Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104305 vezes)
Cabral
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #345 Online: 11 de Setembro de 2007, 09:14 »
 Paulo,
Agora sim mudando para polegadas como o Fábio me ensinou funcionou legal o arquivo, é que eu apenas mudava no tcnc no "configurações" para polegada e não dava certo....agora com o código direto na janela de edição funcionou....
Landa,
Ainda não consegui rodar o teu código... apagando ou ignorando aquela linha da troca de ferramentas ainda aparecem outros erros:
3 linha: linha contem opcode inválido de '0'
4 linha: linha contém opcode inválido de '.'
aí eu apago essas linhas e vai até uma certa linha no final que dá outro erro:
G1X75.000Y25.000F25 20.0 Linha contém opcode inválido de 'Z'
eu apago essa também e o programa vai até o fim, mas não desenha um quadrado certo....claro que deve ser pela falta das linhas que eu apaguei....
Fábio,
Graças aos desenhos dos amigos eu configurei a minha maquininha para desenhar no tamanho certo e graças a aquele desenho que vc me passou consegui descobrir como fazer para o desenho não ficar invertido. ( mudei o eixo x para rodar para o outro lado )
Quanto ao Ace converter, formatei de novo o micro e funcionou....devia ser um defeito no win98 mesmo...
Tudo certo e funcionando ;D ;D
Obrigado a todos....
Cabral
« Resposta #346 Online: 11 de Setembro de 2007, 09:37 »
Cabral,
Procure entender como os arquivos em "G-code" são feitos e sua arquitetura, pois tenho certeza que isso irá ajudar a matar as charadas que sempre vão aparecer...
Por exemplo nesta linha do exemplo, o erro está no final:
Analizemos por partes:
G1 = é o código para "interpolação linear - pode se escrever "G1" ou G01, que é a grafia mais correta
X75.000 = coordenada de deslocamento em "X"
Y25.000 = coordenada de deslocamento em "Y"
F25 = Palavra "F" (de Feed rate - velocidade de avanço) em "unidades por minuto" - no exemplo 25 unidades por minuto.
Nota: - se o programa estiver ajustado para funcionar em "polegadas", este exemplo será entendido como "25 polegadas/minuto"
Se o programa estiver em "milimetros", este exemplo será "25 mm/minuto"..
E o final = 20.0 "não é nada" !!! Este é o erro!
Falta alguma designação (por exemplo se for uma coordenada em "Z", falta a letra de designação na frente da coordenada)
Dica de ouro: ESTUDE código G...não dependa dos programas geradores
Offline Jean Fischer
« Resposta #347 Online: 12 de Setembro de 2007, 18:51 »
 Fabio.
 Onde encontro apostila para código G?
beletato
« Resposta #348 Online: 16 de Setembro de 2007, 19:33 »
Galera estou meio que desesperado então estou colocando em vairos topicos para ver se consigo uma resposta. (desculpas)
Pessoal estou com algumas duvidas em relação a configuração dos pinos da porta paralela no turbo cnc.
Primeiro no menu "I/O configuration"  o intem "pin" é onde eu escolho o numero do pino que eu quero configurar?
Qual a diferenças dos "I/O ports" "0x378", "0x278" e "0x3BC" ?
SE relamente pelo intem "pin" e useleciono o pino que desejo configurar ae é só clicar em "set" e escolher a função q eu quero que atue certo?
Agora a pergunta final, para um motor de passo, qual a configuração que eu coloco no pino para os pontos "A", "A barrado", "B" e "B barrado" ?
« Resposta #349 Online: 16 de Setembro de 2007, 19:44 »
Benelato,
Não precisa fazer a mesma pergunta em vários tópicos ...
Já foi respondido neste aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,498.msg33122.html#msg33122
Apaguei um tópico novo que voce abriu com a mesma pergunta...
