Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104180 vezes)
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #435 Online: 29 de Maio de 2008, 18:00 »
isso é posivel ou inposivel?
Nem posivel e nem inposivel, mas pode ser possível ou impossível ...  ;D
É perfeitamente possível programar a movimentação dos motores manualmente e os comandos são simples, com apenas dois deles já dá pra fazer um bocado de coisas. Por exemplo, vc pode mandar o motor deslocar-se da atual posição para uma outra com apenas um comando assim:
G00 X100
Poderia deslocar a posição de vários motores simultaneamente com algo assim:
G01 X100 Y200 Z50 A10 B20
Pode fazer todo um programa simplesmente listando os comandos em sequência:
G00 X100
Claro que os exemplos aqui estão simplificados, mas dá pra ter uma noção da coisa ?
Vá lendo o manual do TurboCNC, é um bom começo, logo vc estará fazendo seus programas ...
deives
« Resposta #436 Online: 29 de Maio de 2008, 19:19 »
G00 X100
G00 X100
Ok vlw, desculpa pelo meu assassinato do portugues.
Bom obrigado pela resposta e pela atençao, ja me deu uma boa noçao de como funciona, mas por exemplo onde que eu escrevo os codegos?
Seria possivel vc me passar um print de exemplo?
= ao fgilii?
T+
« Resposta #437 Online: 29 de Maio de 2008, 19:39 »
Nada a desculpar, de vez em quando aparecem coisas piores ... he, he he ...
(veja a citação ao pé da minha msg, sobre "escrever claro")
... por exemplo onde que eu escrevo os codegos?
Poderia dizer onde vc entra com os códigos e dar alguns exemplos, sim, mas vou preferir insistir, leia o manual ... e depois releia ... vc vai esclarecer muitas de suas dúvidas e vai voltar logo mais com outras e essas outras sim, serão mais difíceis de esclarecer sem alguma ajuda ...
Acredite, lendo o manual e esforçando-se por entender o processo, vc vai aprender muito mais rapidamente e com muito mais profundidade ... eu sei que os exemplos que vc pede realmente ajudam, mas colocar exemplos neste momento em que vc começa a conhecer a coisa é como dar um lambarizinho magro a cada vez que tenha fome e a gente até faz isto de vez em quando, mas preferimos ensinar a pescar, do que dar o peixe, percebe ? Deste jeito vc ganha independência, autonomia, confiança ...
Além disso, se vc dedicar algum tempo à leitura dos tópicos sobre o TurboCNC vc verá que já há muitos exemplos publicados, incluindo telas de configuração e tudo o mais ... boa parte das suas dúvidas, se não todas, são as que todos nós tivemos quando começamos e já foram respondidas brilhantemente por nossos colegas ...
deives
« Resposta #438 Online: 29 de Maio de 2008, 22:01 »
Ok amigo, obrigado pelo conselho.
O nosso amigo fgilii tinha passado la o manual mas eu tentei baixalo mas da erro nao sei o que é, parec que o servidor esta parado.
Vc teria algum link ai que eu possa baixalo? o portugues!
Todos que eu encontrei sao em ingles >:(, nao sou bom em portugues quem dira em ingles :o he he he he he h...
Vlw pela ajuda muito obrigado!
ABRAÇO T+
« Resposta #439 Online: 29 de Maio de 2008, 22:08 »
Tente esse
http://www.sjracing.com.br/cnc/ManualTurboCNCPotugues.pdf
deives
« Resposta #440 Online: 30 de Maio de 2008, 12:53 »
Tente esse
Obrigado pelo link, amigo, mas vc poderia me endicar pelo nome do q devo procurar li 2/10 do manual e nao encontrei como programar os eixos manualmente, pelo indice nao vi nada em relaçao o que procuro. só o g - code.
t+
deives
« Resposta #441 Online: 01 de Junho de 2008, 20:58 »
É o turbo cnc nao é para mim, é muito complicado, eu acho que nao vou conseguir com ele, nao entendi muito ocmo é so seu que ele é paa cnc nao para braços robos programalo manualmente é muito complicado.
Obrigado pela ajuda.
« Resposta #442 Online: 02 de Junho de 2008, 09:26 »
Deives,
Desculpe a maneira de falar, mas acho que não adianta mudar de programa, pois estas dúvidas irão aparecer em qualquer outro programa...
Da forma que voce está colocando, deixa claro que não seguiu o que lhe foi recomendado...
