Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104169 vezes)
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #195 Online: 06 de Junho de 2007, 08:24 »
Lolata,
Lá no "Arc Factor" pode colocar mais de 10 (10 ou 15)...
E a velocidade inicial acredito que 500 ou mais já começa a melhorar...
Offline kommandeur
« Resposta #196 Online: 06 de Junho de 2007, 09:24 »
Oi Fabio, tambem tenho esse problema com o tcnc. É o mach2 que tem o look ahead ?
abs
« Resposta #197 Online: 06 de Junho de 2007, 09:56 »
Kommandeur,
Não tenho certeza, mas acho que o Mach2 também não tem esta função...
Na minha opinião, só se nota alguma diferença significativa quando se usa esta função (em relação ao Turbocnc que não tem) "se" o equipamento conseque uma resolução bem alta e tem uma grande rigidez...
Se a máquina tem alguma folga relativamente grande, não há diferença no acabamento das peças pois as folgas "estragam" naturalmente o aspecto final da usinagem...
« Resposta #198 Online: 11 de Junho de 2007, 22:17 »
Fábio,
Então eu já havia tentado configurar esse arc factor mas nun deu... ele pergunta depois ''attempt to create \ ?'' ai se eu do ok ele fala q deu fail to create...
Esse arc factor tem valor limite, é baseado em qual das velocidades da máquina?
« Última modificação: 11 de Junho de 2007, 22:19 por Brenck »
« Resposta #199 Online: 12 de Junho de 2007, 08:54 »
Brenk,
Acho que a mensagem não está completa... Tentar criar o que?
Acredito que é problema no arquivo de configuração (turbocnc.ini) que pode estar com algum atributo de não gravação por exemplo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #200 Online: 12 de Junho de 2007, 10:50 »
Uma duvida,
Comecei a mecher com o turbocnc e gostaria de saber sobre o funcionamento daqueles pinos de enable na placa CNC3AX, como faço para faze-los funcionar? Testei pela tela Jog, e para fazer os motores rodarem tive que retirar os jumpers, mas dai quando eu parava eles, eles continuavam energizados, e com o jumper eles nao rodam, isto pode ser alguma configuraçao ou pelo modo Jog esta funçao nao funciona, so funciona com a maquina rodando com algum programa? obrigado!
« Resposta #201 Online: 12 de Junho de 2007, 14:40 »
Acruwer,
É uma configuração no Turbocnc que faz uso da função "enable" nesta placa...
Serão usados 3 sinais, um para cada motor (pinos 1, 14 e 16 da LPT)
Estas opções estão em "Configurar - Configurar Linhas I/O"
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #202 Online: 15 de Junho de 2007, 08:34 »
Fabio
Consegui fazer funcionar o pino de ENABLE, eu tinha configurado as portas no Turbocnc corretamente, mas nao coloquei no inicio do programa e no final o comando M17 E M18, e assim que funciona? o M17 liga o pino de enable e o M18 desliga? Fiz certo?
« Resposta #203 Online: 15 de Junho de 2007, 08:56 »
Acruwer,
Isso mesmo - os comandos auxiliares "M17 e M18" tem exatamente esta função!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #204 Online: 15 de Junho de 2007, 09:15 »
Fabio,
Entao estes pinos de saidas podem ser ligados e desligados quando quiser, e so colocar os codigos de  ativaçao e desativaçao deles durante o programa? Voces possuem algum documento com exemplos de apicaçoes destes codigos no programa? Ou seja um programa que utilize estes codigos durante a execuçao e consequentemente explicando o que ele faz no programa(na maquina), nao sei se expliquei bem...
« Resposta #205 Online: 15 de Junho de 2007, 09:30 »
Acruwer,
Apesar de ser um assunto muito interessante e importante, não tenho muita documentação à este respeito infelizmente...
Há alguns programas de geração de arquivos de corte que podem gerar este tipo de código e inserí-los nos programas, mas normalmente são programas não comerciais digo, programas proprietários, criados por fabricantes de máquinas e feitos para estas máquinas apenas...
Uma prática muito comum é a edição manual dos arquivos, onde o operador insere códigos auxiliares conforme a necessidade...
Digo isso baseado na premissa que uma máquina cnc opera dirigida a produções - pequenas ou grandes - e os arquivos uma vez definidos são muito pouco alterados depois de ajustados para as necessidades...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #206 Online: 15 de Junho de 2007, 10:26 »
Temos que utilizar a imaginaçao entao! ;D
mais uma coisa fabio, te lembra que estes dias fiz umas perguntas sobre o aquecimento dos motores? Bom, vc tinha me dito que era normal, mas e normal eles esquentarem em menos de 5 min a ponto de nao se encostar neles? Mas uma coisa, medi com um multimetro a corrente em uma das bobinas quando o motor estava parado, deu se nao me engano uns 3,3A, mas tinha regulado o pino 15 para 0,12V, isto e normal? Sera que nao e por isso que esta esquentando demais?
reinaldoaf
« Resposta #207 Online: 15 de Junho de 2007, 11:02 »
O motor so vai aquecer se a regulagem estiver errada,
Vref = Resistor * Tensao do motor
para um resistor de 0,33R e um motor de 1,2A/phase a conta seria
Vref = 0,33 * 1,2
entao o Vref seria de 0,396v ou 0,4v
bem pelo menos o meu regulado assim nao esquenta
ja esqueci ligado sai pra fazer comprar e 2h30min depois ainda estava em temperatura palpavel... mais minha eletronica é outra é a do cicuto porem é bem parecida com cnc3ax que utiliza o mesmo CI L297
abraços
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #208 Online: 15 de Junho de 2007, 13:07 »
Reinaldo,
Foi isto que eu fiz, o resitor que estou utilizando e de 0,1R e a corrente do motor e de 1,2A, entao a tensao no pino 15 deve se 0,12V, nao e isto?
reinaldoaf
« Resposta #209 Online: 16 de Junho de 2007, 20:33 »
Teoricamente sim, mais esse resistor nao tem o valor muito baixo nao, isso pode estar afetando a leitura do L297, lá no datasheet eles recomendam 0,47R ou 0,33R bem minha eletronica nao é das melhores mais custa baratim um resistor de 0.33R 5W entao acho que valeria a pena testar...
abraços
