Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104312 vezes)
Landa
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #285 Online: 02 de Agosto de 2007, 13:09 »
Charles,
Só use a mascara meio passo se a placa tiver configuração pra meio passo.
Esse processador é o camtech modificado pelo Fabio.  O pessoal tambem usa o Lang, se for o caso testa os dois.
Vê tambem a possibilidade comentada pelo Lolata.
CharlesAugusto
« Resposta #286 Online: 02 de Agosto de 2007, 16:42 »
Charles.
Acho que o problema está na escala, se o passo de seu fuso é 1,5mm e voce está comfigurado p/ 200 passos a conta que voce tem que fazer é: 1,5 / 200 = 0,0075, no arquivo turbocnc.ini que voce postou a configuração está 0,075, ai vai dar errado mesmo.
De uma confirida nesse item, pois voce configurou como se tivesse um fuso com passo de 15mm.
Grande lolata... eu fiz a modificação durante os testes ontem... o meu passo é ,0075 mesmo. tirei um zero para testes, mas talvez o meu problema seja no turbo mesmo... ele tava dando uns problemas... vou baixar um outro turbo e instalar denovo... abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #287 Online: 03 de Agosto de 2007, 08:16 »
A respeito de trabalhar em meio passo ou passo completo, o que e mais utilizado por voces??
« Resposta #288 Online: 11 de Agosto de 2007, 20:28 »
Caros...
Deixa eu tentar entender como funciona uma parte do Turbocnc
A minha maquina está certinha e eu considero que as configurações estejam certas.
Hoje eu comecei a fuçar no programa e fiz uns testes no "Arc Factor".
Minha maquina eu fiz varias tentativas e o que deu melhor resultado sem perder passo foi Arc Factor = 4.
Simulei um 5 circulos pequeno a uma velocidade de F2000, a simulação desse trabalho demorou 24 segundos
Fiz varias tentativas e conforme fui aumentando esse numero o tempo ia diminuindo até chegar no Arc Factor 10, o tempo foi 18 segundos, ai fui aumentando mais esse numero mais o tempo começou a aumentar.
Notei que com o Arc Factor acima de 5, minha maquina as vezes perdia passo.
Então fica a duvida. o que acontece com o programa, ele manda mais ou menos pulsos, processa mais ou menos rapido as linhas de comando ?
Todo esse teste que eu fiz, não mudei em nada as configurações dos eixos.
Um Abraço
Landa
« Resposta #289 Online: 12 de Agosto de 2007, 10:15 »
Do manual do turbocnc:
Arc Factor: This option provides a method of adjusting timing loops used when cutting an arc to the speed of the computer. Values less than one increase the loop speed, those above one decrease it. If you notice lost steps while cutting arcs decrease this value to 0.8 or less.
Do manual em portugues:
Fator de Arco (Arc Factor): Esta opção provê um método de ajuste de tempos de
retorno (timing loops) usado quando se est usinando um arco na velocidade do
computador. Valores menores de um aumentar a velocidade do loop, e valores
maiores diminuem este tempo. Se você perceber a perda de passos enquanto
usina um arco, diminua este valor para 0,8 ou menos. (um pouco estranho mas dá pra entender)
Corforme o Lolata já havia dito, a sugestão deles e se voce verifica que ha perda de passos durante os cortes de arcos, reduzir o valor para 0.8 ou menos.
« Resposta #290 Online: 12 de Agosto de 2007, 12:16 »
Apenas para complementar, deferente do que vinha sendo comentado por mim, cheguei a uma constatação:
Este valor é um tanto empírico e deve ser determinado conforme a máquina e o trabalho, onde se pode chegar a um valor satisfatório...
Notei que na minha máquina por exemplo me dei bem com valores acima de 10, e em outra máquina de um colega aqui do forum não podia passar de 2...
Há um outro valor que influencia bastante também neste caso, que é a velocidade inicial que é ajustado para cada eixo lá na najela de ajuste de eixo...
Por exemplo, na minha máquina uso valores relativamente altos (em torno de 500 Hz) - já na máquina deste colega, todos os eixos foram ajustados para 60Hz apenas...
Acredito que não há um valor definido e o certo é cada um tentar ajustar o seu, pois acho que muitos fatores influenciam (eletrônica, motorização, fusos, etc)...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #291 Online: 14 de Agosto de 2007, 13:08 »
Pessoal, uma duvida...
-Configurei os pinos 10,11 e 12 da porta paralela para poder utilizar como sensores de home(so para fazer uns testes), mas quando entro no modo JOG(tecla F8), possui uma opçao de enviar os eixos para o HOME, se nao me engano e o ALT+H, so que quando aperto estas teclas nao acontece nada, isto pode ser problema no programa??
« Resposta #292 Online: 14 de Agosto de 2007, 14:14 »
Acruwer,
Antes de usar o comando, experimentou ver como está o estado do sinal nos pinos e na configuração do programa?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #293 Online: 15 de Agosto de 2007, 08:11 »
Aparentemente esta tudo correto, vou dar uma conferida... depois posto aqui... obrigado!
Mas Fabio, vc deve saber como funcionam os pinos 10, 11 e 12 da paralela, se nao em engano o 10 e o 12 quando o coloco eles em terra eles vao para 0, e o pino 11 quando o coloco para o terra ele vai para 1, ou vice e versa, entao supomos que os tres eixos nao estao no ponto zero, quando aperto ALT+H, pelo menos um deveria ir para o Home, estou correto?? La nas configuraçoes coloquei que opino 10 e 12 sao ativos em Lo e o 11 ativo em Hi...
« Última modificação: 15 de Agosto de 2007, 08:28 por acruwer »
« Resposta #294 Online: 15 de Agosto de 2007, 09:18 »
Acruwer,
Acho que aí vai depender também de como que ligou os contatos dos interruptores - talvez tenha que fazer um filtro ou algo parecido para "limpar" o sinal...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #295 Online: 15 de Agosto de 2007, 10:34 »
Fabio,
para efeitos de teste, eu nem liguei na placa, fiz utilizando jumpers no proprio cabo da paralela... vou dar mais uma mexida hoje de noite nisto.. Obrigado!
Offline clavi
« Resposta #296 Online: 29 de Agosto de 2007, 12:40 »
  Olá senhores,
  eu estava dando uma olhada no MDI do turbocnc e não entendi direito onde e como se usa este comando,alguém poderia me esclarecer um pouco sobre isso( eu não quero tudo pode me dar uma pista que eu pesquiso).
Claudinei
« Resposta #297 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:27 »
Claudinei,
MDI (Manual Data Input) - é uma linha de comando que pode ser executada pelo interpretador.
Por exemplo, se escrever "G01 X10 F50" e executar, o eixo "X" irá para a posição 10 em 50 unidades por minuto...
MDI serve para posicionar a máquina em algum ponto, ligar ou desligar periféricos, executar pequenos percursos  simples sem a necessidade de criação de programa em forma de arquivos, etc...
Offline clavi
« Resposta #298 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:38 »
Claudinei,
  Obrigado Fabio pela explicação,
é que eu estou fazendo alguma coisa errada na hora de executar
o comando para o eixo , como voce disse,mas eu vou quebrar um pouco mais a cabeça.
Claudinei
Offline clavi
« Resposta #299 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:42 »
  Fabio,
Já ia esquecendo tem alguem o forum desenvolvendo algum laser de CO2?
Claudinei
