriga rsrsrsr
Moraes
« Resposta #8 Online: 29 de Abril de 2006, 11:47 »
Moraes escreveu:
Seria possivel vc me enviar a tela exata onde eu ache a configuração do item para os motores não serem ligados quando não acionados...
Moraes - não entendí o que voce quer...
...estou tento muita dificuldade com a manipulação e ainda tambem não pude converter arquivos do corel nele ...
O turbocnc é um programa de controle exclusivamente, e não de conversão!
Para converter um desenho do Corel por exemplo, voce deve exportar o desenho em DXF, e poderia usar o "Ace Converter" (disponível no site do Turbocnc) para criar os arquivos que o Turbocnc entenda (chamados de "G-code")
Ace Converter = http://www.dakeng.com/ace.html
« Resposta #9 Online: 29 de Abril de 2006, 12:10 »
Fábio ,
Tenho que achar qual a forma e o lugar exato onde no turbocnc eu configure os motores como vc me indicou , não estou encontrando , pois se continuar a usar nessa configuração eles irão queimar pois estão esquentando demaziadamente em menos de 5 minutos a máquina ligada
poderia me indicar o item e a tela no turbocnc onde eu possa cofigurar isso , será que me fiz entender .
Moraes
« Resposta #10 Online: 29 de Abril de 2006, 12:15 »
Moraes,
Esta sua placa não usa este tipo de controle...
Para fazer isso, seria necessário fazer um circuitinho simples que seria ligado na etapa de saída da sua placa, e aí sim o turbocnc poderá ser ajustado para ligar e desligar a tensão de alimentação que vai para os motores.
Me explica aqui que tipo (modelo) de motores voce está usando, qual a tensão de alimentação que está usando neles, e como eles estão ligados na placa - se "direto" ou através de "resistor de lastro"...
Offline Eng_Rubens
« Resposta #11 Online: 19 de Junho de 2006, 14:52 »
Caros amigos é normal alguns tipos de motores de passo esquentarem a 60° 70° até 80°C.
Se for por isso não se preocupe a não ser que esteja utilizando uma alimentação superior ao que foi projetado o motor.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #12 Online: 20 de Junho de 2006, 11:25 »
Olá tenho uma maquina CNC que construí na época da faculdade justamente para confecção de PCI.
Funcionou conectada na porta paralela do PC e com programas que eu mesmo fiz em Pascal e C.
Mas os programas que eu fiz eram simples somente para escrever letras, traçar trilhas e desenhos.
O projeto ficou encostado e agora estou retomando.
Pretendo utilizar o turbocnc para controlar a maquina.
Alguém já utilizou o turbocnc para esta finalidade?
Em que programa devo fazer o desenho da PCI para gerar o arquivo que o turbocnc aceite?
Offline Rudolf Waller
« Resposta #13 Online: 20 de Junho de 2006, 12:22 »
Citação de: "Eng_Rubens"
Grande Rubens,
Tudo certinho?
Parabéns pela máquina!
Existe um programa na área de arquivos da lista Plotter_CRESsoft do Yahoo que faz exatamente isso que você precisa.
Rudolf
« Resposta #14 Online: 20 de Junho de 2006, 12:30 »
Rubens,
Tem gente que usa o Eagle para desenhar suas placas, e no proprio site do Eagle tem um "script" instalável no programa que ajuda no momento de gerar e exportar o arquivo de desenho das trilhas em formato de máquina (G-code se não me engano)...
Se voce usa o Tango por exemplo, o caminho é um pouco mais longo, pois requer que se exporte o desenho em algum formato gráfico, e deverá passar por uma série de conversões até chegar à geração do arquivo em "G-code".
Uma vez em posse do arquivo "G", é só mandar para o Turbocnc e usinar...
