Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 108544 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #210 Online: 17 de Junho de 2007, 10:45 »
valeu pelas dicas, vou dar uma olhada no datasheet e ver se mudo os resistores para fazer um teste.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #211 Online: 24 de Junho de 2007, 13:11 »
quando trabalho com meio passo, devo fazer alguma mudança no programa Turbocnc? Pois realizei alguns testes e quando coloco as chaves da placa selecionando para meio passo as medidas finais das peças saem da metade do tamanho original...Obrigado!
« Resposta #212 Online: 24 de Junho de 2007, 19:36 »
Acruwer,
Veja que quando você ajustou os parametros no turbocnc, ajustou o passo da rosca e a quantidade de passos por giro do motor...
Para passo cheio, voce informou que seriam 200 passos, logo, para meio passo, serão 400 (ou pode informar no campo de fração o numero 2 para meio passo)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #213 Online: 25 de Junho de 2007, 08:04 »
Fabio,
voce pode postar uma imagem de onde e ou aonde esta esta configuraçao? Obrigado!
« Resposta #214 Online: 25 de Junho de 2007, 08:30 »
A alteração é no campo "micropasso" = colocar 1 para passo cheio, 2 para meio passo, etc...
reinaldoaf
« Resposta #215 Online: 25 de Junho de 2007, 09:08 »
Fabio,
quando você estiver no campo (precisao) vc aperta a tecla "C" que aparece
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #216 Online: 25 de Junho de 2007, 09:12 »
Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #217 Online: 26 de Junho de 2007, 15:54 »
Montei uma maquina em madeira para poder aprender enquanto monto a minha em aluminio, ontem estava tentando ajustar as velocidades dela, mas nao estou conseguindo, tem alguma ordem para que possa ficar mais facil de ajustar?? Eu gostaria que a velocidade dela ficasse a mesma de quando o linha do programa efetua a leitura do codigo G00, quando efetua a leitura de G01, ela fica mais devagar, entao, gostaria que a velocidade G00 fosse a mesma para G01, como faço isto??Obrigado!!
« Resposta #218 Online: 26 de Junho de 2007, 16:38 »
Acruwer,
Apesar de não entender o porque disso, lá vai:
Ajuste a "Max Vel" com o mesmo valor para "Start Vel" - por exemplo 500...
Nos arquivos de corte, altere todos os valores de "F" para digamos 5000...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #219 Online: 26 de Junho de 2007, 16:49 »
Fabio, na verdade eu nao quero que fiquem iguais... eu quero que a velocidade de G1 fique igual a de G00, pois vi que quando  o programa esta executando a linha G00 a maquina anda bem mais ligeiro, por isso eu gostaria que esta fosse a velocidade de trabalho da maquina, entendeu? ??? Ha, mais uma coisa, meus arquivos nao aparecem este F, estao assim por exemplo (para um quadrado de 100mmX100mm):
G00 Z2
G01 X50 Y30 Z2
G01 X50 Y30 Z-1
G01 X150 Y30 Z-1
G01 X150 Y130 Z-1
G01 X50 Y130 Z-1
« Última modificação: 26 de Junho de 2007, 16:52 por acruwer »
« Resposta #220 Online: 26 de Junho de 2007, 18:07 »
Acruwer,
Entenda o seguinte:
"G00" é movimentação rápida - quando um comando G00 é lido, o programa gera o movimento na máxima velocidade que foi impostada na janela de ajuste (Max. Vel).
"G01" é interpolação linear - com este comando se pode movimentar um ou mais eixos (simultaneamente) com uma velocidade controlada.
Esta velocidade é ditada pela palavra "F" (de "feed rate") que deve estar presente em uma linha de comando (uma linha de comando se chama "bloco")
Se não tiver nenhuma velocidade setada por algum comando "F", o programa assume que a velocidade de avanço será um "padrão" que está gravado no arquivo de inicialização do programa - normalmente esta velocidade é 250 unidades/minuto como valor original, se o usuário não a alterou.
Se o usuário informar um valor de "F" maior que a máxima daquele eixo, a velocidade será limitada pelo máximo e não pelo valor maior...
O valor de "F" serve para qualquer quantidade de eixos.
Por exemplo "G01 X110, Y25 Z45 F500" está dizendo que os eixos "X", "Y" e "Z" estarão sendo acionados a 500 unidades/minuto
O comando "F" é modal isto é, se for usado um comando "F" no começo de um arquivo, e não houver mais nenhuma aparição, ele será mantido (até que o arquivo termine ou apareça um outro "F" diferente)
Se voce quer que sua máquina usine na mesma velocidade que o comando "G00" - que é a máxima velocidade - poderá incluir um comando "F" absurdo.
A outra possibilidade é alterar os ajustes do programa como já foi sugerido.
Depdendendo do programa de criação que está usando, o comando "F" talvez não seja inserido, portanto pode inserir à mão ou usar um programa que gfere o comando para voce
Espero que isso ajude a entender o comportamento do conmando.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #221 Online: 27 de Junho de 2007, 08:08 »
Fabio,
muito obrigado, agora entendi... Ontem  eu aumentei a velocidade de avanço, nas configuraçoes gerais, ai aumentou a velocidade da maquina notavelmente, acho que e este parametro que vc se refere quando fala no arquivo de inicializaçao... Muito obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #222 Online: 28 de Junho de 2007, 08:06 »
Ontem fiz uns textos no corel, exportei eles em formato Dxf e utilizei o ace converter para converter em codigo G, quando coloquei na maquina o texto ficou espelhado, ou seja, ficou invertido... O que devo fazer para o testo ficar normal, este problema e na conversao ou na configuraçao da maquina?? Obrigado!!
« Resposta #223 Online: 28 de Junho de 2007, 08:39 »
Acruwer,
Provavelmente na configuração da máquina.
Note que há que se "casar" as direções dos movimentos com as teclas de movimento dos mesmos, e a janela de "Status" deve mostrar as cotas com o valor correto para estes movimentos.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #224 Online: 28 de Junho de 2007, 08:46 »
Fabio,
Vou dar uma olhada nisto, entao no Ace converter nao tem nehuma opçao para inverter a imagem? Eu tambem estou achando que e na maquina, pois simulei no CncSimulator e nele ficou certo... Vou verificar se esta conforme o desenho que vc me passou, obrigado!
