Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104535 vezes)
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #450 Online: 02 de Junho de 2008, 15:46 »
O outro,
Este é sobre o TCNC apenas...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #451 Online: 10 de Junho de 2008, 07:41 »
Pessoal, estou com problemas na hora de ajustar as velocidades.... gostaria de saber se existe algum tutorial que explique a melhor maneira de achar o melhor desempenho pra maquina... pois ja fiz varias modificações e as vezes perde passo no final da usinagem.....
« Resposta #452 Online: 10 de Junho de 2008, 09:40 »
Anderson
O Rudolf fez um tuturial sobre esse acerto,  de uma procurada no topico da Smile
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #453 Online: 10 de Junho de 2008, 10:01 »
obrigado!
Rogerio Regel
« Resposta #454 Online: 29 de Outubro de 2008, 18:38 »
Ola amigos
venho acompanhando forum ha algum tempo, mas ainda não tinha participado de nenhum topico.
Tenho uma CNC montada com uma placa XYZ tipo phase drive semelhante a do herculano.
Não tenho nenhum sistema acoplado a ela para poder utilizar uma voltagem maior nos motores e controlar a corrente.
Li o manual do Turbo CNC mas fiquei com uma duvida.
O que eu coloco em "Phase definitions" dentro da configuração dos eixos?
grato
Rogerio Regel
« Resposta #455 Online: 29 de Outubro de 2008, 18:48 »
Rogério,
Seja bem vindo ao fórum...
Mesmo já tendo acompanhado um pouco o fórum e como é sua primeira postagem vou te dar uma colher de chá.
Na janela de configuração do programa para ajuste dos eixos, você deve configurar a "máscara" de acionamento da seguinte maneira: (exemplo para o eixo X)
1- 1000 XXXX XXXX
2- 0100 XXXX XXXX
3- 0010 XXXX XXXX
4- 0001 XXXX XXXX
Esta máscara é para acionar apenas uma fase de cada vez.
Para acionar duas bobinas em uníssono:
1- 1100 XXXX XXXX
2- 0110 XXXX XXXX
3- 0011 XXXX XXXX
4- 1001 XXXX XXXX
Para acionar em meio passo:
1- 1000 XXXX XXXX
2- 1100 XXXX XXXX
3- 0100 XXXX XXXX
4- 0110 XXXX XXXX
5- 0010 XXXX XXXX
6- 0011 XXXX XXXX
7- 0001 XXXX XXXX
8- 1001 XXXX XXXX
Para os demais eixos, escolha a máscara e ajuste o espaço correto:
Eixo Y:
1- XXXX 1000 XXXX
etc
Eixo Z:
1- XXXX XXXX 1000
Rogerio Regel
« Resposta #456 Online: 29 de Outubro de 2008, 19:09 »
mais uma coisa fabio, mudo last phase para 4? ou mantenho 16
« Resposta #457 Online: 29 de Outubro de 2008, 19:14 »
Se a máscara é de 4 linhas, termina em 4 - se é de 8, termina em 8 e assim por diante
Offline Calil
« Resposta #458 Online: 06 de Novembro de 2008, 13:46 »
Pessoal do guiacnc , baixei o programa do tcnc e não estou conseguindo abrir ele , uma duvida , ele so roda em pc com DOS puro ou pode ter o WINDOWS instalado tambem . O que eu uso é o XP . Obrigado pela atenção.
« Resposta #459 Online: 06 de Novembro de 2008, 15:42 »
Calil,
O TCNC deve rodar em DOS, que pode ser o original (6.22 por exemplo) ou o DOS do W98.
XP não tem DOS...
Smarley
« Resposta #460 Online: 14 de Novembro de 2008, 19:47 »
Li um pouco do tópico mas fiquei com algumas dúvidas...
Para configurar o eixo X como 1/2 passo eu escrevo:
1- 1000 XXXX XXXX
2- 1100 XXXX XXXX
3- 0100 XXXX XXXX
4- 0110 XXXX XXXX
5- 0010 XXXX XXXX
6- 0011 XXXX XXXX
7- 0001 XXXX XXXX
8- 1001 XXXX XXXX
Eu devo escrever isso para os outros eixos? y, z?
Eu quero que todos trabalhem a 1/2 passo para ter mais precisão...
No TurboCNC, la está passos/giro: 200...
Ai eu configurei para o eixo trabalhar a 1/2 passo, só que continua 200 la...
Eu teria que mudar para 400?
O movimento dos 3 eixos é linear? no meu está marcado assim...
Qual aceleração, avanço(mm/mim.), vel. inicial e vel. máxime vcs me aconselham para este motor?
Model 57BYG009
Voltage (V) - 2.4
Current (A) - 2.40
Resistance - 1.0
Inductane (mH) - 1.0
Holding Torque (g.cm) - 6.0
Obrigado!
« Resposta #461 Online: 14 de Novembro de 2008, 21:33 »
Sim. Para o eixo Y ficaria assim:
1- XXXX 1000 XXXX
2- XXXX 1100 XXXX
3- XXXX 0100 XXXX
4- XXXX 0110 XXXX
5- XXXX 0010 XXXX
6- XXXX 0011 XXXX
7- XXXX 0001 XXXX
8- XXXX 1001 XXXX
Meio passo melhora a resolução, não a precisão.
Pode deixar em 200 e indique no campo micro-passos: 2
Ou coloque 400 e indique no campo micro-passos: 1
Deve ser ... vc não tá usando uma mesa rotativa, está ? Os movimentos da sua máquina não são lineares ?
Experimente. É bom começar com valores baixos e vá aumentando pra conhecer os limites da sua máquina.
« Última modificação: 14 de Novembro de 2008, 21:34 por C N C N o w ! »
eduardoluiz252
« Resposta #462 Online: 15 de Novembro de 2008, 17:47 »
ola pessoal
 tenho uma duvida espero não estar atrapalhando com tanta burrice mas não consigo ligar o eixo z ele só fica vibrando.
 os motores são de impressora 12v 800milianperes
  eu estou usando phase driver ligo os fios 2 3 4 5 para o motor x ; 6 7 8 9  para o motor y e 1 14 16 17 para z
os eixos x e y funcionam super bem
 eu uso o ulm2003 como driver para fazer a conexão entre o pc e os motores
 sera que estou ligando os fios nas saidas erradas
 agradeceria muito a ajuda de vcs valew brigadu desculpa a burrice.
« Resposta #463 Online: 15 de Novembro de 2008, 18:29 »
É uma possibilidade. Tb é possível que a fiação do motor não esteja na posição correta. Tb é comum haver erro na máscara de bits.
Os motores são iguais ?
Já experimentou ligar o motor Z no lugar de X ou Y ?
eduardoluiz252
« Resposta #464 Online: 16 de Novembro de 2008, 15:05 »
sim os motores são exatamente iguais e ja liguei o motor z no drive y fica legal quando ligo o driver z no motor y tambem vibra
eu tive fazendo uns testes , a saida 1 e 14 tem saida de força normal ("ligam os leds") e as saidas 16 e 17 não sera que pode ser configuração do turbocnc eu até ja imprimi o manual e fiz um catalago para melhor leitura uso como livro de cabeçeira mas não tem jeito do z funcionar c puderem me ajudar ficaria bastante grato obrigado.
 e muito obrigado a vc Jorge vejo que o pessoal aqui é bem unido para ajudar os amigos valew
