Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104535 vezes)
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #270 Online: 26 de Julho de 2007, 20:01 »
Tuchebnu,
Dê uma verificada no que está sendo carregado tanto no "Autoexec.bat" como no "Config.sys"...
Se por acaso aparecer um "country.sys sendo chamado, experimente remarcar a linha para desabilitar temporariamente o comando...
tuchebnu
« Resposta #271 Online: 27 de Julho de 2007, 15:23 »
Fábio
É isso que estou fazendo. Assim o ponto decimal fica correto, mas os caracteres especiais não. O que quero é tentar achar uma combinação que deixe as duas coisas em ordem (mas ainda não tive tempo de continuar a mexer nisso).
tuchebnu
« Resposta #272 Online: 01 de Agosto de 2007, 11:28 »
Fábio
Acho que consegui encontrar uma configuração que mostra corretamente os caracteres especiais e ao mesmo tempo usa as configurações de ponto decimal internacional:
- no config.sys mudar o parâmetro do comando "Country" de 055 para 061. O resto permanece igual. Isto deixa as configurações de teclado e display para "brasileiro", mas usa configurações regionais como formato de numeros e data e hora em padrão inglês internacional.
Anexo meus "Autoexec.bat" e "Config.sys" , que deixei com um prático menu para escolher em qual sistema entrar, que só muda o "Country" quando for usar o TCNC. (inclusive com configuração para teclado ABNT2).
Acho que seria interessante se mais pessoas pudessem testar para ver se há algum efeito colateral, e deixar seus comentários.
« Resposta #273 Online: 01 de Agosto de 2007, 14:27 »
Fábio,
O TCNC tem configuração de meio passo? tipo lembro que na epoca que fiz uma phase drive alguém me falou que ela teria meio passo... que no caso seria o turbo cnc que faria esse meio passo...
Tem mesmo ou não tem? aonde é que configura?
Landa
« Resposta #274 Online: 01 de Agosto de 2007, 14:43 »
Breck,
Tem sim e se configura aonde se selecionam os pinos de passo e direção.
« Resposta #275 Online: 01 de Agosto de 2007, 17:37 »
Landa,
E exige mais da fonte? tipo se vc faz meio passo pela cnc 3ax no caso consome 2x a corrente certo?
E outra coisa... se vc coloca no turbo em meio passo, e na placa meio passo tbm... no final vc tem 1/4 de passo???
CharlesAugusto
« Resposta #276 Online: 01 de Agosto de 2007, 23:36 »
Estou com um problema que impossibilita qualquer uso com minha máquina... estou usando rosca M10 (passo 1,5), motor 23LM-K005 (200 passo por volta) porém náo consigo fazer funcionar... Segue meu arquivo turboCNC.ini, para os mais sabidos... Se alguém tiver um INI que funcione em uma situação igual a minha não exite em enviar... Aguardo um socorro... minha máquina só faz JOG!!!
« Resposta #277 Online: 01 de Agosto de 2007, 23:48 »
Qual o problema que voce está tendo ?
Landa
« Resposta #278 Online: 02 de Agosto de 2007, 09:53 »
Brenk,
Sim voce esta certo, voce exige mais da fonte.
Voce deve colocar o circuito de controle em meio passo e o turbo em meio passo tambem, os dois tem que estar sincronizados e trabalharão em meio passo.
Charles,
Os teus motores giram corretamente? isto é, a tua placa esta completamente funcional?
CharlesAugusto
« Resposta #279 Online: 02 de Agosto de 2007, 10:17 »
Bom, estou com problemas principalmente no quesito escala... faço um percurso no artcam com 100mmX100mm, e quando chega pra fazer o corte o desenho fica bem maior... mas não consigo entender, pois só uso unidades métricas... já pensei que usar duas bobinas energizadas de cada vez pudesse alterar alguma coisa, mas funciona, segundo a pesquiza, como passo cheio... já resolví o caso dos motores invertendo a máscara, fazendo minha máquina funcionar igual a sua, e funcionou, mas o problema meu agora é escala... já passei pra unidades métricas no turbo, mas parece que ele tem bug, pois usando Alt+G, ele não movimenta nada... agora não sei o que faço... o mais difícil eu fiz... agora to nesse gargalo aí que não deixa minha máquina produzir nada... nem furação de PCB dá pra fazer...
Landa
« Resposta #280 Online: 02 de Agosto de 2007, 10:19 »
Qual post processor vc esta utilizando no artcam?  Eu tive um problema semelhante e era o post processor errado.
CharlesAugusto
« Resposta #281 Online: 02 de Agosto de 2007, 10:35 »
Grande Landa...
Já usei FANUC, Gerber puro, Gcode (mm)... do ARtCam pró 9.021... não acredito que seja isso, mas o que vc sugere? o fábio falou que FANUC não é compatível com Turbo... agora não sei o que dizer, usei outros e nada... na escala do Turbo eu usei a escala de 0,0075 por passo, que multiplicado por 200 passos dá 1,5mm, que é o passo da rosca M10... a máscara que estou usando é:
1001XXXXXXXX
1100XXXXXXXX
0110XXXXXXXX
0011XXXXXXXX
Quando montei a fresa pensei que era meio receita de bolo, mas acabei entrando de gaiato no navio.. hehe... e entrei pelo cano!!! Aguardo uma dica do pessoal.. Valew
Landa
« Resposta #282 Online: 02 de Agosto de 2007, 11:15 »
Tenta este processador e me avisa.
CharlesAugusto
« Resposta #283 Online: 02 de Agosto de 2007, 11:37 »
Blz. Já vem instalado esse post processor no ArtCam... CamTech RSM MM... inclusive o fábio indicou ele em outro tópico, não lembro onde... vou tentar a noite e te aviso... Valew landa... mas será que não tem nada errado com a config do meu turbo??? Vou tentar máscara de Meio Passo... posto os resultados aqui! T+
« Resposta #284 Online: 02 de Agosto de 2007, 13:02 »
Charles.
Acho que o problema está na escala, se o passo de seu fuso é 1,5mm e voce está comfigurado p/ 200 passos a conta que voce tem que fazer é: 1,5 / 200 = 0,0075, no arquivo turbocnc.ini que voce postou a configuração está 0,075, ai vai dar errado mesmo.
De uma confirida nesse item, pois voce configurou como se tivesse um fuso com passo de 15mm.
