Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104152 vezes)
Landa
« Resposta #75 Online: 06 de Janeiro de 2007, 17:40 »
Estava verificando o meu pos-processor que estou usando no artcam, que tem o nome de turbocnc.con, editei o arquivo e vi que em units estava inch, eu mudei para mm.
Antes de mudar, gerei um arquivo e depois de mudar gerei outro arquivo. (o desenho era o mesmo, um quadrado de 100mm).
Comparei os dois arquivos e o conteudo é exatamente igual, quero dizer o arquivo gerado em INCH é igual ao arquivo gerado em MM.
Como isso é possivel?
« Resposta #76 Online: 06 de Janeiro de 2007, 18:29 »
Landa,
Posso estar errado, mas talvez ele esteja conertendo seu desenho em polegadas, e não alterou em nada porque você talvez tenha alterado só um "rótulo", e não um algoritmo...
Landa
« Resposta #77 Online: 06 de Janeiro de 2007, 18:52 »
Desculpe, não entendi nada...
1- criei um quadrado no artcam de 100mm por 100mm.
2-Criei um toolpaths comMachine along vector.
3-verifiquei no simulador que ele criou certinho.
4-Salvei o toolpath com o pos porcessador "original em Unit = INCH"
5- Modifiquei o pos-processor para Unit = MM.
6-Salvei o mesmo toolpath anterior agora com o pos-processor modificado.
7-Abri e comparei os arquivos gerados.
São iguais!
« Resposta #78 Online: 06 de Janeiro de 2007, 18:58 »
Landa,
O que exatamente no pós-processador foi alterado???
Landa
« Resposta #79 Online: 06 de Janeiro de 2007, 19:05 »
Apenas a linha que diz Units =, inicialmente estava INCH e eu coloquei MM.
Editei outros pos-processors para ver qual a diferença entre mm e polegadas, e a única diferença é a palavra INCH ou MM após Units =.
Passei de Units = INCH para Units = MM.
Dentro do pos. não ha nenhuma linha do tipo G20, G70, G21 ou G71
« Resposta #80 Online: 06 de Janeiro de 2007, 19:14 »
Landa,
Experimenta este arquivo - acabei de editar, mas não testei - vê se funciona...
Um é para "MM" e o outro para "polegadas"
Landa
« Resposta #81 Online: 06 de Janeiro de 2007, 19:43 »
Fabio,
Duas coisas:
1-O teu pos em polegadas está errado, em Units tem que ser INCH e não POL, esse rerro me deu a pista do que estava errado no meu arquivo.
2-Tenho dois artcam instalados, mexia no pós de um e abria o arquivo do outro. Êta burrice...quando instalei o teu pós e não apareceu no programa, comecei a procurar aonde estava o erro, e achei os pós no diretorio do outro artcam.
Desculpe pela falha, meu amigo.
« Resposta #82 Online: 06 de Janeiro de 2007, 19:54 »
Certo, mas afinal, funcionou???
Estes que eu fiz tem 2 códigos úteis para as placas cnc3ax = M17 e M18, que ligam e desligam os acionamentos...
Landa
« Resposta #83 Online: 06 de Janeiro de 2007, 20:00 »
Bom posso dizer que os arquivos são diferentes, é claro.
Amanhã vou testar na criatura (ainda com caneta :(  )
Mas acho que não vai haver nenhum problema.  Na realidade o que estava acontecendo é que eu modificava o pós em um diretorio e executava o artcam em outro diretório.  Tenho que desinstalar um deles para que isso nunca mais ocorra.  :)
« Resposta #84 Online: 02 de Abril de 2007, 09:35 »
Agora de manha, ao abrir o Turbocnc, reparei que na tela antes do Tnc abrir, ele mostra umas informações.
Gostaria de saber que informações são essas e se eu uso essas informações para fazer algumas configurações.
Aqui está aparecendo assim:
Media de Latencia de timer 8254: 3.87 microsegundos, Max: 119.00, Min 3.00
Frequencia onde "jitter" aproxima-se de 10%: 30829.9 Hz
« Resposta #85 Online: 02 de Abril de 2007, 10:12 »
Lolata,
Não sei explicar direito, mas é mais ou menos assim: (quem poderia explicar melhor seria o Jorge Lourenço)
Basicamente o turbocnc transforma um arquivo de texto que contém coordenadas (os deslocamentos de X, Y e Z presentes nos arquivos de corte)  em pulsos eletricos que são enviados pela porta paralela...
Como o controle desses pulsos deve ser em tempo real, ele necessita de uma referencia, no caso o processador do micro.
O processador do micro tem muitas funções, sendo que uma delas é o controle da porta paralela, e este controle tem uma certa velocidade e uma certa periodicidade...
A frequencia de "jitter" seria a máxima frequencia que se poderia trabalhar sem que houvessem perdas no sinal enviado pela paralela...
Acima disso me parece que o sinal não seria consistente...
robertosilva
« Resposta #86 Online: 03 de Abril de 2007, 13:41 »
É possível alterar o ponto zero da peça depois que ja comecei a fazer a peça? Isto é fiz um programa e vi que o eixo z esta aprofundando demais na peça e quero subir 1 mm. Depois que comecei a usinar a peça eu aperto alt+m e não acontece nada, o eixo não zera. Tem alguma maneira?
Roberto
« Resposta #87 Online: 03 de Abril de 2007, 13:58 »
Na minha maquina eu colei uma regua no carro Z, assim dá p/ mim acompanhar o que acontece, caso aconteça o que voce diz, eu dou um pausa no TCNC, desligo a maquina, ai manulmente eu posiciono a ferramenta, ligo a maquina e depois dou sequencia no TCNC. Acho uma puta gambiarra, mas funciona perfeitamente.
Mas vamos aguardar os entendidos ensinar a gente.
« Resposta #88 Online: 03 de Abril de 2007, 14:38 »
Lolata,
A idéia da régua chamou a minha atenção, como você fez?
Tem foto?
« Resposta #89 Online: 03 de Abril de 2007, 15:02 »
Roberto Silva e Lolata,
Não tenho 100% de certeza, mas é mais ou menos assim:
Quando se está usinando algo, e se faz necessário ajustar uma altura:
- aperte a tecla "ESC" para a máquina pausar - vão aparecer 3 opções:
1)Continuar (Alt+C)
2)Abortar (Alt+A)
3)Jog (Alt+J)
- Entre em JOG (se não me engano com Alt+J)
- selecione o eixo desejado - no caso se for o "Z", use ALT+3
Veja a medida que está em "Z" e anote (mental ou escrito)
- aperte ALT+E e escreva a nova medida.
Nota:
Se a medida estiver por exemplo " - 5,23 " (uma medida negativa) e voce deseja subir 1mm, escreva " - 4,23 " para subir em 1 mm
- aperte a tecla ESC para sair do JOG
- aperte a tecla "Continue" (Alt+C)
Normalmente se o trabalho está bem no começo, eu aborto, ajusto a nocva altura do zero do "Z" em 1 mm mais alto e recomeço o trabalho.
