Autor Tópico: Iniciando Fresa com TCNC (Instalando)  (Lida 6527 vezes)
luiz alfredo
« Online: 28 de Junho de 2006, 19:25 »
gostaria que alguem me ajudasse a funcionar minha fresinha cnc
é de motor de implessora'quero cortar madeira
usa fuso m 8   placa plase drive com resistor de 1k e tip 122
pc 486  windous 98
como instalar o turbo cnc  e fazer funcionar
obrigado
« Resposta #1 Online: 29 de Junho de 2006, 09:37 »
Olá Luiz Alfredo,
Seja bem vindo...
Te proponho o seguinte:
Voce nos ajuda para podermos te ajudar mais!
Seria interessante se voce pudesse descrever com mais clareza alguns detalhes da sua máquina...
Por exemplo, voce diz usar motores de impressora, mas quais? que modelo?
Usa placa tipo "Phase drive", mas qual a tensão de alimentação para os motores?.
Para Instalar o Turbocnc é simples...
1º- crie na RAIZ do disco uma pasta chamada "TCNC" ou o nome que voce preferir = (C:\TCNC)
2º- Se voce baixou o programa do site, expanda o conteúdo do arquivo zipado dentro desse diretorio que voce criou.
O Turbocnc NÃO funciona em JANELA de Windows! É necessário reiniciar o computador em DOS.
Reinicie o computador, e depois que apareceram as informações da BIOS, aperte a tecla "F8" algumas vezes até que apareça um pequeno menu - escolha "Iniciar em modo DOS" ou algo parecido.  (Não sei, pois não lembro mais :-) )
Uma vez que o computador iniciou, navegue para o diretorio que voce criou (CD C:\TCNC)
Digite TURBOCNC e dê ENTER
O programa vai rodar.
O turbocnc pode ser operado com mouse, mas eu sugiro desabilitar o mouse, pois em muitos casos ele pode atrapalhar...
Espero que isso começe a ajudar...
luiz alfredo
« Resposta #2 Online: 02 de Julho de 2006, 13:27 »
ola Fabio
os motores eu ganhei
mas não sei muito sobre eles,porque as letras estão apagadas dificil de ler
só consigo ler o seguinte.
step pinc motor
type........6km2-023
8deg/etp
vou ligar em 12 volts
« Resposta #3 Online: 02 de Julho de 2006, 14:25 »
Luiz Alfredo,
Vamos tentar encontrar mais detalhes desse motor...
Voce tem como colocar uma foto dele?
