Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104175 vezes)
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #375 Online: 06 de Março de 2008, 15:29 »
ok mas quando eu entro na tela de cal. coloco os dados para um e automaticamento o programa ajusta para os outros, mas o meu fuso z é diferente
Como assim ?
As unidades evidentemente são atribuídas a todos, não o passo.
« Resposta #376 Online: 06 de Março de 2008, 16:31 »
Gambiarra,
Ora - se quando você abre a janela de configuração de passos de um determinado eixo, e ela já reproduz o qque foi ajustado para outro eixo, é só alterar e dar Ok...
Cada eixo pode ser diferente um do outro - nãoé porque uma janela aparece como padrão que se é obrigado a usar...
Offline gambiarra
« Resposta #377 Online: 06 de Março de 2008, 20:54 »
desculpe pela falta de atenção, agora deu certo. obrigado
Offline sgrtecnica
« Resposta #378 Online: 07 de Março de 2008, 10:34 »
Olá pessoal, alguém pode me dar uma dica !
Gero o percurso no Artcam , fica belezinha no simulador, porém quando mando executar no turbocnc;  as funções do eixo Z  ficam ao contrario. (onde tem que mergulhar , ele levanta e onde tem que levantar ele mergulha) pra os desenhos sairem direitinho tenho que corrigir manualmente no editor de texto do Tcnc. Ja tentei algumas  vezes modificar no Artcam  sem sucesso !
Desde já agradeço
Sgrtec
« Resposta #379 Online: 07 de Março de 2008, 10:35 »
Inverta no TurboCNC ...
Offline sgrtecnica
« Resposta #380 Online: 07 de Março de 2008, 10:40 »
E ai Jorge, tudo bom... desculpe a minha ignorância !! mas como faço isso, inverter no tcnc?
se eu for  nos comandos de jog  ele só funciona em jog! correto?
« Resposta #381 Online: 07 de Março de 2008, 11:02 »
Na tela de configuração de eixos ... veja a tela abaixo.
O jog será invertido tb, mas isso não deve representar probs no caso do eixo Z ... veja aí o que acha ... de qualquer modo acho que é um recurso a mais, mais rápido e menos chato que editar o arquivo ou procurar por pós-processadores, se o resto estiver OK ...
« Última modificação: 07 de Março de 2008, 11:04 por C N C N o w ! »
Offline sgrtecnica
« Resposta #382 Online: 07 de Março de 2008, 11:20 »
Jorge, muito legal sua ajuda ! no caso de sua imagem é para uma step dir.  e eu estou usando uma phase-driver. Mas consegui alterar a direção do eixo, fazendo assim :
Na tela configuração de eixos , eixo Z estava originalmente  0011  e ficou assim 1100
        0110                     0110
        1100                     0011
        1001                     1001
alterei as linhas 1 e 3 agora ta rendondinha !!!!!
Valeu mesmo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #383 Online: 22 de Abril de 2008, 14:57 »
Pessoal, estou com duas duvidas no Turbocnc:
1- logo que comecei a mecher com o turbocnc quando entrava no modo JOG, ao sair, precionando a tecla ESC, ele automaticamente desabilitava os drivers, mas agora isto não esta mais ocorrendo, isto é alguma configuração?
2- coloquei a mina máquina para fazer um circulo, so que tive que utilizar o FATOR DE ARCO em 3, se aumento este valor o eixo Y perde os passos, isto é normal?? É que estou percebendo que quando faz o circulo a maquina faz ele em 4 partes, ou seja, ele anda 1/4 do circulo e para e depois ele anda mais 1/4 e assim por diante.. não tem alguma maneira de uniformizar a velocidade, ou seja, ele fazer todo o circulo sem parar nenhuma vez durante o caminho?
« Resposta #384 Online: 22 de Abril de 2008, 15:35 »
Acruwer,
Tem certeza que não é o contrário?
Quando está fora da janela de JOG com os drivers "desabilitados", e se aperta "F8", os drivers ligam, mas não o contrário...
Sim - este comportamento é uma característica (não muito agradável) do Turbocnc - quando se aumenta o fator de arco, a tendencia é de perda de passos...
Não tem muito o que fazer - é conviver com isso...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #385 Online: 22 de Abril de 2008, 15:47 »
A respeito do JOG, sim quando os drivers estao desabilitados, apertando a tecla F8, eles são abilitados, mas quando apertava ESC para sair da tela de JOG, eles desabilitavam novemente...
A respeito do arco, este valor que estou utilizando não é meio baixo? O Emc2 seria o mais recomendado, ou nele tambem ocorre este problema?
« Resposta #386 Online: 22 de Abril de 2008, 16:11 »
Acruwer,
Que eu saiba esta é uma característica do Turbocnc - o pessoal que está usando o EMC não tem reportado nenhum problema desse tipo...
E sobre o valor de ajuste do arco, acho que depende de uma série de fatores, como o processador usado, passo da rosca, etc - por exemplo no meu PC uso valores entre 5 e 15 sem perda de passos - já escutei relatos de pessoas que usaram 3 e deu erro, e tiveram que baixar para 2 ou mesmo 1...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #387 Online: 22 de Abril de 2008, 16:25 »
Qual o processador que vc utiliza no Artcam?
« Resposta #388 Online: 22 de Abril de 2008, 16:29 »
Utilizo um que se chama "Camtech_RMS_MM" levemente alterado ;)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #389 Online: 22 de Abril de 2008, 16:31 »
como assim "alterado"??