Infelizmente o processo de aprendizado é este mesmo - primeiro deve-se entender o que é código-G para depois fazer o que pretende, mas me parece que voce está muito afoito, querendo ver seu braço robótico funcionar a qualquer preço...
Até para isso, voce tem que se explicar melhor e postar dados para que a gente possa ao menos fazer um esboço de programa de teste para voce...
E mesmo fazendo isso, o problema vai continuar - falta estudo da sua parte...
Desculpe se não fui delicado no comentário, mas é o que vejo...
deives
« Resposta #443 Online: 02 de Junho de 2008, 13:15 »
 Fgilii,
 vc esta coreto em tudo que descreveste, estou muito afoito.
 Eu estou meio apressado e estou ficando comfuzo, tenho que apresentalo praticamente funcionando em agosto.
 Ja estou com a parte braço pronta, e circuito de comtrole pronto, funcionando.
 Ja o testei com o sistema analogico usei outro braço prasso ao meu com potenciometros para o sentido do motor e um manshe para controle da velocidade mais 6 botoes do tipo sik(aperta liga, solta desliga). até ai tudo bem funcionando.
 Mas agora estou na parte do pc, ou seja programar seus movimentos pelo turbo cnc.
 Meu braço tem motor para rotaçao de base, motor para ombro, motor para cotovelo, motor para pulsso, motor para girar mao e motor para mao.
 Eu gostaria de programalo com movimentos simples, tipo pegar um objeto e movimentalo para outro local.
 No turbo cnc quando abro o jog comsigo comtrolar os motores, pelas setas do teclado para um lado e para o outro, creio que isso seguinifique que o turbo cnc ja esta com a programaçao da porta paralela coreta.
 Minha placa tem step/dir.
 Braço robo tem por volta de 20cm de ombro, 15cm de cotovelo e 10cm de pulço.
 Vc teria mais duvidas?? pode perguntar a vontade pergunte tudo que quiseres.
 V
deives
« Resposta #444 Online: 02 de Junho de 2008, 13:24 »
Desculpe o português :o. enviei sem querer e não li antes :-\
deives
« Resposta #445 Online: 02 de Junho de 2008, 13:36 »
 Fgilii,
 Minha duvida na verdade sao os codigos e como aplialos.
 O amigo cientista13 ja me deu umas dicas simples de como programalo vou ver se consigo
« Resposta #446 Online: 02 de Junho de 2008, 13:45 »
Deives,
Bem, como já comentado antes, ao meu ver há basicamente duas possibilidades de se encarar os movimentos do braço:
Movimentos Cartesianos ou polares...
O mais simples agora é entender coordenadas cartesianas isto é - movimentos lineares e a 90 graus um do outro.
Independente se são movimentos pivotantes, encare como foco a ¨mão¨ do braço...
Para facilitar o entendimento, procure desenhar no papel mesmo a mão livre 3 vistas do braço (e de forma simplificada), para ajudar no posicionamento da mão em cima de um objeto, e procure encontrar as coordenadas dos 3 eixos que descrevem um ambiente em 3 dimensões... Simples - X, Y e Z sáo os eixos...
Esta é a parte gráfica dos movimentos...
Para a parte física - o braço - terá que configurar o programa de controle de forma a conhecer os parametros de movimento, mais precisamente as unidades de deslocamento para servir de ponto de partida no sentido de entender o que se passa com o braçi quando em deslocamento...
O resto é fazer um programa manual por tentativa e erro de forma a informar ao braço quais serão os percursos que ele deve executar...
« Resposta #447 Online: 02 de Junho de 2008, 13:49 »
Deives,
Supondo que os eixos se chamem ¨X, Y, Z, A, B e C¨, os códigos serão algo como:
F200
G01 X200 Y 345 (um eixo de cada vez)
ou
F340
G01 X23 Y345 Z33 A-435 B87 C-12456 (todos os eixos simultaneamente)
« Resposta #448 Online: 02 de Junho de 2008, 13:51 »
Vou parar de escrever aqui, pois voce está fazendo as mesmas perguntas em outro tópico.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2550.msg55360.html#msg55360
deives
« Resposta #449 Online: 02 de Junho de 2008, 15:40 »
Fgilii
eu queria te dizer isso, desculpa, vamso so em um topco, qual vc acha melhor? este ou no outro?
Muito obrigado pelo apoio que vc esta me dando...
