Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104182 vezes)
Smarley
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #480 Online: 26 de Novembro de 2008, 11:56 »
Ok!
Eu gravo esta imagem no cd, dai eu tenho que ter os arquivos no HD, certo?
Obrigado pela ajuda!
Offline Cledson Souza
« Resposta #481 Online: 26 de Novembro de 2008, 12:48 »
Jost, obrigado pelo post.
Smarley
« Resposta #482 Online: 26 de Novembro de 2008, 23:23 »
E para fazer dar boot por um PenDrive.
Qual arquivo eu deveria colocar dentro?
Tem como eu acessar os arquivos que estarão dentro do pendrive?
Pois o DOS não vai ler os arquivos do C:, porque ele é FAT32 ou NTSC, n lembro.
Obrigado!
« Resposta #483 Online: 27 de Novembro de 2008, 07:27 »
http://tinyurl.com/5jy22u
Sim, o acesso é normal.
Vc não precisa ter acesso ao HD, pode usar o pendrive, mas se quiser ter acesso a NTFS:
http://www.bootdisk.com/ntfs.htm
eduardoluiz252
« Resposta #484 Online: 27 de Novembro de 2008, 11:28 »
Ola Jorge; desculpe a demora para responder, é que eu sou de santa catarina e estava sem internet por cusa da enchente
Para termos a certeza de que esses pinos estão pifados (ou não !), faça o seguinte:
Eu fiz todos os testes possiveis, tudo que vc me encinou mais algumas outras dicas e nada, até que fui ao estremo, desmontei o cabo que sai da porta paralela e vai até a maquina e descobri que os pinos 16 e 17 não são conectados.
Você tem alguma dica de como resolver isso?
« Resposta #485 Online: 27 de Novembro de 2008, 11:37 »
Que coisa terrível ... conheço o Vale do Itajaí e gosto muito do lugar e do povo ... tô muito triste com essa tragédia ...
... até que fui ao estremo, desmontei o cabo ...
Extremo ? he, he, he  ;D ... era a primeira coisa a verificar  :P ... imaginava que vc estava verificando os pinos da porta diretamente no conector do PC ... mas como digo sempre, nada mais difícil que ver o óbvio ...  :P :P :P
Bão, há duas soluções práticas, vc pode remanejar os condutores do cabo, se houver o suficiente ou substituir o cabo ...
De qualquer modo, parabéns, encontrou o prob !  ;D
eduardoluiz252
« Resposta #486 Online: 27 de Novembro de 2008, 11:42 »
Muito obrigado por sua ajuda Jorge, vou tentar fazer as modificações necessarias no cabo para ver como fica, assim que funcionar posto um video para vcs verem como ficou valew.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #487 Online: 07 de Dezembro de 2008, 22:25 »
Olá todos!
Tenho uma dúvida simples.
A velocidade 15.000 hz equivale a quantos rpm?
um abraço
« Resposta #488 Online: 08 de Dezembro de 2008, 07:51 »
Kaoalex,
RPM = (HZ / passos) * 60
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #489 Online: 12 de Dezembro de 2008, 09:09 »
Olá a todos. Peço ajuda a vocês para algo que pode lhes parecer simples,mas que me está trazendo transtornos. Minha eletrônica é step/dir L297/L298 e motores nema 23. O problema é na configuração do eixo Z ou semelhante. Como todos sabem, ao habilitar, os motores travam e seguem os passos programados, mas ao desabilitar o motor do eixo Z, o meu spindle costuma 'cair' cerca de 11 mm, o que já ocasionou estrago de peças. Ao tentar solucionar, coloquei a aceleração em 3600 e parou de 'cair' só que agora não posso mais usar G0 no gcode porque a máquina se perde (perde passo). Se eu abaixo a aceleração para 3000 por exemplo, o spindle ao desabilitar o motor ainda cai uns 5mm e o G0 fica extremamente rápido. Atualmente o Z está com veloc.inicial 80 e veloc. max. 280, incremento de passo 0.0495 e pulso 8.
Alguma dica dos feras, para eu poder equilibrar isto e voltar a usar o G0?
« Resposta #490 Online: 12 de Dezembro de 2008, 09:14 »
... ao desabilitar o motor do eixo Z, o meu spindle costuma 'cair' ...
Mantenha o motor sempre energizado ...
« Resposta #491 Online: 12 de Dezembro de 2008, 09:15 »
Aceleração ou qualquer outra configuração não resolve nada - faça o que o Jorge disse - mantenha energizado.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #492 Online: 12 de Dezembro de 2008, 09:40 »
Claro que devo estar falando uma grande besteira, mas não valeria a pena ter uma contra-mola para tentar anular o peso?
« Resposta #493 Online: 12 de Dezembro de 2008, 09:44 »
Mestre Arivaldo,
Acredito que uma mola não funcionaria muito bem, assim como um contra peso, pois sempre se paga um preço, e neste caso não seria diferente...
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2008, 09:45 por fgilii »
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #494 Online: 12 de Dezembro de 2008, 09:52 »
Entendi. Mas isso significaria eliminar definitivamente do rodapé de meus gcode o comando M18. Então é só isso?
