Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)  (Lida 104350 vezes)
Offline undersearch
  • parafuso e meio
Re: Duvidas com Turbo CNC (TCNC)
« Resposta #495 Online: 12 de Dezembro de 2008, 09:54 »
Pergunto: vocês não usam M18 no final dos seus códigos? Pois acredito que não usar é que manteria os motores sempre energizados...
« Resposta #496 Online: 12 de Dezembro de 2008, 10:07 »
Ou isso ou deixe só o driver referente ao eixo "Z" habilitado
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #497 Online: 12 de Dezembro de 2008, 10:13 »
Mesmo que eu usasse um pino extra da porta paralela só para o eixo Z, o gcode só oferece a opção M18 que é desabilitar todos os drives. Não há como desabilitar um drive separado dos demais, pelo gcode, ou há?
« Resposta #498 Online: 12 de Dezembro de 2008, 10:18 »
De modo geral é desaconselhável a desenergização dos motores até que se encerre a atividade da máquina.
Permitir que um eixo possa mover-se sem controle é coisa muito indesejável como vc pode perceber e o eixo Z é particularmente susceptível a isto ...
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #499 Online: 12 de Dezembro de 2008, 10:30 »
Agradeço pela colaboração. Problema resolvido: não usar mais M18 no final dos códigos! Falta só testar na prática,mas já resolve, obrigado. Agora já posso pensar em baixar a aceleração para 2.800 ou 3.000  e voltar a usar G0.
oPS: Uma pergunta offtopic: há um tópico específico para projetos de trocador de ferramentas automático neste fórum usando Tcnc ou outro? Pois gostaria de fazer experimentos neste sentido...
« Resposta #500 Online: 12 de Dezembro de 2008, 10:39 »
Para este assunto, creio que pode ser:
- Ferramentas para cnc - http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,140.0.html
« Resposta #501 Online: 12 de Dezembro de 2008, 10:43 »
Do manual:
M17 Habilita Drives
Função: Ajustar as linhas de habilitação dos drives como ativas
Os drives serão desabilitados automaticamente quando:
 o botão de Pânico foi apertado durante movimento
 você saiu do TurboCNC normalmente
Eles serão habilitados quando:
 um programa é iniciado ou reiniciado
 você entrou em modo “JOG”
 TurboCNC é iniciado
 você digitou um comando MDI
você pode inclusive controlar manualmente a habilitação dos drives através das opções presentes no menu Setup.
M18 Desabilitar Drives
Função: Ajustar as linhas de habilitação dos drives como inativas
Similar ao comando M17, este comando desliga as linhas de habilitação dos drives.
« Resposta #502 Online: 12 de Dezembro de 2008, 10:57 »
Claro que devo estar falando uma grande besteira, mas não valeria a pena ter uma contra-mola para tentar anular o peso?
Não é incomum o emprego de molas, mas é sempre um compromisso difícil. Imagine uma mola com força suficiente para suportar o conjunto, o que acontece quando o motor leva o conjunto para baixo ? A mola é carregada e o motor tem que lutar contra isto e frequentemente o prob se inverte ...
Outra alternativa é um contra-peso, o que funfa bem, com o inconveniente de impor maior carga, inclusive a inercial ao(s) eixo(s) que suporte(m) o conjunto ...
De modo geral é preferível evitar o prob por meio de um fuso de passo curto e/ou de maior coeficiente de atrito, até com a combinação de outros meios.
Não é raro encontrar no ambiente industrial embreagens magnéticas que travam os eixos quando os motores são desenergizados ...
De qualquer modo, desenergizar sumariamente os motores costuma trazer alguma consequência  indesejável ... uma das maneiras mais simples e baratas de resolver o prob é pela simples redução da corrente, uma solução frequentemente adotada ou quando isto não é possível, aquilo que foi sugerido, manter os motores energizados.
Offline ivancoimbra
« Resposta #503 Online: 13 de Dezembro de 2008, 23:55 »
Como costuma dizer o fglii , desculpe colocar a minha colher enferrujada no angu dos outros , né assim mesmo, A mola pode ser ser um boa soluçao para carros do eixo Z pesadas, eu mesmo já usei em uma cnc que já se foi, ela pode ajudar a segurar o peso quando desce e ao mesmo tempo acumula energia para ajudar o motor a subir, O segredo a achar a mola certa que equilibre bem as forças envolvidas, ou seja a  da gravidade e a do motor.
Jandair Raposo
« Resposta #504 Online: 02 de Janeiro de 2009, 09:59 »
Demazio,
Baixe o manual e o programa em Portugues daqui:
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Caro Professor Fgilii, como posso criar um CD de boot do DOS para turbo cnc, pois o programa nao controla os motores de passo pelo windows? Como posso adquirir o Mach3 em portugues?
Abraco,
Jandair Raposo (Recife -PE)
[email protected]
« Resposta #505 Online: 02 de Janeiro de 2009, 10:03 »
Jandair,
Neste link há algumas discussões sobre o assunto:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,157.0.html
Que eu saiba, o Mach3 ainda não foi completamente traduzido - pode comprar a licença do programa através do representante do programa, ou diretamente com o pessoal que o produz:
Representante: http://www.cncbr.com/
Site original: http://www.machsupport.com/
Offline valdenir
« Resposta #506 Online: 08 de Janeiro de 2009, 01:17 »
Olá tenho uma maquina CNC que construí na época da faculdade justamente para confecção de PCI.
Funcionou conectada na porta paralela do PC e com programas que eu mesmo fiz em Pascal e C.
Mas os programas que eu fiz eram simples somente para escrever letras, traçar trilhas e desenhos.
O projeto ficou encostado e agora estou retomando.
Pretendo utilizar o turbocnc para controlar a maquina.
Alguém já utilizou o turbocnc para esta finalidade?
Em que programa devo fazer o desenho da PCI para gerar o arquivo que o turbocnc aceite?
olá cara! estou precisando de um programa como esse que voce fez. voce poderia me enviar?
« Resposta #507 Online: 08 de Janeiro de 2009, 09:15 »
Valdenir,
Não entendí suas colocações - o Turbocnc controla máquinas - se quer usar para desenhar letras, fazer gravações, funciona, mas vai depender de arquivos em formato de linguagem de máquina (código-G) que podem tanto ser escritos à mão como através de algum programa...
Por exemplo, se a intenção é fazer letras tente fazer uma pesquisa no Google para ver o que encontra:
Alguns exemplos:
http://www.cnc.yertiz.com/text2.htm
http://84.81.183.221/text2gcode/
Offline valdenir
« Resposta #508 Online: 09 de Janeiro de 2009, 01:43 »
obrigado fábio vou procurar
Offline valdenir
« Resposta #509 Online: 10 de Fevereiro de 2009, 22:16 »
olá fábio. finalmente consegui simular uma plotagem pelo tcnc, só que os motores giram muito e se conectá-los à mecanica, a lamina de corte parará no final e os motores continuarao funcionando. como configurar passos por mm ou inch  no turbocnc?
