Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104155 vezes)
odairjrb
« Resposta #45 Online: 07 de Novembro de 2006, 11:24 »
Bom dia,
estou tentando comfigurar o sinal de ENABLE no turbo cnc , mas não estou conseguindo, tenho 3 placas do Fabio Cicuto, pwm, muito boas por sinal , manda um ótimo torque pro motor, sem falar em velocidade, porem não estou conseguindo fazer essa configuração , alguem pode me ajudar????
Odairjrb.....
« Resposta #46 Online: 07 de Novembro de 2006, 11:25 »
Odair,
Quais são os pinos que voce está querendo usar???
odairjrb
« Resposta #47 Online: 07 de Novembro de 2006, 12:17 »
ola Fabio , eu estou querendo usar os pinos 1 , 8  e 9 , no kcam é barbada configurar , no master 5 tb não consegui , porem tenho uma versão bem atiga do master, mas me dei bem no turbocnc, por isso quero configurar nele,
obrigado...
Odairjrb.
« Resposta #48 Online: 07 de Novembro de 2006, 12:33 »
Odair,
Se não me engano, vai em "Configure - Configure IO lines", irá encontrar uma janela onde há uma lista de 40 possibilidades de configuração...
Procute os itens "6, 7 e 8" que são as habilitações dos drivers (drive enable1, 2 e 3), e configure poara cada uma dessas linhas o pino que deseja, o nível ativo do pino para a habilitação (alto ou baixo) e a habilitação do pino para o Turbocnc entender se deve ou não usar estes pinos...
Se voce tem o manual, está nas páginas 27 e 28 se não me engano...
(no contador das páginas do PDF reader, serão 33 e 34 respectivamente)
odairjrb
« Resposta #49 Online: 09 de Novembro de 2006, 16:11 »
Ola pessoal ,
Fabio ,não consegui fazer funcionar o sinal de enable no turbocnc, mexi nas configurações q vc falaou e nada ,
outra coisa , tempos atras montei comprei uma placa chopper, montei ela e não funcionava muito bem , semana passada descobrei que o problema estava na fonte , ela precisava de 5v , 18 v e 44v (44v para os motores no minimo 24v x 5A) os 44v não tinha amperagem sificientes, aí esquentavam os FETs ao ponto de se ''fritar um ovo''eles,
então resiolvi tentar com uma fonte de impressora , uma lexmark z45 eu acho,
funcionou perfeitamente , torque excelente velocidade melhor ainda ,
Offline kommandeur
« Resposta #50 Online: 09 de Novembro de 2006, 16:19 »
Fabio estou com um problema no turbocnc:
quando uso G2 ou G3 o programa trava e aparece RUNTIME ERROR 200 AT 0005:236A
Vc já viu isso?
obrigado
odairjrb
« Resposta #51 Online: 09 de Novembro de 2006, 16:22 »
Ola pessoal ,
Fabio ,não consegui fazer funcionar o sinal de enable no turbocnc, mexi nas configurações q vc falaou e nada , alguem  ja conseguiu fazer o sinal de enable funciona?????
funcionou perfeitamente , torque excelente velocidade melhor ainda , ela foi a 7500rpm , com mais voltagem ela vai ao dobro, ja testei com 44v antes ,
pra quem quizer ver esse é o link  http://www.4shared.com/dir/1240077/d3072598/PLACA_CONTROLADORA_CHOPPER.html
Odairjrb....
« Resposta #52 Online: 09 de Novembro de 2006, 18:15 »
Odair,
De que placa estamos falando?
Voce conhece o pino que ela usa para "enable"?
Pelo filme, me pareceram placas do Fabio Cicuto...
« Resposta #53 Online: 09 de Novembro de 2006, 18:19 »
Kommandeur,
Por acaso você tentou aumentar ou diminuir a velocidade através do teclado??? (com as teclas "<" e ">" )?
Se foi isso, experimente ir em "Configure - General Behaviour" e onde se lê "Arc Factor = 1" escreva "10"...
Testa e depois me diz - acho que resolve...
odairjrb
« Resposta #54 Online: 09 de Novembro de 2006, 18:46 »
Ola Fabio,
esta placa é sim a do Fabio Cicuto,
uma maravilha, se viu o video sabe o que falo, excelente torque e velocidade, quanto ao pino q ela usa eu sei qual ,inclusive fla funciona no kcam, mas não gostei de usar ele, não achei onde configurar no turbo, fucei em tudo q vc possa imaginar , vc ja conseguiu fazer o sinal de enable funcionar???
Odairjrb....
« Resposta #55 Online: 09 de Novembro de 2006, 19:02 »
Odair,
Sim - uso diariamente o Turbocnc com a cnc3ax, e controlo o "enable" a toda hora...
Acredito que deva ser alguma coisa que você está fazendo de errado aí com o TCNC...
Offline kommandeur
« Resposta #56 Online: 09 de Novembro de 2006, 21:58 »
Professor Fabio,
realmente fica bem melhor com o arc factor em 10, obrigado pela dica.
Tambem não sabia que vc tinha traduzido o turbo pro portugues,belo job.
Antes de testar, troquei o micro por outro pentium nada que eu tinha aqui
e como uso uma fase drive acho que pifou alguma coisa (a serial sei lá).
Não estava conseguindo fazer nada.Tenho que entregar um trabalho com varios furos que estavam saindo OVAIS.
« Resposta #57 Online: 10 de Novembro de 2006, 09:16 »
Kommandeur,
E tem mais - se seu micro tem suporte a USB, desligue-o...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #58 Online: 29 de Dezembro de 2006, 11:10 »
Citação de: "reinaldoaf"
Amigo só uma coisa!!! vc pretende manter aqueles leds????
cada um consome 1.7v acho q vai tirar uma boa alimentação da coisa toda... um led nem sempre é algo mto bom de se colocar!!!
Reinaldoaf,
Consome 1,7 volts ??? Confesso que matei esta aula (hehehehee), um LED consome em media 10mA e nunca deve ser ligado sem um resistor em serie, pois ele ira limitar a corrente nesta faixa ... Em outras palavras, não vai prejudicar em nada, o rendimento do motor ...
« Resposta #59 Online: 29 de Dezembro de 2006, 14:51 »
Hoje eu descobri que minhas placas estão configuradas para trabalhar em 1/2 passo e o Turbocnc está com Passo cheio.
Tá..., e agora o que eu faço para acertar isso ?
Mudo o programa ou mudo a placa ?
Caso eu mude um ou outro o que vai mudar no funcionamento de minha criança ?
Tenho que mudar mais alguma coisa ?
