Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104176 vezes)
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #360 Online: 12 de Janeiro de 2008, 11:55 »
...mas quando não está em atividade os motores ficam travados, eu noto que eles aquecem...
Sim - é normal que os motores de passo quando energizados fiquem parados (travados), pois esta é a virtude deles...
O aquecimento de certa forma é normal e esperado...
... tem alguma configuração para desativar-los quando não estão em movimento?
Depende muito do driver - não são todos que tem esta função...
jose pereira da silva
« Resposta #361 Online: 12 de Janeiro de 2008, 16:44 »
Fabio
Obrigado pelo contato, vou ver mais detalhes dos drives com o fabricante, se eu conseguir te passo o manual deles aqui, um braço.
Offline gambiarra
« Resposta #362 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 22:30 »
Quem puder me ajudar por favor, eu não sei como fazer para calibrar o turbo cnc por exemplo em jog o eixo x no monitor me dis que percorri 10mm e na verdade percorri 17mm: Eu uso no eixo x e y barra roscada de 1/2 13 fios
e no eixo z barra roscada de 10 mm.
Desde ja obrigado
Offline Luis Gustavo
« Resposta #363 Online: 02 de Março de 2008, 17:53 »
Srs.
Estou fazendo uns testes na minha CNC e em modo JOG, qualquer um dos 3 motores, ao serem acionados demoram a parar. Isso é normal? O que estou configurando errado?
E existe alguma configuração que velocidade e aceleração que seja "padrão", ou eu tenho que ir experimentando até encontrar uma que seja a ideal?
Grato
« Resposta #364 Online: 03 de Março de 2008, 08:44 »
Luiz Gustavo,
Não há um ajusta "genérico " que funcione com qualquer máquina...
O que deve estar acontecendo é que as acelerações estão muito baixas - basta aumentá-las...
Eu uso uma regrinha que tem funcionado na grande mairia dos casos:
"o dôbro da velocicade máxima"
No turbocnc, os ajustes de velocidade e aceleração são informados em frequencia - eu coloco um valor que é mais ou menos o dobro do valor que foi usado na velocidade...
Por exemplo, se a velocidade máxima do eixo é digamos 5.000 Hz, ajusto a aceleração para 10.000 Hz...
Dependendo da máquina, eletronica, motores, etc, isso pode variar para mais ou para menos - experimente...
Offline gambiarra
« Resposta #365 Online: 03 de Março de 2008, 17:42 »
Eu anida não consegui fazer com que minha maquina ande os centimetros
o programa informa que ela andou onde ficam estes ajustes.
« Resposta #366 Online: 04 de Março de 2008, 09:04 »
Gambiarra,
Desculpe, mas da forma que você escreveu, ficou bem difícil de entender o que você quer..
Experimente escrever de forma mais detalhada para ser mais inteligível...
Offline gambiarra
« Resposta #367 Online: 04 de Março de 2008, 16:38 »
Eu aciono em jog a maquina informa que andou 10cm mas na verdade
ela andou 12cm tentei entrar maquela tela escale calc mas não entra
eu não consigo colocar o mouse no tcnc.
« Resposta #368 Online: 04 de Março de 2008, 16:43 »
E nem deve usar o mouse...
Na janela de configuração de cada eixo tem um comando chamado "Calc" que está do lado direito - para navegar entre os campos, experimente usar a tecla TAB...
Sugiro enfáticamente que leia o manual que eu traduzí...
« Resposta #369 Online: 05 de Março de 2008, 01:04 »
...tentei entrar maquela tela escale calc mas não entra...
Aperte a letra "c"
Offline gambiarra
« Resposta #370 Online: 05 de Março de 2008, 08:17 »
Era isto ai que eu não estava conseguindo, agora surgiu outra duvida
como fasso para saber qual é o passo do meu fuso, ja que uso barra roscada de 1/2 nos eixos x e y e barra roscada de 10mm no eixo x
« Resposta #371 Online: 05 de Março de 2008, 08:28 »
... como fasso para saber qual é o passo do meu fuso ...
Vc pode medir e/ou consultar uma tabela, isto para uma primeira aproximação, posteriormente deve verificar o passo real usando a própria máquina, já que há tolerâncias na fabricação da rosca, com os consequentes desvios das dimensões nominais.
Offline gambiarra
« Resposta #372 Online: 05 de Março de 2008, 09:43 »
como é feita a medição
« Resposta #373 Online: 05 de Março de 2008, 10:44 »
Paquímetro, pente de rosca, régua ...
Tome a tabela que anexei como base e verifique depois se a distância percorrida pelos eixos da máquina está coerente e corrija os desvios se necessário.
Para o eixo de 1/2" provavelmente haverá 12 fios por polegada, o que vc pode confirmar com uma simples régua. O passo então será de 25,4 / 12 = 2,1166 mm.
Para o eixo M10 o passo deverá ser de 1,5 mm.
Cuidado com as unidades, isto é fonte de grande confusão. Escolha se quer trabalhar com unidades métricas ou imperiais e faça as devidas conversões ...
Offline gambiarra
« Resposta #374 Online: 06 de Março de 2008, 14:44 »
ok mas quando eu entro na tela de cal. coloco os dados para um e automaticamento o programa ajusta para os outros, mas o meu fuso z é diferente
