Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104357 vezes)
ldorta
« Resposta #105 Online: 05 de Abril de 2007, 09:07 »
Obrigado pela pronta resposta Fábio. Dos pós processadores encontrados no Artcam, existe algum que faça isso? Obrigado
« Resposta #106 Online: 05 de Abril de 2007, 09:22 »
Ldorta,
Eu uso um que se chama "CamtechRMS_MM.con" modificado.
O pós-processador original já coloca um comando "M3" no inicio, mas deve ser modificado para colocar um "M5" no final...
robertosilva
« Resposta #107 Online: 05 de Abril de 2007, 12:21 »
Citação de: "fgilii"
Roberto Silva e Lolata,
Não tenho 100% de certeza, mas é mais ou menos assim:
Quando se está usinando algo, e se faz necessário ajustar uma altura:
- aperte a tecla "ESC" para a máquina pausar - vão aparecer 3 opções:
1)Continuar (Alt+C)
2)Abortar (Alt+A)
3)Jog (Alt+J)
Obrigado Fabio e Lolata.
Vou tentar este fim de semana e posto os resultados.
Até
Roberto
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #108 Online: 10 de Abril de 2007, 10:04 »
Qual a configuraçao minima do micro que devo ter para rodar os programas de controle da cnc??
« Resposta #109 Online: 10 de Abril de 2007, 10:20 »
Citação de: "acruwer"
Se for o TurboCNC, um 486 já funfa bem. Pode ser até um 386, se tiver o co-processador matemático.
Os progs Win exigem máquinas mais modernas e rápidas, não creio que nada abaixo de 1 GHz fique muito bom ...
« Resposta #110 Online: 04 de Maio de 2007, 21:49 »
Estou com umassss duvidas sobre o Turbocnc, Eu li o manual e ainda fiquei com umas duvidas
Vamos por partes.
Minha configuração está assim:
Accel     - 3.000
Start     - 1.000
Max Vel - 12.000
Bom, no codido G de um arquivo temos a Velocidade de Trabalho G01 e a Velocidade de Posicionamento G00
Exemplo de um arquivo
G00 X0.000 Y0.000
G00 Z3.000
F500
G00 X32.517 Y10.495 Z3.000
G01 X32.517 Y10.495 Z-3.100 F500
O G1 é limitado pelo F500 ?
O G0 é a Velocidade Maxima lá da configuração ?, no meu caso é o 12.000 ?
Lá na configuração, tem um campo que é "Folga", caso eu tenha um fuso com um passo de 2mm, a porca tem uma folta de 1/4 de volta, então eu tenho uma folga de 0,25mm, se eu colocar esse valor no campo "Folga", o Turbo vai compensar essa folga ?
« Resposta #111 Online: 04 de Maio de 2007, 22:12 »
Se usar o TurboCNC, qualquer coisa que tenha co-processador matemático, até um 386. Usava até pouco tempo atrás um 486 DX-100 com 16 megas de RAM sem qualquer prob ... não precisa nem de HD, dependendo do tamanho do arquivo a trabalhar ...
Pra os progs que rodam sob Win, o céu é o limite ... clock em torno de 1 GHz, 256 M de RAM é algo razoável ...
« Resposta #112 Online: 05 de Maio de 2007, 09:11 »
Lolata,
"G00 X0,00 Y0,00" informa para movimentar em "rápido" até as coordenadas "X" e "Y" indicadas (zero)
O comando "F" (de "Feed Rate" - velocidade de avanço) só atua nos comandos de movimentação interpoladas como "G01, G02, G03, etc"
Normalmente "F" é velocidade de avanço em mm/minuto e é "modal" ou seja, se informado uma vez no começo do arquivo, ele é válido até o final do arquivo ou até encontrar outro comando "F"
No seu exemplo, quando o programa encontra um comando "G00" (mov. rápido) ele será executado no máximo informado na configuração, e ignora qualquer "F" anterior.
Digamos que o passo do fuso é de 2mm, motor sendo acionado a 400 passos/giro (meio passo) e os 12.000 Hz que está informado lá nas configurações como "Vel. Máxima", isso dá um equivalente a 3600mm/minuto
Neste exemplo, esta seria a máxima velocidade que sua máquina alcançaria,m conforme as configurações feitas...
Se no arquivo de corte você colocou "F3500", significa que você informou que deseja que a máquina "usine" a 3500mm/minuto, quase a máxima velocidade dela...
Sobre o campo "Folga" (Backlash), a idéia é compensa "pequenas" folgas entre fuso e porca, mas este tipo de compensação é uma faca de dois gumes, pois ela só funciona para movimentos "lineares" - não é adequada para movimentos "circulares"...
O ideal é ter o melhor ajuste possivel entre porca e fuso, e "não" usar esta compensação...
« Resposta #113 Online: 05 de Maio de 2007, 17:50 »
Valeu pelas dicas Fabio,
O lance da velocidade maxima de 12mmm Hz = 3600 metros p/minuto, como se faz essa conta.
Landa
« Resposta #114 Online: 06 de Maio de 2007, 09:38 »
Lolata,
Passo do fuso / Passo por giro = 2mm / 400p/g = 0.005 = mm por passo
0.005 mm por passo X 60 = 0.3 mm por minuto (1Hz)
0,3  X 12000 = 3600mm por minuto, 3,6m por minuto
« Resposta #115 Online: 06 de Maio de 2007, 09:51 »
Beleza, Landa
Aprendi mais uma.
Estou fazendo uma cartilha sobre esse assunto.
« Resposta #116 Online: 06 de Maio de 2007, 19:17 »
Gente meu Z ta com alguma coisa.... eu mandei cortar no artacam um circulo de 18.4mm de profundidade num mdf q no paquimetro dava 18,5mm. Fiz o arkivo salvei com o Z0 o ponto quando a ferramenta toca a peça, ai colokei pra usinar foi usinando e passou dos 18.5... e cortou mais uns 1... 1,5mm no mdf de baixo... o que pode ser? usso barra roscada m14 e o passo é 2mm... bem eh o que dizem.... no turbo calculei de 2mm dividido por 200 passos do motor da 0,01 e colokei isso... la no z e q eu saiba ta certo... o problema eh no turbo ou pode ser provocado por algum tipo de backlash na porca do Z ?
« Resposta #117 Online: 06 de Maio de 2007, 20:35 »
Caro Gustavo.
Acho que o problema está na configuração do turbo.
A conta está certa, a unica coisa que pode estar errado é o passo de 2mm.
Da uma conferida p/ ver se o seu fuso M14 é realmente 2mm de passo.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #118 Online: 06 de Maio de 2007, 20:41 »
Brenck,
eu configurei os fusos 1/2"-12(12,7mm X 2,116mm de passo)) da minha maquina no TCNC só uma vêz e não mexi mais nesta configuração, eu faço os arquivos no ArtCam e as medidas saem do geito que eu coloco nem um décimo mais ou menos, o que você deve levar em conta é a medida do material(altura) e os passos do fuso da sua maquina, eu achei estranho é que seu fuso é M14 e tem 2mm de passo enquanto o fuso da minha maquina é de 12,7mm e tem o passo de 2,116mm, se você não colocar certinho o passo no TCNC vai dar diferença em todos eixos.
Offline Paulo
« Resposta #119 Online: 06 de Maio de 2007, 21:11 »
uma tabela de rôscas:
