Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104362 vezes)
« Resposta #165 Online: 15 de Maio de 2007, 16:34 »
M73...
Teobaldo
« Resposta #166 Online: 15 de Maio de 2007, 16:40 »
Sim a M73 eu estou usando para um outro sensor....
Quero saber se tem outra que funcione similar a M73....
« Resposta #167 Online: 15 de Maio de 2007, 16:58 »
Teobaldo,
Que eu saiba não tem...
De repende dá para remanejar os sinais e usar a função M73 para este comando que voce deseja, e aquele outro sinal seria ligado de outra maneira...por exemplo, aravés de comando de bit de porta...
Teobaldo
« Resposta #168 Online: 16 de Maio de 2007, 08:13 »
Bom vou tentar ligar de outra forma então.
Se conseguir lhe informo como fiz.
Obrigado pela a tenção.
Joelson Campos
« Resposta #169 Online: 18 de Maio de 2007, 10:47 »
Olá para todos,
Montei recentemente uma cnc e depois de muita batalha consegui adequr o programa a ela e vice-versa.
No entanto, tenho algumas dúvidas como por exemplo, "como e aonde definir a descida do eixo Z de modos que ela toque a superfície do material e ainda se for possivél, ele suba somente até um limite pre-definido.
A cnc que montei, tem uma distãncia entre máximo e mínimo de descida do eixo Z de aprox. 8cm., fiz assim pensando em poder esculpir algum bloco de consideráveis dimensões, no entanto, para certas aplicações como uma PCI( que é de meu interesse), isso seria desnecessário pelo tempo gasto.
Tenho acompanhado este forum e por meio dele sanei muitas dificuldades ao longo do start da máquina.
Fazendo uma breve descrição da cnc , a placa é do tipo Phase Drive, os motores de vlhas impressoras "Emilia" 12v,  200 passos e 1,8º  .... a estrutura eu cortei e dobrei, utilizei inicialmente barra roscada que avançava 1mm por volta e achei muitíssimo lento, então mandei tornear 3 barras com avanço de 6,5mm por volta.
Como a fonte é de 12V e os motores são de 12v por fase, a velocidade máxima que comporta ficou na frequência de 250hz no Turbocnc, caso eu queira aumentar, a fonte terá que fornecer acima de 35V para frequências de 2.000Hz e terei que montar um gatilhamento para 12V quando os motores estiverem parados.
No aguardo de uma ajuda, agradeço desde já.
« Resposta #170 Online: 18 de Maio de 2007, 11:22 »
Joelson Campos,
Partindo do princípio que você não usa sensores de "home" na sua máquina, tenho por costume dizer (e pensar) que o ponto "zero" de todos os eixos está  posicionado da seguinte forma:
A origem dos eixos "X" e "Y", do canto inferior esquerdo se visto de cima...
A origem do eixo "Z" está na "superficie" do material a ser usinado...
Este ponto é gerado no momento da concepção do desenho, e é usado para "zerar" a máquina, portanto, "a origem do desenho é a mesma que será usada na máquina"
Veja os desenhos abaixo.... (válido para 2 1/2 D ou 3D...)
Já a subida para uma "altura de segurança", vai depender do programa que você usa e da forma que o material é preso na máquina, pois a ferramenta deve ir para uma altura que não colida nas fixações...
Joelson Campos
« Resposta #171 Online: 18 de Maio de 2007, 13:19 »
Olá fabio,
Agradecido pela atenção,...o programa que utilizo é o TurboCnc em portugues que vc conhece bem, apenas recentemente foi que pude compreende-lo um pouco melhor.
A máquina tem chaves de home sim, fiz este desenho para vc ver e ele mostra ela visto por traz em relação a área de trabalho, inclusive mostro os detalhes de onde considerei a moviventação positiva e negativa, gostaria que me opinasse se esta correto ou não.
Uma observação em relação a isto é que fiz download do ArtCam  e a área de trabalho "X" inicia negativa na tela decrescendo da esquerda para a direita e achei isto estranho, caso eu coloque para rodar nessa cnc, ela não funcionará de acordo partindo da "home", pois, esta ao contrário.
Minha intenção é furar placas de circuito impresso e até mesmo traça-las para protótipo.
Pelo que me falou, deverei utilizar um programa onde eu poossa configurar a altura no caso de fazer PCI, que programa vc utiliza ?
E no caso de utilizar chaves de home ?
« Resposta #172 Online: 18 de Maio de 2007, 14:44 »
Joelson,
A direção do "X" está ao contrário... o lado "positivo" normalmente é para a direita...
Para usar uma máquina com sensores de final de curso, há basicamente duas maneiras:
1 - com "Pontos de Fixação" (de G54 a G59)
2- sem Pontos de Fixação...
Quando a máquina usa sensores de "Home" (origem), o operador deve sempre se lembrar de certos conceitos:
- Quando a máquina é enviada para que encontre os sensores de origem, este ponto é o "zero-máquina", mas NÃO é o "zero-peça"...
O "zero-máquina" é a coordenada-mestre sempre = G53, também conhecida como "fixação 0"
- Quando o operador faz um desenho, a coordenada do desenho NÃO será a "coordenada mestre".
