Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104178 vezes)
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #465 Online: 16 de Novembro de 2008, 17:12 »
... ja liguei o motor z no drive y fica legal quando ligo o driver z no motor y tambem vibra
eu tive fazendo uns testes , a saida 1 e 14 tem saida de força normal ("ligam os leds") e as saidas 16 e 17 não ...
OK, então sabemos que de fato o prob está confinado ao que se relaciona com o eixo Z. O mais provável é que haja algum erro na configuração, mas tb é bem possível algum prob na porta paralela.
Envie o arquivo de configuração do TurboCNC pra gente dar uma espiada.
Vc poderia tb verificar as tensões nos pinos relacionados ao eixo Z, pode usar um programinha que permita manipular bit a bit, pino a pino, como o Fkeybit (DOS, vem com o TCNC) ou o parmon (Win, http://www.geekhideout.com/parmon.shtml )
eduardoluiz252
« Resposta #466 Online: 18 de Novembro de 2008, 09:55 »
blz primeiro troquei toda a fiação desde cabos até as ligações para ter certesa que não tinha nada quebrado não tem jeito baixei o programinha parmon que vc indicou mas não to sabendo usar o arquivo que vc se refere deve ser esse ai valew jorge e obrigado.
« Resposta #467 Online: 18 de Novembro de 2008, 10:17 »
Eduardo, procure usar maiúsculas, vírgulas, ponto final, linhas separadas para parágrafos etc, facilita bastante a leitura, veja o exemplo abaixo:
Blz,  primeiro troquei toda a fiação, desde cabos até as ligações, para ter certeza de que não tinha nada quebrado.
Não tem jeito, baixei o programinha parmon que vc indicou, mas não tô sabendo usar.
O arquivo a que vc se refere deve ser esse ai.
Valeu Jorge e obrigado.
Mais fácil de ler e entender, não ?  ;D
« Resposta #468 Online: 18 de Novembro de 2008, 10:26 »
Boa providência.
É muito simples. Ao colocar o ponteiro do mouse sobre um pino vc vê o número do pino. Ao clicar vc altera o estado desse pino, se estava alto fica baixo e vice-versa.
Com um multímetro conectado ao pino que deseja testar, clique e veja como a tensão é alterada, deve mudar de próximo a 0V a próximo a 5V, caso contrário há probs na porta ...
Sim, é esse mesmo.
Dei uma espiada nas configurações e me parece OK, exceto que a função de abertura/fechamento da pinça está habilitada e creio que não deveria.
eduardoluiz252
« Resposta #469 Online: 20 de Novembro de 2008, 14:47 »
Bom, desculpe-me Jorge, prometo que tentarei escrever o mais correto possivel da maneira mais clara possivel.
Em relação ao arquivo de configuração do turbo cnc ja fiz a modificação.
Quanto ao teste das saídas dos pinos 16 e 17 deu negativo, eles não alteram a voltagem, todos os outros pinos de saida vão de zero a 3,4 volts, mas os dois ficam em zero, dai a conclusão, graças a você achei o defeito.
Muito obrigado por sua ajuda, fico muito grato.
Mais uma pergunta, sera que esses pinos estão queimados ou eu consigo fazer alguma configuração na bios.
Fico no aguardo da resposta.
« Resposta #470 Online: 20 de Novembro de 2008, 17:07 »
Quanto ao teste das saídas dos pinos 16 e 17 deu negativo, eles não alteram a voltagem ... sera que esses pinos estão queimados ou eu consigo fazer alguma configuração na bios.
Algumas das saídas da porta paralelas (principalmente as mais antigas, são do tipo chamado coletor aberto,  ou seja, quando em nível baixo, o pino é efetivamente conectado ao "terra" (negativo) mas em nível alto o pino não está conectado a nada e é normal que não se perceba variação de tensão, dependendo da maneira como é feita a medida.
Para termos a certeza de que esses pinos estão pifados (ou não !), faça o seguinte:
Coloque a ponta de prova vermelha do multímetro em dos conectores para HD da fonte do PC, no fio vermelho e a ponta preta no pino sob teste. Repita o procedimento anterior, fazendo bascular o estado lógico do pino e verifique se a tensão varia aproximadamente da mesma forma que vc já viu.
Perceba que a diferença agora é que a referência que era o negativo agora é o positivo da fonte de 5V ...
Se a tensão não variar, isto significa que infelizmente sua porta está pifada e não há maneira prática de reparar, vc terá de instalar uma placa, se ainda quiser aproveitar o PC para a tarefa. Claro que pode tb usar outro PC.
