Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104160 vezes)
« Resposta #135 Online: 10 de Maio de 2007, 13:26 »
Lolata,
Curioso mesmo... aqui na minha máquina não notei diferença nas velocidades como havia comentado, mas já lí que teve gente com este tipo de problema...
Eu experimentei trocar 2 arquivos - um programa de gferenciamento de memória (RTM.EXE) e uma máscara de configuração de memórias para vários computadores (DPMI16BI.OVL)
Ambos estão no anexo...
Lolata, você mostra os ajustes de velocidade máxima, mínima e aceleração - quais são os ajustes de JOG?
« Resposta #136 Online: 10 de Maio de 2007, 13:27 »
Lolata,
Antes de copiar estes arquivos para dentro do diretório onde está instalado o TCNC, copie os originais... :)
Não acredito que com estes arquivos faça alguma diferença...
Aqui em casa, a única coisa que notei é que o tempo de latência melhorou um pouco...
« Resposta #137 Online: 10 de Maio de 2007, 22:01 »
Fabio;
Eu coloquei os arquivos que voce enviou, fiz os testes e continua na mesma.
Quero ver a pratica ensinar a teoria, ou a teoria que tem que ensinar a pratica ?
« Resposta #138 Online: 11 de Maio de 2007, 08:03 »
Lolata,
Não faço idéia do que pode ser...
Como aqui não acontece, ou pelo menos nunca notei nada significativo, não me incomodo...
Que versão está usando?
Já experimentou baixar a última versão? (build 050312)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #139 Online: 11 de Maio de 2007, 08:48 »
Qual a configuraçao minima do pc que devo ter para utilizar o turbocnc?
« Resposta #140 Online: 11 de Maio de 2007, 08:52 »
Acruwer,
Um 486 com co-processador matemático (a maioria tem) e uns 32 Mb de memoria RAM, HD (qualquer um) ao menos uma porta LPT ajustada em modo SPP e DOS instalado
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #141 Online: 11 de Maio de 2007, 08:58 »
Uma super maquina!! :D
Obrigado!
reinaldoaf
« Resposta #142 Online: 11 de Maio de 2007, 09:09 »
Acruwer,
Claro que é, os onibus espaciais sao controlados com 386, c imagina q q eles nao fariam com um 486? rsrs
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #143 Online: 11 de Maio de 2007, 09:14 »
:mrgreen:
« Resposta #144 Online: 11 de Maio de 2007, 09:29 »
Citação de: "reinaldoaf"
Acruwer,
Assunto interessante, repleto de mitos ... o buraco é ainda mais embaixo ... os melhores documentos que conheço a respeito são os da própria NASA:
http://history.nasa.gov/computers/contents.html
http://history.nasa.gov/computers/Part1.html
http://history.nasa.gov/computers/Ch4-2.html
reinaldoaf
« Resposta #145 Online: 11 de Maio de 2007, 10:36 »
Jorge e Acruwer,
e agente aqui chorando com nossos super megas iper powers computadores de mais de 1Ghz de clock, imagina na mão dos caras q fizeram as primeiras naves, hoje em dia os projetos são apenas mantidos e aperfeiçoados, mais fazer algo do zero novo tudo lindao, só depois q explodir todos o onibus espaciais e nao vai demorar, os kras tao quase gagás... UHAuhHUA
abraços
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #146 Online: 11 de Maio de 2007, 10:47 »
Faze o que??  :D  mais cedo ou mais tarde isto iria acontecer...
« Resposta #147 Online: 11 de Maio de 2007, 10:57 »
Quanto mais simples, melhor... :)
Teobaldo
« Resposta #148 Online: 11 de Maio de 2007, 15:41 »
Bom dia.... Pude notar lendo alguns foruns que vcs entendem bem o Turbo cnc....
Bem, estou com um problema.... eu preciso ligar alguns sensores nele e o programa só executar a proxima parte assim que o sensor ativar.
Eu consegui configurar um, coloquei ele na entrada "PLC Handshake Sense (in)" e no programa eu utilizei a instrução M73.... portanto a hora que o programa chega a M73 ele fica esperando o sinal do sensor, para depóis continuar. Funcionou direitinho.
Só que eu preciso ligar outro sensor pra funcionar do mesmo jeito. só que não consigo.... tentei utilizar a entradda "Block Hold", só que pra mim não serviu.... porque é um sensor que fica em um cilindro, quando este cilindro avança ele desencosta do sensor e quando ele retornar ativaria o sensor novamente.  e o proximo movimento tem que estar amarrado ao retorno desse sensor. a "block hold" não funcionou porque quando avanço o cilindro libera o sensor que trava a próxima instrução, mais o retorno depende da instrução.
Gostaria de saber se existe alguma função no TCNC que monitore as entradas ou que espere uma ficar ativa pra passar daquela instrução.
« Resposta #149 Online: 11 de Maio de 2007, 16:16 »
Teobaldo,
Descreva o que voce quer fazer e como voce quer que o Turbocnc reaga...
