Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104173 vezes)
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #255 Online: 23 de Julho de 2007, 17:13 »
Fabio
Ola , uma vez li aqui no forum uma postagem sua que vc usa "camtechrms mm "para usinar , eu sempre usei o "lang " hoje fiz um teste usando camtechrms e notei uma falha na usinagem , quando termina ausinagem a ferramenta esta fora uns 2 mm tanto no x como no y , sera que tenho que mudar alguma config no tcnc ?
um abraço.
« Resposta #256 Online: 23 de Julho de 2007, 17:27 »
Não acredito que este desvio tenha acontecido por troca de pósprocessador...
Para mim está mais para configuração do Turbocnc do que outra coisa.
Sugiro testar "o mesmo desenho" gerando dois arquivos, cada um com um processador diferente, e compare.
Landa
« Resposta #257 Online: 23 de Julho de 2007, 18:40 »
Gerei um arquivo com os dois post e a diferênça é apenas a seguinte:
No lang:
Inicio
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S1500 0M3
G0X0.001Y0.001Z5.00 0
G1Z-4.500F762.0
G1X0.304F2540.0
fim
X0.001Y150.119Z-4.500
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
No Camthech:
Inicio
M17
M03
G21
G90
G1Z-4.500F762.0
G1X0.304F2540.0
fim
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
M05
M18
M30
Os pontinhos significam que o mesmo é igual nos dois post.
Portanto apenas umas poucas linhas de diferênça,
G90                     ;coordenadas absolutas
G21                     ;unidade métrica
M5                      (desliga o Spindle)
M30                     (fim do programa e "reset")
M03                     (liga spindle)
M17                     (habilita drive)
M18                     (desabilita drive)
O resultado deveria ser o mesmo!
Offline jorge
« Resposta #258 Online: 23 de Julho de 2007, 20:43 »
Fabio e landa
foi o que fiz gerei o mesmo desenho com camtech e depois com lang , com lang a fresa volta exatamente no ponto zero , com o outro da uma diferença de +/- 2 mm tanto no eixo x como no y
estranho , tb percebi que o desenho fica mais fino do lado esquerdo.
obrigado.
« Resposta #259 Online: 24 de Julho de 2007, 08:24 »
Posso estar errado, mas acredito que pode ser um problema de configuração, como por exemplo muita velocidade máxima...
Existem outros motivos, mas ainda não aposto minhas fichas neles - veremos...
Usando os exemplos que o Landa gerou, notei que no primeiro caso o programa gerado separou um comando de movimentação - no caso o eixo Z - note que ele aparece sózinho numa linha (depois do T1M6), e em seguida as informações para movimentação dos outros eixos...
No segundo caso aparecem todos os eixos juntos na mesma linha.
À princípio pode parecer simples e no final o trabalho será o mesmo, "MAS" há uma pequena diferença:
Quando os movimentos dos eixos aparecem juntos na mesma linha, significa que eles serão movimentados "simultaneamente", portanto se a fonte de alimentação dos seus motores não tiver fôlego, pode haver problemas...
No caso do desenho ficar mais fino de um lado, acredito que provavelmente pode ser um desalinhamento mecânico, falta de nivelamento, etc...
« Última modificação: 24 de Julho de 2007, 08:26 por fgilii »
Offline jorge
« Resposta #260 Online: 24 de Julho de 2007, 22:04 »
Ola fabio
desalinhamento mecanico , eu nao acredito pois faço trabalhos com lang muito delicado e nunca observei um erro , a minha fonte é bem parruda 40 A 24 V , estou achando que pode ser alguma config do tcnc para interpretar o gcode , eu fiz varios percurços e sempre os mesmos  2 mm de erro , com lang fica perfeito .
um abraço.
« Resposta #261 Online: 24 de Julho de 2007, 22:26 »
Eu sempre utilizei o TeKcel V Series
tuchebnu
« Resposta #262 Online: 25 de Julho de 2007, 16:33 »
Mestre Fábio
Estou iniciando no TCNC e no momento estou testando uma interface (BOB) e tentando me ambientar. Já lí o manual e a maior parte das mensagens aqui do fórum (digo "a maior parte" por que a coisa está meio grande e o tempo meio curto, e algumas coisas começam a ser discutidas e parece que algumas pessoas não dão retorno sobre os resultados!).
Por isso apelo ao mestre e aos outros conselheiros de plantão!
Sem mais delongas, minhas dificuldades (estou no DOS do win98):
1 - sistema de medidas: não ficou claro para mim como se muda todo o sistema entre polegadas e milímetros. É que estou testando a versão em portugues, onde a tela de estatus aparece em mm, e na versão em inglês onde aparecem em polegadas. Como se muda isso?