Smarley
« Resposta #471 Online: 23 de Novembro de 2008, 19:15 »
Gostaria de saber uma informa'c~ao sobra a configura'c~ao da folga.
O eixo Y deu uma pequena folga cerca de 1/4 a 1/2 volta. Ou seja, o motor gira 1/4 a 1/2 de volta para come'car a mexer o Y.
O que correponde a 0,375mm a 0,75mm na ponta da fresa
Por enquanto eu vou usar assim.
Mas eu gostaria de saber de uma coisa...
No TurboCNC tem uma op'c~ao la para configurar a folga.
'E para isso aquela op'c~ao? Ali eu devo colocar quantos mm de folga esta dando la na ponta da fresa?
S'o que, por ex.:
Digamos que a folga 'e de 0,5mm e eu configurei 0,5mm no programa.
O programa corrige isso de que maneira?
S'o que quando ela vai da 0,5mm e quando volta da 1mm, pois tem os 0,5mm de quando ela foi mais os 0,5 de quando ela vem.
O programa corrige isso quando ela troca de sentido?
Obrigado!
« Resposta #472 Online: 23 de Novembro de 2008, 19:20 »
Smarley,
O TCNC tem um ajuste que se chama "backlash", mas seu uso é útil em alguns casos apenas...
A correção funciona em linhas retas mas não em curvas ou arcos, onde há mudança de direção de um eixo de cada vez, como no caso de uma interpolação circular...
Sugiro que tente deixar os movimentos com as menores folgas possíveis (nenhuma se possível), e desabilite a correção de "backlash".
Smarley
« Resposta #473 Online: 23 de Novembro de 2008, 19:24 »
Ok!
Eu ja sei de um jeito para elimar a folga, mas achei que desse para trabalhar assim por um tempo...
Vou tentar arrumar ela.
Obrigado!
Offline Cledson Souza
« Resposta #474 Online: 24 de Novembro de 2008, 09:21 »
Bom dia à todos.
                Senhores, tem ocorrido algo estranho em minha maquineta, quando rodo uma linha de comando onde há G0, a máquina não se movimenta na velocidade máxima, mas movimenta-se numa velocidade bem baixa, próxima da velocidade de JOG lento, no entanto não na mesma frequência, apenas próxima.
                Nem sempre foi assim, gostaria de saber se trata-se de um problema de configuração, ou se algum arquivo está corrompido.
                Quando e G1, a máquina trabalha em qualquer velocidade sem problemas.
                Grato.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #475 Online: 24 de Novembro de 2008, 10:27 »
Smarley
« Resposta #476 Online: 26 de Novembro de 2008, 10:24 »
Olá!
Meu pc só tem o Windows XP.
Como eu posso fazer para entrar no DOS por ele?
Eu sei que o XP não tem DOS, mas tem algum jeito, programa ou algum arquivo que faça isso?
Ou é só formatando o pc e botando o 98?
Obrigado!
« Resposta #477 Online: 26 de Novembro de 2008, 10:40 »
Há mais de um modo de esfolar um gato ..
A maneira mais simples é um disquete ou pendrive de boot com o TurboCNC ...
http://www.bootdisk.com/
Se pretender usar o TurboCNC definitivamente seria preferível criar uma partição para o DOS e fazer dual boot ...
Ao invés do DOS vc pode usar tb o FreeDOS:
www.freedos.org
Smarley
« Resposta #478 Online: 26 de Novembro de 2008, 10:53 »
www.freedos.org
Por exemplo, no caso do windows ME.
Eu tenho que baixar aquele arquivos la bootme.exe e coloca dentro de um cd junto com o turbocnc.
Ai quando ligar o pc mando dar boot pelo cd, e ele vai abrir um prompt de comando?
« Resposta #479 Online: 26 de Novembro de 2008, 11:08 »
Smarley, não faz nenhum sentido citar na íntegra uma msg imediatamente acima ... desperdiça espaço e dificulta a leitura ... por favor, evite fazer isto.
Pq está falando de Win ME ? O assunto é DOS, não ?
... e coloca dentro de um cd junto com o turbocnc.
Não é bem assim, "coloca no CD" ... se quiser usar CD há um procedimento específico, a gravação é de uma imagem, não de arquivos comuns.
www.bootdisks.us/ms-dos/5/ms-dos-bootable-cd-images.html
Se tiver feito corretamente, sim.
