Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104363 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #225 Online: 28 de Junho de 2007, 08:51 »
Acho que meu Y esta virado... Olhando a maquina de frente, quando mando o Y vir em direçao a mim o valor de Y aumenta, ao contrario do desenho que vc me passou...eu devo mudar o sentido de rotaçao do  motor somente? Como faço isto? Obrigado!
« Última modificação: 28 de Junho de 2007, 08:57 por acruwer »
« Resposta #226 Online: 28 de Junho de 2007, 08:58 »
Acruwer,
Pense SEMPRE na ferramenta, e não exatamente no movimento.
Por exemplo, se sua máquina tem a mesa que se move para frente e para trás, imagine a "ferramenta" - ela na verdade estará ao contrário da mesa - é ela que importa...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #227 Online: 28 de Junho de 2007, 09:49 »
Fabio,
Hoje to com varias perguntas, desculpe ta te ocupando demais com estas coisas de principiante... mas se nao fosse vc e o resto do pessoal aqui do forum ficaria muito dificil de conseguir fazer uma maquina desta complexidade... Obrigado a vc e a todos...
Ha e mais uma coisa...
Faço um quadrado no corel e junto com este quadrado faço um circulo, apos isto exporto para Dxf, converto ele para gcode e abro no cncsimulator, mas quando mando rodar so corta o quadrado, ou seja, nao tem nem o comando G3(que se nao me engano e para circulos..), o Ace converte o desenho somente em retas??
Para mudar o sentido de rotaçao do motor e somente mudar a configuraçao do pino de direçao de nivel alto para baixo? Obrigado!!
« Última modificação: 28 de Junho de 2007, 09:54 por acruwer »
« Resposta #228 Online: 28 de Junho de 2007, 09:59 »
Acruwer,
O "Ace converter" não "enxerga" curvas - sómente retas e portanto os arquivos gerados por ele não usam G02 nem G03 na geração das curvas....
Fazem muitos anos que não uso o Corel, e não lembro mais de como se trabalha com ele mas sei que há um comando que diz (transforma) uma curva como se fossem "n" retas.
O preço é que o arquivo de corte será longo, porque ele vai tentar fazer a curva sem usar os comandos de interpolação.
Sim - para mudar de direção altera-se o nivel do sinal, mas atente para o sinal gráfico (+ ou -) que aparece na janela de status - ele deve ser mostrado conforme o lado do movimento - veja o desenho que eu mandei nas mensagens anteriores...
« Última modificação: 28 de Junho de 2007, 10:01 por fgilii »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #229 Online: 28 de Junho de 2007, 10:30 »
Fabio,
Qual o programa de conversao que usa estes codigos G2 e G3?? pois creio que se fizer um circulo utilizando comando de retas vai demorar um tempao, pois fiz um texto que continha caracteres arredondados e a maquina quase nao se mechia, pois havia muitos comandos para um pequeno espaço, ou seja, criou um monte de retas ao inves de utilizar poucos comandos para fazer uma curva....Obrigado!
« Última modificação: 28 de Junho de 2007, 10:32 por acruwer »
« Resposta #230 Online: 28 de Junho de 2007, 10:34 »
Acruwer,
Existem vários... ArtCam, VisualMill, PowerMill, etc...
Porque você não estuda um pouco o manual do Turbocnc?
Lá há uma explicação simples de como é a arquitetura do comando - é simples, e pode te salvar em muitas situações... :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #231 Online: 28 de Junho de 2007, 10:51 »
Okk, desculpe te incomodar tanto!!  :-\ Estou entrando de ferias da faculdade semana que vem dai vai sobra muito mais tempo para poder ler os manuais... Agora estou fazendo testes, pra tentar entender mais sobre estas maquinas... Vou tentar me concentrar no Artcam, pois creio que seja um bom software para estas maquinas(me corrija se estiver errado), e como vc disse ele gera as curvas, tornando o trabalho mais ligeiro, e tambem porque eu tenho ele...Obrigado por tudo!!
« Última modificação: 28 de Junho de 2007, 10:56 por acruwer »
« Resposta #232 Online: 28 de Junho de 2007, 10:59 »
Acruwer,
Não é incômodo nenhum... :)
Se puder, tente aprender um pouco sobre código-G - tenho certeza que vai te ajudar muito!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #233 Online: 28 de Junho de 2007, 11:04 »
Fabio,
Voce possui alguma apostila ou manual sobre os Codigos G e do Artcam alem do manual do turbocnc?? Obrigado!
« Resposta #234 Online: 28 de Junho de 2007, 11:16 »
Acruwer,
Para o manual do Turbocnc: (arquivo em PDF)
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Infelizmente havia um link muito bom, mas aparentemente está fora do ar:
Explicações sobre código-G
http://www.mundocnc.com.br/temas.htm
Para o ArtCam eu começei a fazer uns filmes de como fazer diversas operações, mas nunca acabei...
http://www.4shared.com/dir/177479/ab1e20f4/ArtCam8.html
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #235 Online: 28 de Junho de 2007, 13:01 »
Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #236 Online: 06 de Julho de 2007, 08:31 »
uma pergunta... Estou utilizando os pinos de enable ativados em minha placa, quando executo um programa coloco o comando M17 para ativar os drivers, e na ultima linha coloco o comando M18, so que quando o comando M18 e executado, ele desliga os drivers do X e do Y, mas o do Z fica ligado ainda... Ele so desliga se eu for la no comando Desabilitar Drivers, isto pode ser algum problema no computador? Ou e outra coisa? Alguem ja teve este problema?
« Resposta #237 Online: 06 de Julho de 2007, 08:34 »
Acruwer,
Posso estar errado, mas dá uma olhadinha como estão as configurações do sinal de enable dos 3 eixos - tenho quase certeza que o do "Z" está diferente dos demais...
Aqui funciona direitinho...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #238 Online: 06 de Julho de 2007, 08:40 »
Fabio, vou dar uma olhada nisto, vc esta achando que o pino de funcionamento esta invertido, ou o que? Porque se tivesse invertido ele nao funcionaria quando o programa estivesse rodando, ou tem algo a mais que devo olhar em especial? Obrigado!
« Resposta #239 Online: 06 de Julho de 2007, 08:44 »
Acruwer,
Não sei - nunca ví isso acontecer...
Acho estranho que com os comandos auxiliares M17 e M18 não funcione, mas com o comando de menu funcione...
Pensei na possibiliade de estar sendo usado um pino da LPT com nível "invertido", mas aí o funcionamento seria invertido como um todo...
