Autor Tópico: Furação no Turbocnc  (Lida 8105 vezes)
Re: Furação no Turbocnc
« Resposta #15 Online: 01 de Janeiro de 2009, 16:39 »
Fiz no Eagle, com o ULP cnc-drill.ulp o arquivo de furação para a placa hexapod, testa aí ...
Vc vai notar que usa G82.
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2009, 16:42 por C N C N o w ! »
anjocarlion
« Resposta #16 Online: 01 de Janeiro de 2009, 23:30 »
Obrigado Jorge vo testa ...
Posto os resutados ....
anjocarlion
« Resposta #17 Online: 01 de Janeiro de 2009, 23:34 »
anjocarlion
se este seu arquivo (o primeiro lá em cima) é o arquivo onde todas as posições de furação estão corretas basta (apesar de não ser pouco) tu acrescentar o comando de furação, podendo ainda o fazer com parametrização.
Faz muito tempo que eu não mexo com os pós do EdgeCAM, mas se ele for extenção aberta me passa ele para que eu possa dar uma olhada, vai que consigo alterar direto nele.
Qaul é a versão do Edge q tu está usando?
As recomendações do CNCNOW sobre usar o Eagle e os ULP´s tb são ótimas, já utilizei ela em CNC caseira e comercial, funciona que é uma blz ...
abrax!
Blackmore  naum eh uma versão livre eh a versão Empresarial naum tem como funcionar em outra maquina precisa de uma chave paecida com um pendrive a versão eh 12.5
anjocarlion
« Resposta #18 Online: 01 de Janeiro de 2009, 23:37 »
Jah tentei usar o Eagle mas naum consegui baixar as ULPs necessarias para funcionar...
Offline Blackmore
« Resposta #19 Online: 02 de Janeiro de 2009, 00:14 »
ok que não seja (se é que para o Edge existe versão livre), apenas tentei ajudar, se não dá não deu.
abrax! e boa sorte com suas tentativas.
anjocarlion
« Resposta #20 Online: 02 de Janeiro de 2009, 00:17 »
Valew Black.. pela atenção....
« Resposta #21 Online: 02 de Janeiro de 2009, 00:27 »
Ja tentou aqui?
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/
anjocarlion
« Resposta #22 Online: 02 de Janeiro de 2009, 14:46 »
Bom pessoal problema resolvido graças ao programa hexapod drill.nc  do Jorge L.
anexo video e NC ...
anjocarlion
« Resposta #23 Online: 02 de Janeiro de 2009, 14:50 »
naum mostro o video...
« Resposta #24 Online: 02 de Janeiro de 2009, 14:59 »
Ficou bastante bom - achei a velocidade bem razoável...
anjocarlion
« Resposta #25 Online: 02 de Janeiro de 2009, 15:11 »
Saum os drives Smiles, fiz furação para um C.I. o L297 pra testa mas a placa tem mais de 100 furos....
« Resposta #26 Online: 02 de Janeiro de 2009, 15:16 »
anjocarlion
« Resposta #27 Online: 02 de Janeiro de 2009, 15:19 »
Obrigado Jorge L.
Pelo programa de teste com ele consegui acertar o meu pós processador do EdgeCam...
« Resposta #28 Online: 02 de Janeiro de 2009, 15:22 »
Obrigado Jorge L.
Bom saber !  ;D
Parabéns !
« Resposta #29 Online: 02 de Janeiro de 2009, 18:16 »
Oi, pessoal.
Nesse programa do anjocarlion somente essa linha contém o comando z= -2:
"N30 G00 X29.5 Y19.8  G81 Z-2.0 Q2.0 R1.0 F500.0 H00 M8".
O "Q"  e o "R" fazem repetir o comando?
