Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104535 vezes)
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #420 Online: 26 de Maio de 2008, 17:33 »
Deives,
Leia atentamente, ok!
O Alebe explicou e o Gilii chamou sua atenção, mas nem isto você observou.
O colega Alebe escreveu:
" O turbocnc só funciona pelo DOS puro, dando boot pelo disquete.
E no tópico do tcnc vc encontra onde baixar o executavel em português."
« Resposta #421 Online: 26 de Maio de 2008, 19:05 »
''O turbocnc só funciona pelo DOS puro, dando boot pelo disquete.''
Considere isso que o Serrão falou como nosso mantra...
Acho que devia ter um pop up com essa frase em qualquer topico do TCNC
Landa
« Resposta #422 Online: 26 de Maio de 2008, 19:06 »
Pode-se usar também o boot por um pen drive com o DOS, para os PCs sem drive de disquete.
deives
« Resposta #423 Online: 26 de Maio de 2008, 21:05 »
OK amigos, obrigado pela atençao de vcs, e desculpe pela falta da minha!
Vou criar o ambiente dos.
Mas vou precisar de uam ajudinha para a programaçao dos motores... algum de vcs podera me ajudar?
OBRIGADO T+
Offline cientista13
« Resposta #424 Online: 26 de Maio de 2008, 23:30 »
Deives
A grande maioria do pessoal que participa deste forúm podem e querem ajudar, porém às vezes é necessário ter mais paciencia ao pedir ajuda.
Por exemplo se ler os tópicos sobre o Tcnc vai achar o manual em português além das respostas a muitas perguntas que você certamente está com vontade de fazer.
Configurar os motores é fácil se voce ler o tópico todo vai ver vários exemplos.
Sobre o Windows Vista na minha opinião o Vista deveria ser operado de catarata, miopia, astigmatismo etc...  sem contar que o Vista deve sofrer do mal de alzaimer (nunca tem memória suficiente).
deives
« Resposta #425 Online: 27 de Maio de 2008, 22:00 »
Ola amigos, estou com tudo pronto aqui ja esta funcionando o programa agoraq so me falta uma ajudinha para programar os movimentos.
Alguem pode me ajudar??
Offline cientista13
« Resposta #426 Online: 27 de Maio de 2008, 22:37 »
Deives
só terá ajuda o dia em que expor suas dúvidas
deives
« Resposta #427 Online: 28 de Maio de 2008, 13:45 »
OK, ai vai.
Bom qual seria o primeiro estagio para mim programar o turbo cnc? eu ja conectei minha placa no pc agora me falta ajustar o turbo cnc...
« Resposta #428 Online: 28 de Maio de 2008, 13:53 »
Como primeiro passo, eu sugeriria "Ler o Fórum", pois há um tópico só para configurações do Turbocnc...
Experimentou procurar? Se achou, leu???
O colega Cientista te sugeriu que expusesse suas dúvidas, e espera-se que de forma "clara" ao menos...
Vamos lá então:
Diga qual é a eletrônica que está usando, se está rodando o Turbocnc em DOS puro, como ajustou a porta de comunicação do PC, enfim, algumas coisas para começarmos a te ajudar...
Fora isso, não tem como.
deives
« Resposta #429 Online: 28 de Maio de 2008, 21:17 »
 Bom, minha eletronica nao da para explicar muito porque comprei pronta a placa, sei que ela é estep, dir.
 O dos estou usando um disco para criar boot. Ja esta rodando o turbo cnc portugues normalmente.
 Nao comfigurei nada ainda com medo de desregular algo.
 Pode me perguntar o que quiser sobre o cirquito que irei tentar lhe responder.
 t+
deives
« Resposta #430 Online: 28 de Maio de 2008, 21:23 »
Ja li sobre programar a lpt mas o meu caso é que quero controlar 6 eixos e a maioria das explicaçoes é para 3eixos no mx 4eixos dai me perco todo, eu gostaria de ter uma ajuda online pelo msn se nao for pedir muito, sei que estou sendo chato com tantas perguntas.
[/quote]
« Resposta #431 Online: 29 de Maio de 2008, 08:49 »
Sequencia de imagens para configutar o Tcnc:
Obs:  Na imagem 1, escolha o comando "Ajustar Unidades Nativas para MÉTRICO" - se estiver escrito "IMPERIAL", deixe como está...
- imagens 1 e 2:
informar a quantidade de eixos que serão usados;
- imagens 3 e 4:
para ajustar cada eixo independentemente (os exemplos a seguir será só do X,);
- imagem 5:
Visão geral da janela de configuração do eixo - primeiro vamos ajustar as configurações de movimentação do eixo, apertando a combinação de teclas "ALT+C" = veja que do lado direito, do lado para palavra "ESCALA", há um comando ("Calc").
As teclas abrem uma janela conf. a imagem 6 a seguir:
- imagem 6: (para navegar entre os campos, use a tecla "TAB")
em "Passos por Giro", colocar a quantidade de passos do seu motor (normalmente 200)
em "Passo (mm)", colocar o valor do passo da rosca do fuso (caso use fuso para deslocamento)
em "Micropasso", colocar 1 para passo cheio, 2 para meio passo, e assim por diante - coloque o mesmo que seu driver estiver ajustado.
em "Redução", deixe 1:1 caso a conexão entre motor e fuso seja "direta" - se estiver usando uma redução, coloque o valor...
vá até a tecla OK e confirme...
Ajuste todod os eixos da mesma maneira, só que com os valores de cada detalhe...
« Última modificação: 29 de Maio de 2008, 08:51 por fgilii »
deives
« Resposta #432 Online: 29 de Maio de 2008, 13:37 »
- imagens 1 e 2:
- imagens 3 e 4:
- imagem 5:
Ola amigo muito obrigado sem vc eu nunca iria conseguir vlw
Agora vc poderia me explicar o passo para gravar os movimentos?
ABRAÇAO t+
« Resposta #433 Online: 29 de Maio de 2008, 14:32 »
vixi..
como assim? o G-code?
o densnho convertido em movimento é isso?
para.. respira.. pensa  e reformula sua pergunta.. tá complicado.. hehehe
deives
« Resposta #434 Online: 29 de Maio de 2008, 17:39 »
vixi..
Eu que nao sei explica ou vc nao entende??  seguinte, eu tenho aqui um braço mecanico, com 6 eixos que sao movimentados por motores de passo, meu amigo fgilii me passou o turbo cnc para controlalos, e agora eu gostaria de saber como fasso para programar os motores nao converter desenho nenhum, so quero saber como fasso para programar os motores.
Tipo frente, tras, para. comtrole de cada motor individual entendeu?
isso é posivel ou inposivel?
