Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104531 vezes)
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #300 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:45 »
« Resposta #301 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:48 »
Claudinei,
O que está acontecendo de errado?
Offline clavi
« Resposta #302 Online: 29 de Agosto de 2007, 14:05 »
Claudinei,
Desculpe Fabio por estar te alugando este período,pois eu sei que o seu tempo é valioso.Eu 'ja havia lido o manual Tcnc e até colocado uma instrução ,como voce mencionou,e no meu entendimento era só execultar o comando teclando Enter.Mas só quando eu faço isso ele pede a linha de comando de finalização de programa(M02).O que eu pude notar é que quando eu saio do MDI e retorno outra vez,eu vejo no topo da tela a instrução que eu havia escrito anteriormente.Descu lpe a minha falta de conhecimento,mas eu sei que estou errando em besteira.
« Resposta #303 Online: 29 de Agosto de 2007, 14:13 »
Claudinei,
Desculpe, mas não deu para entender...
A tela do MDI é apenas uma linha de comando com duas opções:
"OK" e "Cancelar"...
Se escrever qualquer coisa que o interpretador entenda como sendo um comando válido e apertar OK, esta linha de comando  é executada imediatamente - só e apenas isso...
Acho meio estranho que apareça escrito na janela o comando M02 que é final de programa...
Os motores estão na estrutura, ou está experimentando eles livres?
Offline clavi
« Resposta #304 Online: 29 de Agosto de 2007, 14:28 »
Claudinei,
  meu Tcnc é o 3.0 a tela a qual me refiro esta assim:
1. File Handling.
2.Automatic Machining
3.manual machining/setup
4.Jog machine
5. one line Code-MDI Mode
.E eu escolho a opção 5. e dou entrada na tela:
(Main)--- (manual)--- ONE LINE G/M (MDI)
Run a single line of code and bulid output(execute apenas uma linha para o código de saida)
Input new MDI filename,or empty line to default to:
mdi.cnc
Ou seja eu coloco aqui a instrução,é o local errado para tal comando?
« Resposta #305 Online: 29 de Agosto de 2007, 15:05 »
Claudinei,
Como é bom ser desconfiado, e de vez em quando perguntar as coisas...
descobrimos que voce está usando a versão 3..... Hmmmmm ;)
Acredito que é o seguinte:
quando aparece:
"Input new MDI filename,or empty line to default to:
MDI.CNC
Se você apertar "ENTER", aceitará o nome padrão (MDI.CNC) ou pode digitar um novo nome do arquivo caso interesse em usá-lo depois em outra ocasião...
Depois da escolha acima, vai aparecer uma linha assim:
Enter an M02 Command (program Halt) to leave MDI mode
E abaixo aparece um cursos piscando:
>_
É só escrever os comandos alí...
Por exemplo:
G92 X0 Y0 Z0 (serve para zerar os contadores sem movimentar a máquina)
G01 X10 Y10 (movimenta os eixos X e Y em 10 unidades)
G00 X0 Y0 (move os eixos X e Y em rápido para a coordenada)
M02 (termina o programa e sai do modo MDI)
Offline clavi
« Resposta #306 Online: 29 de Agosto de 2007, 15:18 »
Enter an M02 Command (program Halt) to leave MDI mode[/color]
/quote]
É Fabio... como voce viu eu estava comendo bola em uma coisa aparentemente simples ...mas com seus esclarecimentos agora eu escrevo a instrução no local certo.
Só uma coisa a pergunta é pessoal e se não quiser responder não tem importancia.Voce trabalhou na Romi?
« Resposta #307 Online: 29 de Agosto de 2007, 15:23 »
Claudinei,
Não - trabalhei na concorrente - na antigra TRAUB, que agora se chama ERGOMAT...
Eu fazia "startup" de máquinas novas e treinamento ao cliente, nos idos de 1984... ;)
Offline clavi
« Resposta #308 Online: 29 de Agosto de 2007, 20:19 »
Fabio, Gostaria de contribuir para a manutenção do guiacnc.
Claudinei
« Resposta #309 Online: 30 de Agosto de 2007, 07:35 »
Claudinei,
Obrigado pela lembrança...
Te mandei uma MP...
Cabral
« Resposta #310 Online: 31 de Agosto de 2007, 09:44 »
 :)Bom dia,
Estou estudando o turbocnc em uma fresadora com uma caneta no eixo "z" para fazer desenhos...
Funciona tudo muito bem, apenas quando a máquina começa a executar o arquivo ( na primeira vez que ligo o turbocnc ) ela se desloca até chegar na área do desenho, e nessa deslocagem a caneta já vai riscando, ou seja não sobe o eixo "z"...depois que começa a desenhar, o eixo "z" sobe e desce normal como manda o programa....
Outro exemplo: se eu desenho 2 quadrados um dentro do outro, ao terminar o primeiro e partir para o segundo a caneta vai riscando ao invés de ir erquida....
Já li bastante aqui sobre configuração do turbocnc, e até já encontrei alguma coisa parecida, mas nada exatamente sobre isso....ou não entendi direito :(
A pergunta seria:  isso é um defeito na geração do código "G"? Ou é uma configuração do turbo cnc?? Tem como ajustar??
Agradeço,
Cabral
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #311 Online: 31 de Agosto de 2007, 10:14 »
Acho que deve ser problema no codigo G, mas vamos esperar o Fabio (mestre dos codigos G) se pronunciar...
Landa
« Resposta #312 Online: 31 de Agosto de 2007, 19:04 »
Cabral,
Eu diria quase com certeza absoluta que o problema esta no teu programa de geração do codigo G
« Resposta #313 Online: 01 de Setembro de 2007, 09:49 »
Cabral,
Não sei como você está gerando seus arquivos, mas creio que é apenas uma questão de entender como o mecanismo funciona.
Acredito que você está começando os trabalhos com a caneta encostada no papel - faça com que a caneta fique fora do papel e execute o arquivo...
Provavelmente a máquina irá se posicionar sobre o ponto inicial do desenho sem tocar a caneta...
Landa
« Resposta #314 Online: 01 de Setembro de 2007, 10:04 »
Cabral,
Tenta este código no turbocnc
Ele gera um quadrado de 50mm e outro dentro deste de 25mm, os dois com uma profundidade de 0.1mm para não estragar a caneta.
Depois diz se tudo esta certo.
T1M6
G0Z13.891
G0X0.000Y0.000S1500 0M3
G0X37.500Y37.500Z13 .891
G1Z-0.100F720.0
G1X62.500F2520.0
Y62.500
X37.500
Y37.500
G0Z13.891
G0X25.000Y25.000
G1Z-0.100F720.0
G1X75.000Y25.000F25 20.0
Y75.000
X25.000
Y25.000
G0Z13.891
G0X0.000Y0.000
