Autor Tópico: Furação no Turbocnc  (Lida 8104 vezes)
anjocarlion
Furação no Turbocnc
« Online: 28 de Dezembro de 2008, 23:56 »
Bom pessoal inteligente de plantão surgiu um probleminha de cabeçalho na geração de codigo do turbo cnc pra furação ...  naum to conseguindo fazer uma sequencia de furação em uma placa de circuito impresso, uso o Edge Cam pra geração do codigo .preciso acertar o pós processador dele acho que si alguem me passar um exemplo de codigo jah funconal jah vai me ajudar e muito ...
Furação no Turbocnc
« Resposta #1 Online: 29 de Dezembro de 2008, 00:34 »
... acho que si alguem me passar um exemplo de codigo jah funconal jah vai me ajudar e muito ...
E eu acho que se vc mandar o arquivo problemático e indicar onde exatamente está o prob ajuda mais ainda ...  ;D
anjocarlion
Furação no Turbocnc
« Resposta #2 Online: 29 de Dezembro de 2008, 14:03 »
Segue anexo arquico NC de furações ele executa faração em uma placa 100X70 medidas em mm...
anjocarlion
Furação no Turbocnc
« Resposta #3 Online: 29 de Dezembro de 2008, 14:49 »
Bom pessoal esse codigo NC executa um furo e fica  z-2mm quebra a broca e sai andando pela placa sem furar mais nada...
to anexando fotos do que pretendo fazer ele tem que executar pouco mais de 100 furos em uma placa 100x80 mm..
será que alguem se arrisca!!!
Furação no Turbocnc
« Resposta #4 Online: 29 de Dezembro de 2008, 15:15 »
Eu simulei aqui e é isso mesmo o que acontece, não há comandos para o eixo Z ... Pq ? Não sei ... provavelmente configuração inadequada do prog CAM ...
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2008, 15:17 por C N C N o w ! »
anjocarlion
Furação no Turbocnc
« Resposta #5 Online: 29 de Dezembro de 2008, 15:44 »
Preciso de um programa de teste que funcione pra tentar corrigir meu pós processador cam
acho que tah faltando parametro G81-G82-G83
anjocarlion
Re: Furação no Turbocnc
« Resposta #6 Online: 29 de Dezembro de 2008, 15:56 »
Valew Fabio ...
anjocarlion
« Resposta #7 Online: 31 de Dezembro de 2008, 14:06 »
Esse titulo de discução naum agradou ninguem , mal nasceu e jah morreu sem respostas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Resposta #8 Online: 31 de Dezembro de 2008, 14:14 »
www.cncsimulator.co m
pra tentar corrigir meu pós processador cam acho que tah faltando parametro G81-G82-G83
Possivelmente, mas vc já não usou uma estratégia de furação ? Deveria funfar ...
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2008, 14:18 por C N C N o w ! »
« Resposta #9 Online: 31 de Dezembro de 2008, 14:23 »
Experimentou ler o manual do programa, na parte do padrão de códigos que o interpretador entende?
anjocarlion
« Resposta #10 Online: 31 de Dezembro de 2008, 14:35 »
Soh Fiz Furos usando a estrategia de interpolaçao nunca furação...
Por isso que to meio barriga verde nesse assunto....
« Resposta #11 Online: 31 de Dezembro de 2008, 14:56 »
Seria muitíssimo estranho que um prog CAM omitisse uma das operações mais básicas de usinagem, não ?
Dê uma espiada por aí, sou capaz de apostar que há alguma ferramenta específica pra isso ...
Não tenho o EdgeCAM instalado, por isto não posso dar uma espiada ...
anjocarlion
« Resposta #12 Online: 01 de Janeiro de 2009, 13:26 »
Preciso de um programa!!! quiz dizer linhas de codigo G jah funcionais no Turbo CNC...
« Resposta #13 Online: 01 de Janeiro de 2009, 15:10 »
Já que vc tá lidando com furação de placas de circuito impresso, poderia usar um prog específico ... o Eagle é muito bom e há diversos ULPs que geram código G para a fresagem e furação da placa ... e tem até versão pra Linux ...
http://www.cadsoft.de/
Isto tb pode ser útil:
http://www.brusselsprout.org/PCB-Routing/
http://soslab.ee.washington.edu/mw/index.php/Milling_PCB's
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2009, 15:28 por C N C N o w ! »
Offline Blackmore
« Resposta #14 Online: 01 de Janeiro de 2009, 16:05 »
anjocarlion
se este seu arquivo (o primeiro lá em cima) é o arquivo onde todas as posições de furação estão corretas basta (apesar de não ser pouco) tu acrescentar o comando de furação, podendo ainda o fazer com parametrização.
Faz muito tempo que eu não mexo com os pós do EdgeCAM, mas se ele for extenção aberta me passa ele para que eu possa dar uma olhada, vai que consigo alterar direto nele.
Qaul é a versão do Edge q tu está usando?
As recomendações do CNCNOW sobre usar o Eagle e os ULP´s tb são ótimas, já utilizei ela em CNC caseira e comercial, funciona que é uma blz ...
abrax!
