Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104153 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #15 Online: 20 de Junho de 2006, 20:56 »
Citação de: "Rudolf Waller"
Citação de: "Eng_Rubens"
Em que programa devo fazer o desenho da PCI para gerar o arquivo que o turbocnc aceite?
Grande Rubens,
Tudo certinho?
Parabéns pela máquina!
Existe um programa na área de arquivos da lista Plotter_CRESsoft do Yahoo que faz exatamente isso que você precisa.
Rudolf
Que tal postar o programa aqui, Rudolf, se for grande da para dividir no WinRar ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #16 Online: 20 de Junho de 2006, 21:00 »
Olá tenho uma maquina CNC que construí na época da faculdade justamente para confecção de PCI.
Funcionou conectada na porta paralela do PC e com programas que eu mesmo fiz em Pascal e C.
Mas os programas que eu fiz eram simples somente para escrever letras, traçar trilhas e desenhos.
O projeto ficou encostado e agora estou retomando.
Pretendo utilizar o turbocnc para controlar a maquina.
Alguém já utilizou o turbocnc para esta finalidade?
ENG_Rubens,
Percebi que sua maquina tem dois motores no eixo X ... Voce  teve problemas com isto ? Como voce fez ?
Offline Eng_Rubens
« Resposta #17 Online: 21 de Junho de 2006, 17:07 »
Oi pessoal,
  Agradeço as respostas!
  Já utilizei o “ORCAD” e o “Windraft e Winboard” para fazer esquemático e PCI!
  Vou verificar se eles tem este recurso pois faz um tempo que não mexo!
  Mesmo assim baixei os arquivos sugeridos e vou testa-los em breve.
  Pretendo compartilhar minhas experiências com todos.
  Qualquer coisa estarei a disposição ........!!!!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #18 Online: 21 de Junho de 2006, 17:25 »
Citação de: "Mac_RC"
ENG_Rubens,
Mac_RC,
Antes de testar eu já tinha pensado na possibilidade de um dos lados perder o sincronismo e ocorrer uma torção. Para tanto eu deixei as pontas dos eixos para fora pois pretendia colocar polias e correia dentada entre os dois eixos. Mas antes de adaptar as polias fiz alguns testes e funcionou bem!
É lógico que os motores de passo perdem torque conforme aumenta a velocidade e em uma certa velocidade ocorre o problema de torção! Mas é só trabalhar com a maquina abaixo da velocidade limite que não tem problema.
 Obs.: Ainda não descartei de vez a possibilidade de colocar as polias! Vai depender de mais testes!
« Resposta #19 Online: 21 de Junho de 2006, 19:16 »
Rubens,
Talvez se voce colocar um motor só, e acionar os dois eixos através de correia dentada, não correrá riscos de falta de sincronismo que geraria alguma torsão.
E no caso de perda de passos, acredito que só ocorreria se realmente o motor for muito "pequeno" para acionar a carga total + resistencia inerente das usinagens, ou se por ventura forem ultrapassados certos limites de velocidade e aceleração.
silvan
« Resposta #20 Online: 21 de Junho de 2006, 20:23 »
Fabio! td bom?
   falando em motores,pra o motor que tem 200 passos qual a melhor
espaçamento entre os fios do fuso,coloquei uma barra M10 e para fazer
um desenho tenho que alterar a escala do eagle pra 8, o desenho fica
com tamaho de 80cm no corel quando esse é de 10cm
    loucura!!!!!
obs.não to usando o tcnc, esse problema é com minha plotter
a cnc não ta terminada .
       T+
           silva
« Resposta #21 Online: 21 de Junho de 2006, 20:46 »
espaçamento entre os fios do fuso...
Não tem uma relação para isso! - O que tem é o seguinte: passos curtos farão o deslocamento (a porca) ser lento, mas com força;
Passos longos farão o contrário - altas velocidades e menos força.
coloquei uma barra M10 e para fazer um desenho tenho que alterar a escala do eagle pra 8, o desenho fica com tamaho de 80cm no corel quando esse é de 10cm
Não entendí direito - voce está usando o Turbocnc para acionar sua plotter?
