Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104535 vezes)
fridjof
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #405 Online: 09 de Maio de 2008, 18:05 »
olá,
gostaria de saber se alguém usou o SpeedMap (mapa de velocidades) , e poderia me esclarecer-lo...
o "value" seria o numero de pulsos, ou uma frequencia para um determinar um valor de rpm? quantos valores podem ser estabelecidos?
grato
« Resposta #406 Online: 09 de Maio de 2008, 18:15 »
Fridjof,
O "Value" é um número usado numa contagem interna, e vai inserido em uma tabela...
Não tenho como testar porque não tenho a placa digispeed...
fridjof
« Resposta #407 Online: 09 de Maio de 2008, 18:37 »
o que eu quero fazer é projetar uma placa pra isso, mas ainda tem umas lacunas, sobre como é feito esse controle de velocidade. no meu caso, que o projeto é de torno, controle da velocidade de giro do eixo arvore é fundamental...
« Resposta #408 Online: 09 de Maio de 2008, 18:42 »
Fridjof,
Então não precisa de nada disso - basta um sensor no eixo-árvore para sincronismo com o movimento longitudinal...
Assim vai poder fazer rosca com perfeição se quiser...
fridjof
« Resposta #409 Online: 09 de Maio de 2008, 23:18 »
mas para controlar o eixo árvore o tcnc manda o mesmo sinal usado para controlar os motores de passo dos eixos lineares?
« Resposta #410 Online: 10 de Maio de 2008, 09:16 »
Fridjof,
Não importa se o torno tem velocidades fixas ou variáveis, com este sensor o sistema ajusta as valocidades de deslocamento do eixo longitudinal de acordo, e sempre terá os avanços controlados...
A não ser que você queira fazer VC constante, aí sim o digispeed será interessante - fora isso...
deives
« Resposta #411 Online: 25 de Maio de 2008, 19:37 »
 ((((((((((((FGILII)))))))))    Eu tenho um braço robo aqui, ja esta tudo pronto, ja tenho os circuitos e tudo + so me falata a parte de controle  pelo pc,  eu tenho aqui o turbocnc mas nao sei como mecher nele.
 Vc poderia me dar uma ajuda simples de como mandar os comandos aos motores???
« Resposta #412 Online: 25 de Maio de 2008, 20:16 »
Deives,
Acho que você vai ter que ser mais claro nas explanações de suas dúvidas...
É um robô cartesiano ou polar?
Quantos graus de liberdade tem?
Motores de passo?
deives
« Resposta #413 Online: 26 de Maio de 2008, 13:48 »
 Sim sao motores de passo, o braço tem total libertade ou seja ele pode girar 360° no seu eixo de baixo no seu ombro ele pode fazer 190° no seu cotovelo pode fazer 190° e no seu punho pode 190° tambem.
 Eu nao sei o que é um robô cartesiano ou polar.
 eu uso motores unipolares, ja tenho todo o circuito de controle pronto mas nao sei como comtrolalo pelo pc, eu usso o turbo cnc mas o meu é em ingles, e nao consigo baixar o outro em português.
 Vc poderia me ajudar?
 T+
deives
« Resposta #414 Online: 26 de Maio de 2008, 13:53 »
A mais uma coissa el usa 6 motores ou seja o softwer tem que ser para 6 eixos.
T+ amigo.
deives
« Resposta #415 Online: 26 de Maio de 2008, 14:16 »
Vc tem msn, para que eu possa lhe explicar melhor e fazermso na pratica?
 Eu tenho 2pcs aqui este que tem o windows vista premium e o outro com o xp, eu li sobre ter que mudar de windows para que o turbo cnc funcione isso é precisso?
 Eu posso mudar o meu xp para 98 se precisso!
 T+
« Resposta #416 Online: 26 de Maio de 2008, 14:31 »
...eu li sobre ter que mudar de windows para que o turbo cnc funcione isso é precisso?
O turbocnc só funciona pelo dos puro, dando boot pelo disquete.
E no tópico do tcnc vc encontra onde baixar o executavel em português.
deives
« Resposta #417 Online: 26 de Maio de 2008, 17:00 »
Eu baixei o turbo cnc em portugues mas quando eu mando executar no ambiente windows vista ele apenas abre a janela inicial e fecha em 2 segundos o que pode sem isso??
« Resposta #418 Online: 26 de Maio de 2008, 17:02 »
Colega,
Leia a mensagem acima...
deives
« Resposta #419 Online: 26 de Maio de 2008, 17:19 »
 fgilii,  vc tem msn?
 To aqui com o turbo cnc (portugues) que vc passou por este link  http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
e ele nao abre neste pc com windows vista eu gostaria de saber se ele nao abre porque deu algum problema ou porque é widows vista? eu sei que ele so vai funcionar com  98 mas é que eu ja tenho o turbo cnc ingles neste pc (vista) que esta abrindo porem nao funciona.
 Eu quero uma ajuda pq vou colocar o windows 98 no meu outro pc para instalar o programa turbo cnc, que vc pasou pelo link