Ele deve ser alguma outra coordenada, e aí entra algum dos modos de operação citados acima:
1- Com pontos de Fixação:
É a técnica mais "correta" onde é criado um arquivo contendo "pontos de referencia" que são coordenadas nos 3 eixos, e cada coordenada representa um dos 6 pontos possíveis de coexistir dentro do envelope operativo da máquina, todos referentes ao ponto de "fixação zero" - a referência zero-máquina...
Cada ponto recebe uma "palavra" que é compreendida pelo interpretador interno, e que vai ajustar automaticamente o sistema de coordenadas de trabalho. (G54 a G59)
A segunda maneira de usar a máquina é ignorando os sensores...
Ligue a máquina e através da janela de "JOG" posicione a máquina onde desejar e informar que "aquele" ponto é a origem (G53) apertando "ALT+M" para "zerar os eixos...
As formas de operação não são assim "simplistas" como coloquei, mas a idéia é só entrar no assunto - será o operador que deverá optar por um dos métodos, mas deverá ter em mente que cada um tem vantagens e desvantagens...
Normalmente, o método de usar arquivos de fixações é interessante quando a máquina tem sensores de final de curso e os trabalhos são repetitivos e merecem que se usem "gabaritos de fixação ou quaisquer outros métodos de fixação repetitiva....
Para serviços esporádicos ou não repetitivos, será muito mais simples e mais "fácil" de se preparar a máquina ignorando sensores e pontos de fixações...
Joelson Campos
« Resposta #173 Online: 18 de Maio de 2007, 17:18 »
Fabio,
Eu anteriormente nas experiências iniciais fiz exatamente como me explicou a pouco e pelo visto não estava tão longe, o único gosto que tive até agora foi ver rodar  um arquivo chamado "DRILLING" contido na pasta de amostra "SAMPLES" do próprio TurboCnc .
Inverti a sequencia do "X"  como me falou e para rodar esse mesmo arquivo imagino que terei que avançar o eixo X  e zerar para ele fazer os movimentos que são positivos.
Ainda não consegui criar nenhum arquivo no ArtCam que fosse possivél salvar , ele desabilita essa função porque acredito que faltam detalhes importantes como profundidade do desenho, revi seu vídeo mas ele trabalha em cima de um arquivo existente, qual programa vc utiliza?
Para mim é muito importante e sequer ainda tive o prazer de ver uma trilha ser traçada desde que eu quem faça....
« Resposta #174 Online: 18 de Maio de 2007, 17:46 »
Joelson,
Eu estou devendo um tutorial decente para o Paulo sobre o ArtCam, e assim que possivel eu vou postar alguma coisa...
Para salvar um percurso de ferramentas com o ArtCam, precisa usar um pós processador que gere um arquivo compatível com o Turbocnc...
Eu uso um que se chama "Camtech_RMS_mm", e funciona direitinho...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #175 Online: 18 de Maio de 2007, 19:41 »
Joelson,
Caro Fabio Gilii acabei de montar uma DREMEL em meu projeto e ficou bem legal só que estou tendo problemas em converter qualquer coisa para código G, estou tentando usar o DELTACAD já que não consigo salvar nada com o ARTCAM, acredito que isso ocorra porque e uma versão demo não sei. No entanto toda vez que tento converter um dxf usando o ACE da tudo errado fica grande ou pequeno ou simplesmente o arquivo fica vazio, você citou um outro conversor você por gentileza poderia fornecer o sitio para baixar este conversor, e dar alguma luz sobre o ARTCAM se ele não grava porque e demo ou e outro problema.
Outro problema que tenho e que minha maquina esta funcionando bem direitinho mas como faço para diminuir o avanço, não a velocidade mas a quantidade que avança de cada vez. Eu acredito que seja em CONFIGURAR – CONFIGURACOES GERAIS – AVANCO PADRAO o valor que esta lá 254mm/m. acredito que seja este valor que devo mudar mas não tenho certeza então não alterei nada, você poderia me dar uma luz sobre isto.
Também não faço idéia de que valor colocar ai se for este que tenho que alterar eu queria que a maquina movesse menos de cada vez.
« Resposta #176 Online: 18 de Maio de 2007, 19:59 »
Qual versão é seu Artcam ?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #177 Online: 18 de Maio de 2007, 20:57 »
Fooze,
eu tenho um arquivo g-code que foi o primeiro teste que fiz na minha maquina, ele faz quadrado, transversal, redondo e letras, voce tem que configurar sua maquina para polegadas(inch) se você tiver usando o TCNC é bem facil fazer isso, este teste é muito bom você vai aprender a dominar sua maquina.
Ai vai um desenho do que ela pode fazer e as medidas do trabalho.
Se você não sabe configurar o TCNC para fazer este trabalho posso tentar ajuda-lo isso é se você quizer este arquivo.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #178 Online: 19 de Maio de 2007, 00:09 »
Caro lolata a versao e a 3.6 Demo.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #179 Online: 19 de Maio de 2007, 00:13 »
Paulo Obrigado pelo arquivo vou rodalo amanha bem cedo, acho que sei configurar o TNC para polegadas sem problemas. Depois retorno o resultado.