Offline marcusfermino
« Resposta #350 Online: 25 de Dezembro de 2007, 23:25 »
Tentei procurar no manual e aqui, mas nao achei oq eu estava procurando. Como faço para configurar o curso dos eixos da maquina no tcnc. Por exemplo: devido ao fato de eu nao ter sensores de fim de curso, como fazer o tcnc, via software, limitar os movimentos da minha maquina?.
« Resposta #351 Online: 26 de Dezembro de 2007, 08:06 »
Marcus,
O Turbocnc não limita os movimenos - ele não tem função de final de curso "lógico" - sómente aceita finais de curso físicos...
De qualquer forma, o uso de finais de curso é questionável - basta entender que se os desenhos forem menores que as dimensões úteis da máquina, nunca haverá colisão...
Trabalho quase que diariamente em máquinas que não usam nenhum tipo de limitação de curso...
Claro - se a máquina é grande ou pesada, o uso de finais de curso é interessante para evitar acidentes maiores...
« Última modificação: 26 de Dezembro de 2007, 08:11 por fgilii »
« Resposta #352 Online: 26 de Dezembro de 2007, 10:08 »
Ahhh ta por isso q eu nao tava achando nada a respeito.
Muito obrigado
jose pereira da silva
« Resposta #353 Online: 11 de Janeiro de 2008, 16:47 »
Muito obrigado
Marcos
Você poderia me dá uma ajuda, a minha maquina está rodando no modo JOG. tudo certinho, mas quando não está em atividade os motores ficam travados, eu noto que eles aquecem, tem alguma configuração para desativar-los quando não estão em movimento? acho que já vi alguma coisa neste sentido, mas estou ficando louco percorrendo o fórum e não localizo mais, minha placa é uma placa CHOPPER, STEP/DIR, fico muito grato pela ajuda, se for preciso posto mais detalhes da maquina.
norbberto
« Resposta #354 Online: 11 de Janeiro de 2008, 16:51 »
Jose,
qual é a sua placa?  ela tem a função enable?
« Resposta #355 Online: 11 de Janeiro de 2008, 17:23 »
Norberto
Eu não sei se ela tem esta função, as placas são aquelas que o CELIO vende no mercado livre, são 3 placas independentes e mais o acoplador ótico ligados com fonte de PC. eu ligue conrome o manual dele ele fala tambem que se for usar uma fonte de PC. coloque 5 v para a lógica e 12 v para os motores, e assim eu fiz, as configurações foram feitas de acordo com o manual que ele fornece, da seguinte maneira:
PINO 2 DIR
PINO 3 STEP
PINO 4 DIR
PINO 5 STEP
PINO 6 DIR
PINO 7 STEP.
Estas confugurações são de um cabo de impressora DB 25 fornecida por ele juntamente som as placas.
norbberto
« Resposta #356 Online: 11 de Janeiro de 2008, 17:29 »
receio que não deva ter, se não fala no manual.
não conheço esse driver então fica difícil eu falar alguma coisa. ???
« Resposta #357 Online: 11 de Janeiro de 2008, 20:27 »
Acredito q os motores ficarem travados quando energizados é normal, e como consequencia vem o aquecimento. Acho q o Fábio pode te dar melhores explicaçoes.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #358 Online: 12 de Janeiro de 2008, 02:59 »
    o motor de passo quando ligado DEVE ficar travado até receber comando para movimentar-se, justamente para manter o eixo na posição e com isso naturalmente vai esquentar coisa de 60 a 70º acima da temperatura ambiente são normais, nos meus motores coloquei dissipadores de alumínio justamente para manter a temperatura mais baixa (veja meu tópico em projetos)
    Gilberto
« Resposta #359 Online: 12 de Janeiro de 2008, 09:21 »
    Gilberto
Obrigado GILBERTO
Vou consultar sim o projeto, agradeço tembem ao NORBERTO E MARCOS, que se prontificaram a ajudar este PARAFUSO velho e enferrujado mas que já está de molho em óleo diesel pronto para retirar a ferrugem, com a ajuda de todos os companheiros do nosso COMPETENTE FÓRUM, um abraço a todos.
