Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104156 vezes)
« Resposta #30 Online: 14 de Julho de 2006, 07:51 »
Viumau,
Agradeço a atenção e a intenção em ajudar o pessoal, mas é o seguinte:
O mouse, além de dispensável não é recomendável no uso com o Turbocnc, ainda mais se voce vai rodar de um diskete...
Mesmo que o turbocnc tenha suporte para um mouse, e que este é desligado quando o programa vai fazer alguma operação importante, como controlar a máquina, eu sugiro fortemente que o usuário procure usar as teclas de atalho, que aliás estão todas relacionadas no manual - que serve para leitura e traz uma razoável interpretação dos comandos...
Silvio
« Resposta #31 Online: 18 de Julho de 2006, 17:55 »
Eu ia fazer algumas perguntas mas como o Fabio acabou de mostrar:
Manual do TurboCNC serve para LEITURA! KKK e quem não lê só faz bostagem! KKK Vou dar uma lida antes de sair perguntando besteira.
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #32 Online: 20 de Julho de 2006, 20:46 »
alguem pode me informar , para trabalhar com o tcnc ,com que estenção devo salvar o percurso no artcam ?, obrigado.
« Resposta #33 Online: 20 de Julho de 2006, 20:56 »
Olá Jorge,
Existem algumas alternativas...
Eu uso um pós processador que se não me engano se chama "Camtech RMS MM", e está na lista de pós-processadores do Artcam.
É só gerar os "caminhos", e exportar com este pós...a extenção será "cnc" e o driver é completamente compatível com o turbocnc
Offline jorge
« Resposta #34 Online: 20 de Julho de 2006, 21:34 »
é este pós que estou usando , esta funcionando mas ainda tenho que ver como se configura direitinho o tcnc............... o programinha que fiz roda em windows !!!!!!!!!! tem muitas interrupções....... .......Ha e a propósito amanhã vou fazer banco , depositarei os dez paus na sua conta muito mais que justo.............a té mais , obrigado.
Landa
« Resposta #35 Online: 16 de Setembro de 2006, 19:33 »
Alguem tem o TCNC em portugues?
« Resposta #36 Online: 17 de Setembro de 2006, 08:57 »
José,
Acho que está no meu repositório...
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Me diga se notar algum problema, pois não fiz uma verificação 100%
Offline mauro.jsg
[B]Hard pra rodar o Turbo CNC[/B]
« Resposta #37 Online: 18 de Setembro de 2006, 18:45 »
Saldações a todos,  baixei o turbo CNC e mais o DOS indicados pelo Fábio,
tenho umaa de PC que gostaria de usar pra rodar este bicho, já que na outra máquina uso XP, e pelo que vi O TCNC não vai rolar nela.
bem o PC é um celeron de 900Mhz, com 256 de RAM e um HD de 20G,
a pergunta é a seguinte, formato a maquina e instalo apenas o DOS sem o win certo? depois instalo o TCNC, uma duvida que eu tenho é como vou mandar os meus arquivos gerados em CDR por ex: até chegar no TCNC??
sei que tenho que usar um programa pra converter o arquivo, mas e depois salvo o arquivo num disquete e enfio na maquina com DOS??? será que tem um jeito + simples???? grande abraço a todos!
« Resposta #38 Online: 18 de Setembro de 2006, 19:24 »
Mauro,
Você pode ligar em rede os dois micros...
Eu uso assim sem nenhum problema - uma máquina com XP e a outra em DOS puro, e funciona.
Você pode usar TCP/IP, Netbios ou o MSCLIENT do proprio ruindows para fazer a comunicação...
E o tal programa de conversão pode ser o "Ace converter"...
(http://www.dakeng.com/ace.html)
Penso que o melhor é exportar seus desenhos em DXF e não formato nativo do Corel...
Offline mauro.jsg
valeww!!!
« Resposta #39 Online: 18 de Setembro de 2006, 22:48 »
grande Fábio, sempre ai pra salvar nossa pele!!! vou montar o meu frankstein aqui, pra rodar com DOS, e qualquer coisa vou pedindo socorro ai!!! + uma vez, muito obrigado!
Landa
« Resposta #40 Online: 21 de Setembro de 2006, 14:58 »
Obrigado Fabio,
Vou testar e te informo.
Offline ssgarbi
Agradecimentos
« Resposta #41 Online: 02 de Novembro de 2006, 22:42 »
Ola a todos
Hoje nao tenho duvida alguma,  ufahh,  finalmente consegui configurar o turbocnc e virar os motores inclusive alterando parametros de deslocamento, estou aqui somente para agradecer a atencao de todos que me ajudaram, em especial ao Fabio Gilli, que foi quem mais teve trabalho comigo, e como brasileiro que eh  nao desistiu, ah ah ah ah, valeu mesmo Fabio.
Um grande abraço a todos.
reinaldoaf
« Resposta #42 Online: 03 de Novembro de 2006, 08:43 »
Amigo só uma coisa!!! vc pretende manter aqueles leds????
cada um consome 1.7v acho q vai tirar uma boa alimentação da coisa toda... um led nem sempre é algo mto bom de se colocar!!!
Offline ssgarbi
« Resposta #43 Online: 03 de Novembro de 2006, 21:25 »
Ola REinaldo,
Nao, nao,  so usei os leds para achar o defeito, eles me indicam exatamente o que tenho nos motores entende, somente depois da instalacao deles eu consegui resolver a nhaca, tinha tres micros problemas na placa, uma interrupcao e dois curtos, eh que eu mesmo faco as minhas placas (processo fotografico) e mesmo inspecionando com lente nao peguei ao final da corrosao, coisas que acontecem, e os danadinhos dos leds me disseram o que tinha errado, ai foi so achar onde.
Outra coisa, se meus neuronios nao me traem, foi vc que enviou um esquema de fonte, correto, vi que nao tem controle na mesma, ou seja, o que tem no capacitor sai, correto,  ai fica a pergunta como baixar a tensao para mandar pros motores, seria resistor de lastro...  Se der por favor me diga.
 No mais agradeco novamente por tudo e deixo um grande abraco,
valeu...
« Resposta #44 Online: 03 de Novembro de 2006, 21:29 »
Ssgarbi,
Se sua placa é uma "phase drive" do Herculano Lavrador, ela é do tipo L/R e se for usar uma tensão maior para alimentar os motores, será necessário colocar resistores de lastro...
Se for usar a tensão de etiqueta dos motores (supondo que está usando motores de 6V cada) os resistores são dispensáveis...