Eu entendí que voce precisa aumentar o desenho em 8x, para que saia no tamanho certo na sua máquina?
silvan
« Resposta #22 Online: 21 de Junho de 2006, 21:58 »
Fabio!
não to usando o tcnc mais ate que gostaria caso ele pudesse acionar a
solenoide.
certo! tenho que aumentar o desenho oito vezes no arquivo hpgl.
t+
Offline Eng_Rubens
« Resposta #23 Online: 23 de Junho de 2006, 09:50 »
Citação de: "fgilii"
Rubens,
fgilii,
Tem razão, com um motor de passo e correia dentada não teria perigo de ocorrer torção, mas a opção de utilizar dois motores é porque se eu usa-se apenas um, acho que não teria força suficiente para acionar a maquina com uma velocidade razoável pois utilizei duas barras de rosca de aço inóx como fuso, uma de cada lado, e o atrito é relativamente alto.
Como porca utilizei um tarugo de nylon de 7cm no qual eu mesmo fiz a rosca com um macho,  ajustando para o mínimo de folga e atrito possível. Esta peça vai embutida nas laterais da parte movel.
« Resposta #24 Online: 23 de Junho de 2006, 10:31 »
Silvan,
Está parecendo mais é um caso de configuração do que propriamente algum erro.
Rubens,
Com certeza, a solução de empregar 2 motores é muito boa, talvez até melhor que um só no quesito força.
Claro que isso é verdade quando não temos acesso a um motor com mais saúde, mas em todo caso o que acho importante frisar é - resolveu seu problema? Então está bom! :-)
Estou ensaiando fazer uma máquina nova, e dessa vez usarei barras de rosca trapezoidal e porcas em PTFE (Teflon).
O rendimento deste tipo de rosca é maior que a rosca ISO, mas só saberei mesmo quando estiver pronta!!!
Penso em usar um pedaço da propria barra roscada para fazer o papel de macho, e assim abrir a rosca justa - esta é uma dica do colega Italiano Dario Guezzi que frequenta nosso forum - veremos...
Rafael187
« Resposta #25 Online: 23 de Junho de 2006, 23:34 »
Oi galera,
Por tempos tenho observado e acompanhado o forum.
Eu tive a oportunidade de participar de um projeto e construção de uma mesa cnc xyz, mas como o nosso grupo recebeu um bom patrocinio, ganhamos 3 fusos de esferas recirculantes da festo, e no final o projeto ficou muito bom, porem bem oneroso.
Agora estou projetando uma mesa propria para uso pessoal, e como eu que vou bancar num vou gastar tanto.
Acho que esse não é o tópico para essa pergunta mas, ja que o fabio tocou no assunto do fuso trapeizodal com rosca de teflon, gostaria de saber qual material seria mais aconcelhado, o teflon ou o broze(o que eu pretendo usar)?
Rafael.
« Resposta #26 Online: 24 de Junho de 2006, 08:42 »
Olá Rafael,
Seja bem vindo...
Este realmente não seria o lugar certo para dar continuidade ao assunto, mas sem problemas - se voce quiser, poderá abrir um tópico para um assunto que ainda não foi abordado :-)
Quanto ao emprego de fusos re rosca trapezoidal, penso que são uma boa alternativa em face aos preços dos seus irmãos com porcas de esferas recirculantes.
Voce pode usar os dois materiais - bronze ou Teflon - mas penso que o teflon terá um menor coeficiente de atrito, fazendo com que o aproveitamento seja maior e melhor!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #27 Online: 03 de Julho de 2006, 10:10 »
Oi pessoal
  Vou instalar sensores de inicio no meu CNC, mas, estou com uma duvida onde deve ser a coordenada X Y Z = 0,0,0 na minha maquina?
