Robinho Robinho...
O que é que voce está ensinando pro rapaz ai???
Adorei a parte da "Amplificação sonora"...
Que o pessoal dos Trios elétricos não descubram isso que voce está falando!
E ainda é porque você não viu quando mescla o som dos motores com o da tupia, fica um verdadeiro carnaval......
Ahahahahahaaaa
Uma das primeiras máquinas que fiz, tinha uma extrutura para coleta de dejetos produzidos pela usinagem feita de madeira.
Essa etrutura era feita de "
DURATEX", e a controladora era uma fase-drive
sem controle de corrente.... Por esse motivo essa máquina funcionava somente em frequências muito baixas, o que
ocasionava nos motores, maior vibração e tornava o som dos motores mais percepitivel(vibração).
Quando isso ocorria a caixa que tinha anexa a minha máquina, tornava o som da vibração dos motores mais perceptivél, até mesmo insurpotável
Bom, já lhe falei do meu antigo problema!.
As demais descrições opnativas sobre o que pode ser o motivo pelo qual o motor esta vibrando. as escrevi por já ter enfrentado esse problemas,e consegui vencê_los! Observando esses pontos!!!
A minha intenção aqui, e ajudar os colegas ao qual meu nivel de conhecimento permitem!
e evidente que, muitas das vezes deixamos brexas ou damos vazão, para que os amigos participantes do fórum se deliciem e se lembrem dos seus idolos da Bahia (
musica baiana, Ivete) êta trém-bão
Ahahahahahaaa
Lembramos o seguinte: Quando damos lavamos um bebê, jogamos fora somente à agua... O bebê não!!!
falei um bocado de coisas!, dentre elas com certeza tem uma útil!!!
Um grande abraço à todos!!!
Ps:Estou construindo uma máquina nova, e já estou me precavindo para que meus motores não vibrem mais!!!
Vou dar um jeitinho pra que eles "
gemam" ao invés de vibrarem! Ahahahaa
Att:Robinho
