Autor Tópico: Duvidas com Turbo CNC + acer Converter + Corel Draw  (Lida 9495 vezes)
« Resposta #15 Online: 10 de Março de 2007, 14:26 »
Lolata,
Não - entenda que 0,005 é o deslocamento por passo do motor.
Então posso supor que a rosca usada não é 3/8" por 16 fios, mas 3/8" por 11 fios...
Ora, se o motor tem 200 passos, e está sendo acionado em meio passo, posso então afirmar que para o motor dar 1 volta completa ele precise receber 400 passos.
Se numa volta completa (400 passo) ele faz a porca no fuso se deslocar 1,5875mm , posso ainda afirmar que o deslocamento da porca para cada passo será de 0,0039687 (1,5875 / 400 = 0,0039687)
Se aparece 0,005 na frente do "Calc" e sua máquina tem um erro de +- 10mm num percurso de 380mm, provavelmente sua rosca não tem 16 fios por polegada...
Provavelmente ela tem 11 fios por polegada = passo de 2,3090
Se fizermos a mesma conta que antes:
passo = 25,4/11 = 2,3090
resolução = 2,3090/400 = 0,0057727
Veja que o valor "0,0057727" é muito próximo do valor que voce tem l]atualmente
Se quiser, experimente corrigir o valor na frente do "Calc" para = 0.0057727, salve a configuração e faça o teste da distancoia...
Provavelmente vai funcionar direito...
« Resposta #16 Online: 10 de Março de 2007, 14:34 »
Lolata, tenho um palpite:
Talvez este seu fuso não seja de 3/8, mas de 5/8...
Olhei uma tabela de roscas e confirmei - a rosca de 3/8 por padrão tem 16 fios por polegada - a de 5/8, 11...
« Resposta #17 Online: 10 de Março de 2007, 14:35 »
Heeeeeeeeeeeeeee
Agora está muito mais que explicado, compreendido e provado.
Valeu.
Vou testar e depois te digo.
Lolata
« Resposta #18 Online: 13 de Março de 2007, 23:34 »
Fabio
Hoje dei uma acertada na minha maquina
O eixo X a rosca tinha 13 fios por polegada, a configuração estava 0,005, coloquei 0,0048846, o Y e Z é de 16 fios, estava 0,004, agora coloquei 0,0039687.
Agora ficou certinho.
Valeu pela dica, gostei muito mais de saber como faz do que fazer.
Lolata
« Resposta #19 Online: 14 de Março de 2007, 07:47 »
...gostei muito mais de saber como faz do que fazer...
Ahhh, se todos pensassem assim... :)
« Resposta #20 Online: 14 de Março de 2007, 12:58 »
Fabio
Aproveitando mais um pouco.
Quando eu estou na tela de ? <f8>
eU TECLO <ALT>+G , ai abre uma janela p/ mim colocar as coordenadas do eixo "corrente", ai teclo <Enter> e é p/ carro movimentar até a coordenada. Certo ?
Acontece que quando eu faço isso, meu carro volta no 0 (zero), se eu digito 50, dou um enter, ele volta p/ Zero, que será que estou fazendo de errado ?
« Resposta #21 Online: 14 de Março de 2007, 14:48 »
Lolata,
Esta janela (Alt+G) é para movimentar um determinado eixo (que pode ser escolhido através de "Alt+1 para o "X", 2 para o "Y", 3 para o "Z")
Normalmente o movimento é "Absoluto" ou seja - está intimamente ligado com a posição atual do eixo em relação a um "zero-máquina"...
Se voce zerou os eixos (com Alt+M), depois escolheu um eixo e deu "Alt+G", este eixo irá se mover em relação a este zero = por exemplo se escrever "50" e der enter, o eixo se moverá 50 unidades (milimetros ou polegadas conf. a ajuste do TCNC) na direção positiva
Para voltar a "zero", chame de novo o comando Alt+G e digite "0" (zero) e aperte enter - o eixo "volta para o "zero-máquina".
A mesma coisa para valores negativos = escreva um número negativo e enter - o eixo se deslocará até a cota desejada...
Nota:
se voce mandou o eixo para "50, se escrever "- 50" ele não volta a zero - ele vai para "- 50" = vai andar 100 (de +50 a -50 tem 100 unidades = lembre-se da "reta real")
« Resposta #22 Online: 14 de Março de 2007, 18:23 »
Fabio;
Isso foi exatamente o que eu tentei fazer.
Essa parte de selecionar determinado eixo, Zerar esse eixo, eu sei.
Para selecionar um eixo, eu teclo no X, Y ou Z, Bom eixo selecionado, vamos supor que esse eixo está com a medida 32.125, ai eu teclo Alt+G, coloco o valor de 50, ele é p/ ir até 50, não é assim ?, mas ele vai p/ Zero.
« Resposta #23 Online: 14 de Março de 2007, 18:50 »
Lolata,
Estranho - não deveria funcionar dessa forma não, e sim como eu expliquei...