  O circuito eletrônico que eu desenvolvi esta previsto uma entrada para ligar e desligar o motor de fresagem, mas não achei no turbocnc onde eu devo configurar este bit! Tem esta possibilidade?
« Resposta #28 Online: 03 de Julho de 2006, 10:56 »
Rubens,
O uso de sensores de origem (ou "home") é discutível no ponto de vista praticidade, pois dependendo de como voce faz sua produção girar, o método de trabalho pode se complicar ou simplificar...mas vamos ver isso num outro momento se preferir.
Como padrão, usa-se uma regra internacional para orientação dos eixos, sendo que SEMPRE se toma como referencia a FERRAMENTA, e não o movimento da mesa em sí.
Para o eixo "X", positivo é para a direita, e negativo para esquerda
Para o eixo "Y", positivo é para frente, e negativo é para trás
Para o eixo "Z", positivo é para cima, e negativo é para baixo.
Nota: entenda "frente e trás" se o operador estiver em frente à maquina.
Para "frente" é para longe do operador, e para "trás" é para perto do operador.
O "zero" ou "Home" dos eixos é uma posição a gosto ou necessidade do operador, mas normalmente segue um padrão:
Para direita (em "X"), para trás (em "Y") e para cima (em "Z")
Note que o uso de Home na máquina implica em um conhecimento das dimensões reais da máquina, e dos pontos de fixação do trabalho, e estas dimensões e pontos de fixação deverão ser levados em consideração na hora da geração dos desenhos e arquivos de corte.
Isso é IMPRESCINDÍVEL!!!
O turbocnc tem previsão para ajuste de finais de curso, de sensores de origem (home), e para ligar ou desligar o "spindle" também.
Para sensores de final de curso e/ou de "home", voce deverá usar pinos de entrada da porta LPT que estiverem livres.
A janela de configuração está em "Configure" - "I/O lines Configuration".
Existem 40 variáveis todas nomeadas, e voce vai encontrar na lista os comandor pertinentes a "HOME" e/ou "finais de curso".
Na mesma janela voce poderá verificar a porta, o estado do pino, o estado do sinal, o pino usado, a direção do movimento e sua coordenada, em posição real.
Não lembro bem, mas o Turbocnc tem uma "manha" quando se usa um sensor com dupla função - de HOME e de FINAL de curso.
Vou ver e te digo depois.
E para ligar e desligar o Spindle a mesma coisa - voce deve (na mesma janela) indicar qual é o pino que será usado para acionar o relé, e usar os comandos M03 e M05 no arquivo de corte.
Espero ter ajudado.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #29 Online: 14 de Julho de 2006, 02:08 »
:D  uma contribuição do amigo aqui para quem boota o pc para rodar o TurboCnc pelo diskete, copie os 3 arquivos do link abaixo pra dentro do diskete que tenha programa TurboCnc é claro, e quando vc inicializar o pc pelo diskete antes de escrever turbocnc, vc deve escrever (mouse) sem as aspas no pronpt do DOS e de um ENTER, fica assim ó " a:\mouse ",  depois vc escreve TURBOCNC e da outro ENTER, assim óia " a:\ turbocnc ", agora vc terá mouse dentro do programa turbocnc pra facilitar a vida hehehe, este programinha reconhece até mouse PS2 e mouse óptico-digital, estes comandos podem ser copiados também pra Hd e rodar em DOS puro, pra vagabundos e desocupados como eu que tem preguiça de ficar procurando atalhos no teclado dentro do programa em DOS e sabe que já inventaram o ratinho do lado do Pc pra ser usado é uma maravilha e eu recomendo, não requer pratica e nem tão pouco habilidade, qualquer criança brinca e se diverte, hehehe :D  :D  :D  :D  :D  :P
http://www.4shared.com/dir/585915/4fe24546/sharing.html
Ps: este mouse funciona em qualquer programa em Dos não só no TurboCnc  :shock:
