Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104549 vezes)
Landa
« Resposta #60 Online: 29 de Dezembro de 2006, 15:25 »
Lolata,
Já que a tua placa esta em meio passo, basta colocar o TCNC em meio passo para ficar tudo certo. Aonde voce coloca isso?
Em Configurações, Configurar eixo em Scale, micro step =2, o teu deve estar =1.
« Resposta #61 Online: 29 de Dezembro de 2006, 15:30 »
Mas o que vai mudar na minha maquina, já que ela está trabalhando ± certinho ?
Landa
« Resposta #62 Online: 29 de Dezembro de 2006, 15:35 »
Lolata,
Isso eu não sei te dizer, talvez seja melhor esperar para alguem te responder, ou então tenta com um quadrado simples, 10X10 e vê o que acontece...
O que eu sei é só como configurar. :)
« Resposta #63 Online: 29 de Dezembro de 2006, 15:41 »
Beleza Landa.
Vou ver o que acontece.
Landa
« Resposta #64 Online: 29 de Dezembro de 2006, 15:45 »
Depois me informa...(para a próxima vez)
« Resposta #65 Online: 29 de Dezembro de 2006, 17:59 »
Fui até o Barracao e fiz a mudança no TCNC
Resultado ?
O X dobrou o tamanho, mas o Y e o Z permaneceu na mesma.
Ai eu acertei a medida.
A velocidade não alterou em nada.
Vai entender ?
Landa
« Resposta #66 Online: 29 de Dezembro de 2006, 18:04 »
Que coisa estranha...você fez as modificações nos tres eixos? (Digo, no turbocnc)
« Resposta #67 Online: 29 de Dezembro de 2006, 18:08 »
Eu mudei o X, o Y e o Z já mudaram automatico.
« Resposta #68 Online: 29 de Dezembro de 2006, 19:44 »
Lolata,
Acho que seria legal se você refizer a configuração em cada eixo, "passando por ela e confirmando com a tecla "OK"...
Se a placa e o programa estiverem em "meio passo, a escala do desenho deveria estar correta agora, e a velocidade a metade de antes...
A janela de Status deveria mostrar a medida "real" do deslocamento...
Se antes a placa estava em meio passo mas o TCNC em passo cheio, ele estava mostrando "o dobro" do comprimento deslocado...
Em outras palavras, se mandou fazer uma reta de 100mm, o mostrador diria "100 mm", mas na máquina seriam "50 mm"...
« Resposta #69 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:10 »
Caro Fabio
Eu naõ sabia que a placa estava configurada com 1/2 passo.
Eu mandava fazer um quadrado de 50 x 50, ela fazia certinho em 47 segundos.
Mudei o TCNC para 1/2 passo no eixo X, o Y e o Z mudaram sozinho, não mexi em mais nada.
Fiz o mesmo quadrado, ai ele fez (X) 100 x (y)50.
Ai eu mexi na escala do X que antes estava 0,0025 para 0,005.
Mandei fazer o mesmo quadrado e ele fez certinho em 47 segundos.
As configurações do Y e Z não foi mudado nada.
A maior velocidade que eu consegui sem que os motores estolassem foi F350 no programa.
Minha configuração está assim
Acell 2000
Start Vel 700
Max Vel 1000
Slow Jog 500
Fast Jog 1100
Foi assim que ficou.
Lolata
« Resposta #70 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:42 »
Lolata,
Se não me engano, quando a gente vai naquela janelinha (CALC) dentro da configuração de cada eixo, há 4 campos:
Passos/giro = 200 (supondo ser seus motores)
Passo(mm) = 1 (aqui é o passo da rosca do seu fuso)
Micropassos = 1 (1 para passo cheio - 2 para meio passo)
Redução = 1:1 (deixe assim se não tiver nenhuma redução)
Movimente-se com a tecla TAB e Confirme com a tecla OK e repita a operação em TODOS os eixos, pois só assim é que ele entende as alterações...
Anexo uma janela de config do que estou falando...
« Resposta #71 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:44 »
Lolata,
Notei que você comentou que a melhor velocidade que conseguiu é de F350 - isso é durante as usinagens...
O que acontece com um JOG rápido de 1100 Hz?
« Resposta #72 Online: 29 de Dezembro de 2006, 21:24 »
No Calc, está certinho conforme o que voce falou.
no Jog rapido 1100 é o melhor que eu consegui, 1200 as vezes estola, 1300 estola direto.
« Resposta #73 Online: 29 de Dezembro de 2006, 21:29 »
Lolata,
Se estola com mais ou menos 1100, pode baixar mais - deixe perto de 800 ou 900 - tanto no JOG como na velocidade máxima (Max Vel.)
Isso garante que não perca passos nas movimentações rápidas entre usinagens...
Aí eu colocaria um pouco menos de aceleração - talvez uns 1700, e também abaixaria um tanto as velocidades baixas (start vel e slow jog) para uns 300 ou 400
« Resposta #74 Online: 29 de Dezembro de 2006, 21:42 »
Com 1100 não estola, no start vel, eu cheguei a colocar 350, mas voltei nos 700 e ficou boa,
Os teste que eu fazia eu exigia da maquina ir até o fim tanto do X como do Y comendo a mdf com passo de 6mm, parece que ficou bom dessa maneira, mas vou diminuir um pouco a velocidade conforme voce disse.
Mas eu sei que com as placas, motores e as gambiarras da minha maquina, esse é o limite dela, estou muito contente.
Obrigado pelas dicas
