Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104179 vezes)
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #390 Online: 22 de Abril de 2008, 16:33 »
Editado para que ele gere os arquivos do jeito que eu quero e preciso.,.. ;)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #391 Online: 22 de Abril de 2008, 16:35 »
como faço para melhora-lo?
« Resposta #392 Online: 22 de Abril de 2008, 17:26 »
Acruwer,
Melhorar?
Depende das suas necessidades.;...
« Resposta #393 Online: 22 de Abril de 2008, 22:42 »
Acruwer;
Na minha maquina ... atual antiga (heheh) eu uso o Arc Factor em 4, se aumentar perde passo.
Esse valor não é baixo, é que cada maquina tem um limite.
As paradas que o Turbo dá nos cantos dos círculos, é p/ se acostumar, experimente gerar um Oval no Autocad e depois fazer o percurso, dá p/ perceber com quantas curvas faz um Oval.
O co processador é como se fosse um arquivo com o Cabeçalho e o Rodapé pronto conforme as configurações da sua maquina, o percurso que você gera, fica no meio do arquivo, você pode editar esse co-processador, inserindo ou retirando códigos que você usa, tipo, ligar o rele 1, 2, e depois desligar e assim por diante.
É só inserir os códigos no "cabeçalho e ou rodapé".
fridjof
« Resposta #394 Online: 23 de Abril de 2008, 18:08 »
olá,
li o manual do TurboCNC e algumas informações me faltaram.
estou em uma equipe e nosso objetivo é montar um minitorno...
minhas duvudas sao as seguintes:
-é possível controlar a velocidade da árvore (um motor dc) com o turbo cnc? se sim, como?
se alguem puder me ajudar com qualquer informação serei grato.
« Resposta #395 Online: 23 de Abril de 2008, 18:38 »
fridjof,
Sim - é possível sim - o turbocnc gera sinais que são interpretados por uma eletronica específica e esta controla um motror DC por exemplo...
Ele usa este circuito:
http://www.homanndesigns.com/DigiSpeedDeal.html
fridjof
« Resposta #396 Online: 23 de Abril de 2008, 19:26 »
obirgado fabio,
vc sabe onde posso encontrar o tipo de sinal que ele usa pra controlar? qtos pinos da porta paralela ele usa? ele também le essa velocidade através encoders?
« Resposta #397 Online: 23 de Abril de 2008, 19:37 »
fridjof,
O digispeed usa 3 pinos de sinais, escolhidos pelo operador, e são sinais de passo, direção e "enable"...
O Turbocnc pode usar um sensor para "ler" a rpm de um eixo, e assim poderá usar este sinal para efeito de sincronismo entre eixo-árvore e fuso de avanço, caso queira por exemplo fazer roscas no torno...
fridjof
« Resposta #398 Online: 23 de Abril de 2008, 20:22 »
acho q o pessoal da DAK nao disponibiliza informação sobre que tipo de sinal é o digispeed. o projeto da minha equipe inclui o projeto das placas eletrônicas, mas precisamos saber como é a comunicação, mas parece que eles só disponibilizam placas prontas.
acho q o jeito é monitorar as saídas na porta paralela com osciloscópio mesmo...
« Resposta #399 Online: 23 de Abril de 2008, 22:29 »
acho q o pessoal da DAK nao disponibiliza informação sobre que tipo de sinal é o digispeed ...
Como diriam os gringos: RTFM !  ;D
http://www.homanndesigns.com/DigiSpeed_V1a.pdf
Veja Step/Dir Mode na pag. 7
A coisa funciona exatamente como um motor de passo ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #400 Online: 06 de Maio de 2008, 14:55 »
Pessoal, creio que esta pergunta já tenha sido respondida, mas não a achei... Bom, consegui regular as velocidades de minha máquina para que não perca passos durante o trabalho, mas o que gostaria de saber é o como faço para aumentar a velocidade G00 quando a ferramenta está se deslcando de um lugar para o outro, obrigado!
« Resposta #401 Online: 06 de Maio de 2008, 15:39 »
Acruwer,
A velocidade em G00 é ditada pela velocidade máxima que foi ajustada no programa de controle...
A velocidade para que não perca passos durante o  trabalho pode ser interpretada como sendo as velocidades que são ajustadas através da palavra "F" e que mandam nos deslocamentos em G01, G02, G03, etc...
Se a velocidade em "F" for menor que a velocidade máxima da máquina, então o programa respeitará esta diferença - se a velocidade "F" for igual ou maior que a máxima velocidade, então mesmo que "F" seja maior, estará limitado ao que foi imputado no ajuste da máxima...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #402 Online: 06 de Maio de 2008, 15:44 »
Fabio, então o parametro velocidade maxima é a velocidade que os eixos se deslocarão com o comando G00, correto? E o comando F tera seu valor maximo quando igual a velocidade maxima... É isto?
« Resposta #403 Online: 06 de Maio de 2008, 15:52 »
Acruwer,
Mais ou menos isso...
Quem manda na velocidade máxima é o que foi indicado na configuração da máquina (Vel. Máxima)...
Quando se programa alguma coisa, e se coloca um comando G00, o interpretador vai ler a palavra, e vai enviare o eixo (ou os eixos) para a coordenada tal na máxima velocidade.
Quando o interpretador lê uma palavra G01, G02 (ou G03) por exemplo, ele vai procurar TAMBÉM uma palavra "F" (de "feed rate", ou Velocidade de AVANÇO) e vai ajustar a velocidade e deslocamento do eixo (ou dos eixos) de acordo com aquela velocidade de "F".
A velocidade de "F" é o OPERADOR quem programa, e não é escolhida automáticamente...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #404 Online: 06 de Maio de 2008, 16:04 »
Beleza, vou dar uma brincada com isto enquanto as fresas que comprei não cheguem.... Obrigado!