2 - Na tela JOG - F8: existe algum bug na função Home dos eixos? Por que não acontece nada apertando Alt+H.  (em MDI - G28 parece que funciona, digo "parece" por que os eixos se movem mas estou simulando as chaves de home manualmente)
3 - Ainda em JOG  função Alt+G e Alt+E não funcionavam, mas achei o problema: é alguma coisa com as configurações regionais do DOS. Estava aparecendo a vírgula no lugar do ponto (conforme já foi levantado em alguma outra mensagem do fórum).
Agora, sem a configuração de página de código e country no config.sys, o problema é que não aparecem corretamente algumas letras (principalmente as acentuadas) na versão em português. Alguem sabe qual a configuração correta?
4 - E uma correção: tanto no manual em português (pg.95) quanto no inglês falta um comando para que funcione o esquema de MENU para escolher se quer ficar no DOS ou entrar no windows:
Antes da primeira linhas MenuItem=.... tem que ter uma linha [Menu], caso contrário dá erro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #263 Online: 25 de Julho de 2007, 16:45 »
tuchebnu,
pelo que sei vc deve instalar o Turbocnc em uma maquina que so tenha Dos puro, sem nenhum outro sistema operacional junto (foi o que me indicaram), talvez seja por isto que esta dando estes problemas ai com vc...
« Resposta #264 Online: 25 de Julho de 2007, 16:57 »
Tuchebnu,
Quando eu traduzí esta versão - que era a última na época, assim que terminei e postei no sítio do autor, eles lançaram uma nova versão, e logo depois ainda uma nova revisão.
A versão em Português (não por causa da tradução) tem um bug justamente na movimentação de "home", e a função não funciona direito.
A última versão é a 4.13, e parece que nela as coisas funcionam direito...
Sobre o sistema de medidas, o Turbocnc tem basicamente dois sistemas - um "interno", que é responsável pela movimentação dos eixos e toda a matemática de conversão, e um outro sistema "externo", que altera a aparência das cotas na janela de Status do lado direito...
Para colocar o sistema de medidas "interno" em modo Métrico, vá em "Configure - Set Native Units to Metric".
Note que quando estiver escrito "Metric" é porque está em Imperial, e quando estver escrito "Imperial" é porque está em modo métrico...
Para colocar a janela de Status em modo métrico, vá em "Setup - Togle Working Units" - verá o efeito diretamente na janela de Status, onde aparecerá os dizeres "mm" ou "IN" ao lado de cada cota...
No caso da acentuação, creio que as soluções em DOS são meio limitadas, pois as opções acertam de um lado e atrapalham de outro.
Me refiro aos separadores decimais, que para nós (Portugues Brasileiro) é vírgula e para o Inglês é ponto...
Assim que tiver algum tempo, vou recompilar uma versão mais atualizada do programa, e tentarei corrigir alguns erros de grafia que cometí...
« Resposta #265 Online: 25 de Julho de 2007, 16:59 »
Acruwer,
Não necessáriamente - o problema é de entrar no DOS do W98 (que é DOS versão 7) através de uma janela de DOS dentro do Windows...
O recomendado é sair do Windows usando o comando "reiniciar em DOS" - se ainda estiver tento problemas, tente "Reiniciar no DOS em Modo de Segurança"
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #266 Online: 25 de Julho de 2007, 17:02 »
Entendi... mas se eu instalar um Windows no meu Super Compac acho que ele nem liga!!! ;D ;D
tuchebnu
« Resposta #267 Online: 26 de Julho de 2007, 14:47 »
Fábio
Obrigado pelos esclarescimentos. Acho que agora consegui entender bem os sistemas de medidas.
Quanto ao bug do home, no site do TCNC a última versão disponível é a 4.01 (eu ainda não sou usuário registrado).
Quanto às configurações de páginas de código, assim que tiver um tempinho, vou dar uma estudada para ver se acho alguma combinação que mostre os caracteres especiais corretamente, mas deixe os separadores decimais como pontos.
« Resposta #268 Online: 26 de Julho de 2007, 15:09 »
Tuchebnu,
Parece que esta é a última versão mesmo - apenas que há um "upgrade" para retirada de alguns bugs (e colocação de outros :) ) que se não me engano é a 4.013 (ou algo assim)...
Não que haja alguma diferença no funcionamento do programa quando se é usuário registrado, a não ser que depois disso você ganha o direito de usar algumas partes do código-fonte...
Quando eu compilei esta versão, usei DOS 7 do W98, e não lembro se estava com algum código de página carregado - creio que não!
Quando eu coloco o programa em Portugues no DOS 6.22 originasl (em Inglês) não encontro problema nenhum...
tuchebnu
« Resposta #269 Online: 26 de Julho de 2007, 19:10 »
....Quando eu coloco o programa em Portugues no DOS 6.22 originasl (em Inglês) não encontro problema nenhum...
Isso já é uma pista... vou testar algumas combinações.
