Autor Tópico: Problemas com o Turbo-Cnc  (Lida 3461 vezes)
Offline Alessandro Bortoletto
  • Cidade - UF: Arapongas
« Online: 23 de Dezembro de 2011, 21:13 »
Estou com problemas com o Tcnc, ele está aparentemente configurado certo, mas na hora de usinar algo em curva ou redondo ele vai "dando socos", não faz uma curva perfeita igual ao EMC, também não consigo configurar o pino 1 da PP para ligar o Spindle, da uma mensagem que o pino   é uma entrada, mas será que não dá pra mudar? É a primeira vez que tento usar o tcnc, minhas maquinas rodavam até então com o EMC, mas estou com vontade de usar o tcnc. Desde já agradeço a ajuda.
Re:Problemas com o Turbo-Cnc
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2011, 21:21 »
Alessandro,
Faz muito tempo atrás houve uma discussão sobre o que poderia ser feito em termos de ajustes no TCNC para melhorar seu desempenho nas curvas...
Creio que voce irá precisar dar uma boa lida nos tópicos sobre o TCNC, mas tenho certeza que encontrará algo.
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2011, 22:54 »
Procurei e nada, será melhor deixar esta ideia de lado. Mas ouço por ai dizer que TCNC é o melhor.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 23 de Dezembro de 2011, 23:10 »
Para dar uma melhorada nas curvas, vá em "Configure" => "General config" e mude o "arc factor" quanto menor o valor (ou maior? me esqueci  :-\ ) , menos para, mas mais sujeito a erros, configure com um valor que não de problema. vai diminuir as paradinhas, mas náo acabar com elas.
O turboCnc é ótimo, funciona muito bem e tem a vantagem de funcionar no Dos e roda até em 386. Agora o melhor é o que melhor se adapta as necessidades de cada um. Por exemplo se tiver um computador lento, o melhor é o Tcnc se quizer escrever ou editar o programa no tcnc é mais fácil. Se quizer visualizar os cortes, ai o Tcnc não faz, mas o Emc2 sim e por ai vai indo.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #4 Online: 24 de Dezembro de 2011, 00:55 »
Alessandro , como lí todo o tópico do TCNC esses dias o assunto tá fresco na minha cabeça...
Aqui está o centro da discussão... mas não acostuma tá  hehehehe
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,81.msg32639/topicseen.html#msg32639
Se quiser saber mais escreve no campo de pesquisa ^^ arc factor ^^ .
« Resposta #5 Online: 27 de Dezembro de 2011, 22:51 »
Beto_s, obrigado e a todos os outros tb, consegui resolver o problema e a maquina esta perfeita.
Obrigado pela ajuda.
