Autor Tópico: Fim de curso  (Lida 5169 vezes)
Offline Gleison Silva
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Ivaildo Gleison Candido da Silva
  • Profissão: Técnico eletronica
Fim de curso
« Online: 26 de Julho de 2017, 23:33 »
Boa noite galera, sou novo aqui no fórum e de antemão peço desculpas pela repetitividade no assunto mas nos outros tópicos de fim de curso não sanei minha dúvida.
Vou instalar na minha máquina 4 finais de curso, 2 no eixo X e 2 no eixo Y, cada sensor ligando em 1 pino da placa controladora. Não vou utilizar sensor de Home.
A minha dúvida é: Quando a máquina atingir o sensor de uma extremidade por exemplo Y-, existe uma forma do sistema permitir que o eixo se mova somente para o lado oposto no caso Y+?
Offline Eneias Eringer
Re:Fim de curso
« Resposta #1 Online: 28 de Julho de 2017, 11:47 »
Use sensores de home , a maquina busca a referencia quando voce liga e depois não chega mais nos finais de curso , se voce configurar corretamente. os fim de curso so serao acionados se alguma merda ocorrer , tipo perca de passos, fora isso a maquina não deve tocar neles por isso é tao complicado tirar a maquina deles quando ela aciona.
Se é pra escolher escolha colocar os sensores de home e não os fim de curso , esse é o mais correto.