Uma vez tive um problema estranho que só se resolveu quando eu apaguei o arquivo "turbocnc.ini", e o recriei...
O ruim foi que tive de refazer todas as configurações de todos os eixos e extras que tinha...
Experimente renomear o arquivo e tente refazer as configurações recriando o arquivo "turbocnc.ini"...
Para isso não precisa apagar o arquivo "*.ini" - você pode renomear com o seguinte comando: (supondo que está no diretório de instalação do TCNC)
ren turbocnc.ini turbocnc.111
Se existir um araquivo de backup, pode também renomear:
ren turbocnc.bak turbocnc.000
obs.: os números "111" e "000" que eu usei podem ser quaisquer caracteres - é só para alterar do original...
Depois de alterado, tente entrar no TCNC - verá que ele só terá alguns menus habilitados, e você será obrigado a refazer todas as configurações...
Terminado, salve o arquivo através do comando "salvar configuraçlão" no menu "Configurar" (atalhos "Alt+C e depois "S")
Aí experimente ver se o comportamento do comando "Alt+G" continua se comportando de forma estranha...
« Resposta #24 Online: 15 de Março de 2007, 09:52 »
Citação de: "fgilii"
Lolata,
Caro Fabio
Eu estava fuçando no forum e já teve um colega com esse problema, ele postou uma foto do Alt + G e voce falou que achou estranho o separador decimal estar com Virgula e na tela do programa estar com o Ponto. Poderia ser esse o probelma.
No meu está assim tambem, no Alt G está com Virgula e na tela do Turbo está com o Ponto.
Voce sabe onde eu posso consertar isso ?
Lolata
reinaldoaf
« Resposta #25 Online: 15 de Março de 2007, 10:34 »
Lolata,
nao, o que ta marcando la na frente do Calc 0,005 é o comprimento por passo, ou seja pra chegar ao passo você tem q multiplicar o 0,005 x 200 passos o que da o 1 que ta em baixo do 200 na telinha...
o que aparece na tela de traz é a resolução da maquina :D tendeu? no seu caso seria 1,5875 / 400 (meio passo) o que daria 0,0039 (0,004) ...
Fábio...
Meu G00 esta com a mesma velocidade do G01 como eu configuro isso sem ser no codigo G com o comando F? tem geito de especificar no proprio TCnc assim "velocidade de usinagem máxima" algo assim?
ou entao ter um comando que eu coloque no codigo G q eu limite todas as G01 sem precisar colocar o tal do F em todos G01?
abraços
« Resposta #26 Online: 15 de Março de 2007, 13:13 »
Citação de: "reinaldoaf"
Lolata,
abraços
Reinaldo;
A parte de escala está certo, minha maquininha de madeira com guia de gaveta está o bicho.
O que está acontecendo é quando eu entro na tela de <F8> e teclo Alt+g para posicionar um dos carros, ele simplesmente não vai p/ onde eu quero, só vai p/ ponto Zero.
Eu tinha visto em um dos forum que já teve um problema parecido.
N tala do Alt G a medida vem com Virgula, mas na tela principal do Turbo, aparece ponto, eu não sei se é só no meu ou todos são assim.
Lolata
reinaldoaf
« Resposta #27 Online: 15 de Março de 2007, 14:15 »
Lolata,
Meu TCNC so funciona o codigo G com . com , nao funciona...
abraços
« Resposta #28 Online: 15 de Março de 2007, 16:13 »
Lolata,
Não tenho 100% de certeza, mas acho que este separador decimal pode ser o pomo da discória sim...
Se não me engano é um arquivo de deve ser carregado no Config.sys...
O nome dele é "country.sys"...
A linha de comando a ser colocada neste arquivo é:
country=850,,C:\DOS\COUNTRY.SYS
onde a particula "dos" é o nome do diretório de instalação do DOS no seu computador...
« Resposta #29 Online: 15 de Março de 2007, 16:24 »
Reinaldo,
A diferença entre "G00" e G01" é que um comando é para movimentação rápida e outro para "interpolação linear de dois ou mais eixos...
O comando "G00" é movimento rápido - interpolado ou não, dependendo das configurações do programa...
Entenda como movimento rápido a velocidade que é imputada em "MAX VEL." lá na janela de configuração "de cada eixo"...
O comando "G01" é interpolação linear, de dois ou mais eixos, e respeita sempre o que é imputado num bloco de comando através da letra "F" (de "feed speed" - velocidade de avanço), que é modal inclusive
A máxima velocidade de "F" (feed speed) será limitada pelo que foi inputado em "MAX VEL" para cada eixo.
Se sua máquina sempre anda na mesma velocidade (em G00 ou em G01), significa que a MAX VEL está mais baixa que o que é imputado em qualquer comando "F" durante as usinagens...
Se você gera os arquivos sempre com o mesmo valor de velocidade "F" para todas as operações, você pode ou usar a janela de "Feed Override", ou usar as teclas " <ou> " durante as usinagems (não é muito aconselhével) ou gerar uma macro para alteração das velocidades de "F" "antes" de iniciar qualquer trabalho...
