Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104352 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #180 Online: 19 de Maio de 2007, 00:48 »
Fooze,
o arquivo é este que estou enviando agora, só tome cuidado na hora de acertar a altura do Z, você deve deixar a ferramenta uns 4 a 5mm do material e ajustar para zero, se voce zerar o Z com a ferramenta encostado no material ela vai descer 6,35mm.
Pra você não tomar nenhum susto zere a ferramenta uns 10mm do material e depois vai descendo aos poucos até você achar que está bom.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #181 Online: 19 de Maio de 2007, 08:32 »
Caro Paulo vou rodar isso e já.
Joelson Campos
« Resposta #182 Online: 19 de Maio de 2007, 10:38 »
Prezados amigos,
Para quem inicia e nunca trabalhou com equipamentos desta natureza, configurar e entender qualquer programa inicialmente, é um saco.
Trabalho com desenhos de toda espécie, faço até chover dinheiro tanto com o Corel quanto com Flash entre outros, no entanto, a batalha depois de por para rodar o TCNC com a máquina, é iniciar mesmo que com uma simples reta.
Fiz download do demo direto no site do ARTCAM, pelo conhecimento em programas anteriores, estabeleci a altura, dimensões e ferramenta, mas ele não salva.
Antes achava que era apenas gerar um dxf e converte-lo, agora sei que preciso tratar o DXF com coordenadas, agora preciso saber o passo posterior.
Não tenho ainda nem ideia se fosse no caso de um arquivo 3D, eu quero e sei que chego lá, mas confesso que tem sido a duras penas.
Offline Paulo
« Resposta #183 Online: 19 de Maio de 2007, 10:50 »
Citação de: "Joelson Campos"
Prezados amigos,
Joelson,
dificilmente você vai encontrar algum software demo que salve alguma coisa, tem o Ace que se encontra no mesmo site do TCNC que converte DXF em G-Code e você pode rodar no TCNC.
Offline Paulo
« Resposta #184 Online: 19 de Maio de 2007, 11:02 »
Joelson,
tambem se encontra aqui no forum um software do amigo João Paulo que converte DXF em G-Code de uma conferida:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=554
Offline Paulo
« Resposta #185 Online: 19 de Maio de 2007, 11:08 »
Joelson,
estou precisando de uma chuva desta de dinheiro que você consegue fazer aqui em casa, me diz como faz isso!!!
carlos.fooze.com.br
« Resposta #186 Online: 19 de Maio de 2007, 22:51 »
Joelson,
Também estou precisando da chuva de dinheiro por aqui, mas enquanto isso rodei o arquivo que você me mandou e foi bem esclarecedor muito bom para aprender os movimentos,  usei ele para alterar os paramentos dos eixos ate tudo ficar bem direitinho, foi ótimo muito obrigado Paulo.
Agora já to conseguindo converter os arquivos do COREL com o ACE,  acertei as coisas por aqui, tudo indo bem agora.
Uma dica que posso dar para o Joelson e utilizar o corel com o ace na hora de converter para DXF converta para o formato do cad 2.5 ai funciona bem, li isto aqui no fórum e funcionou comigo, outra dica e que o centro da pagina no corel e o zero na frezadora então desenhe bem no centro da folha.
« Resposta #187 Online: 20 de Maio de 2007, 16:58 »
Joelson,
Vamos fazer uma troca - eu te ensino o que sei do turbocnc e você me manda o caminho das pedras para chover dinheiro na minha horta...
« Resposta #188 Online: 20 de Maio de 2007, 19:42 »
Joelson,
Escreveu, não leu, o pau comeu!
Me somo aos demais para arrancar de você essa " receita", explica aí essa estória para nós!
« Resposta #189 Online: 20 de Maio de 2007, 20:26 »
Conta, conta, conta...
Joelson Campos
« Resposta #190 Online: 26 de Maio de 2007, 14:54 »
Olá Fabio,
Depois de dias cansativos de trabalho voltei ao recém-nascido, gostaria de saber uma coisa, uma imagem tratada no ARTCAM é salva tanto em formatos de imagem convencional como a extensão própria dele, depois então deste processo, qual é o outro passo para trabalha-la no TCNC, vc me falou do pós processador, ele é necessário apenas caso eu salve os arquivos de ferramentas, esta correto?
Joelson
« Resposta #191 Online: 26 de Maio de 2007, 16:11 »
Joelson,
Para gerar os percursos das ferramentas (arquivos em código-G), voce deve selecionar os vetores que interessam, selecionar a ferramenta, a tática desejada e criar o tal percurso.
Uma vez criado, se pode salvar este percurso através do uso de um pós processador - eu tenho usado um que se chama "Camtech_RMS-MM" e funciona muito bem...
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #192 Online: 04 de Junho de 2007, 23:23 »
Eu não sei se é minha maquina, o Artcam que gera os codigos ou alguma configuração do Turbocnc.
Ao execultar os arquivos, o turbocnc da uma "parada" em cada linha de comando, uma linha curva, o programa parece que interpleta um monte de linhas retas, um cilculo, o programa divide em 4 partes, e dá uma parada em cada ponto.
Isso é normal ?
« Resposta #193 Online: 05 de Junho de 2007, 15:23 »
Lolata,
Sim - o Turbocnc dá uma pequena "parada" porque ele não tem uma função que se chama "Look Ahead", que é "Lêr" as linhas antes de executar...
Há como melhorar um pouco o comportamento do Tcnc alterando-se as velocidades inicial e máxima, mas isso nunca vai mudar - só melhorar um pouco...
E sobre dividir um círculo em 4, pode ser a forma que o ArtCam está interpretando o raio do circulo...
Esta dica sobre alterar as velocidades iniciais eu já te dei, mas como voce não respondeu se funcionou ou não, fico sem saber como ajudar...
« Resposta #194 Online: 05 de Junho de 2007, 21:18 »
Fabio;
Eu tinha comentado que já tinha tentado mudar o Start de 100 a 2000 e ainda estava esquisito as coisas, ai eu mudei o Arc Factor para 5 ou 8, as coisas melhoraram ai eu nem cheguei mais perto das configurações de medo de feder de novo, parace que o Star está entre 500 e 1000.
Mas agora estou bem mais tranquilo, vou ter a acessoria de um grande mestre no proximo Sabado, heheheheh
Um Abraço.
