SOFTWARES => Controle => Turbo-CNC => Tópico iniciado por: fossa em 31 de Maio de 2010, 13:01
Título: Novato
Enviado por: fossa em 31 de Maio de 2010, 13:01
Senhores sou novo no forum e também com máquinas CNC, construi a minha em madeira e esta tudo ok, só que não consigo faze-la funcionar pois nunca trabalhei com softwares como mach2/3 ou o turbo cnc ou qualquer outro. Todas as vezes que dou um jog no tcnc o motor de passo não vira porem o eixo fica duro (ou seja não consigo vira-lo com as mãos) alguém pode me dar dicas pois até tenho a apostila do TCNC mas não sei configura-lo de acordo com os meus motores. O TCNC é o melhor para quem esta aprendendo ?
Desde ja agradeço
Título: Re: Novato
Enviado por: Robinho em 01 de Junho de 2010, 08:52
Olá Alexandre beleza!!!! :D :D :D :D :D :D
Veja bem: Para a pessoa que não tem muito conhecimento ou abilidade para lidar com softwares de controle cnc, o turbo cnc é um ótimo programa para se começar ,pois não deixa
a desejar em nada! (essa é minha opinião!). e também é um
software GRATUITO!, recomendo que utilize a versão para DOS, pois a versão para windows poderar ter alguns incovenientes, que para o iniciante deve-se evitar!..
Por-tanto se quiser pode iniciar pelo turbo cnc....
Quanto ao funcionamento dos motores para que possamos lhe ajudar, tem que colocar algumas informações que são muito importante, para que possamos entender qual é o ploblema....
tipo:
Qual tipo de eletrônica você está utilizando?
Qual tipo do motor de passo que você usa em sua máquina?
A tenção e corrente da fonte que alimenta a parte eletrônica?
E tantas outras coisas que você julgar ser necessárias.
Qualquer coisa estamos á sua disposição!!! ;D ;D ;D
Att: Robinho
Título: Re: Novato
Enviado por: F.Gilii em 01 de Junho de 2010, 09:01
Outro programa muito bom para começar a mexer é o Mach3, pois ele é tão simples quanto o Turbocnc (ou tão complexo), com a vantagem de rodar emn Windows, que é um ambiente mais conhecido (para muitos) do que o DOS...
O resto das informações servem para configurar o programa e para ajudar a resolver o problema também.
Título: Re: Novato
Enviado por: fossa em 01 de Junho de 2010, 13:14
O driver é da IOROBOTICS
Os motores são nema23
Frame size 56mm
1.8° step angle
Holding torque range from 2.6 to 9.6 Kg-cm
Available in single or double shaft versions
Uso uma fonte de computador com 12v não sei direito a corrente.
Porem meu maior problema é configurar o tcnc voce tem alguma apostila ou algo parecido ?
Título: Re: Novato
Enviado por: F.Gilii em 01 de Junho de 2010, 14:12
Carlos,
Tem o modelo (e o manual) desse driver?
Pergunto porque alguns desses drivers tem características específicas...
Título: Re: Novato
Enviado por: Robinho em 01 de Junho de 2010, 19:15
Olá Alexandre! ;)
Você disse:
Me pareçe que você já tem a certeza de que fez as ligações e configurações de sua placa, de uma forma correta, não é?
Veja bem: Abaixo tem um link em que ensina a fazer uma
configuração básica do turbo cnc. Lembrando que tem uma
propiedade escalar nesta configuração que terá de ser reajustada de acordo com as medidas da aréa útil de sua máquina,mais isso podera ser feito depois, mais para quem
está ansioso para ver sua máquina em funcionamento essa
configuração já esta de bom tamãnho! Observe o seguinte!!! essa refêrida configuração e para o modo "DIR STEP" tem que ver se a sua placa esta neste modo ou se ela só funciona no outro modo"FASE DRIVE", se for este modo essa
configuração não funcionara!
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6142.15.html
Se tiver algum problema com isso faça como o Fabio falou:
Poste o manual da placa para que ele possa te ajudar!
Qualquer dúvida estamos à sua disposição!
Obs: Se as dicas que nos aqui postamos servirem pra te ajudar não se esqueça de postar os resultados, para que
outras pessoas possam também ser ajudadas!..
Att: Robison
Título: Re: Novato
Enviado por: fossa em 02 de Junho de 2010, 12:35
Robinho as ligações eletricas estão corretas, pois ja testei os motores! O que realmente não tenho idéia é de como configurar o tcnc (aceleration, star jog, max vel,etc) quantos Hz devo colocar? Comprei a minha placa da IOROBOTICS entrei em contato com o fornecedor mas até agora não consegui resposta...por isso não sei muitos dados dela.
Conheço bem de software de desenhos sei todos os passos para trasnformar para a linguagem G porém como sou eng. Mecanico  não manjo nada de eletrônica !!! por isso não sei se a placa que comprei é a certa!!!
Título: Re: Novato
Enviado por: Robinho em 02 de Junho de 2010, 13:34
Olá alexandre beleza!!!!
O link que tinha postado estava errado!!!! coloquei o link correto, agora!!!
Configure inicialmente desse jeito, como descrito nos exemplos e depois vá mudando
algumas coisas nos menus. uma observação: é bom que o valor de "aceleração" esteja sempre acima dos valores de "velocidade inicial" e "velocidade máxima" ,você pode inserir valores em velocidade máxima e ir testando com o "jog"( e só apertar F8 no teclado),pra ver até onde seus motores
conseguem girar sem estolarem(perder passo), não se esqueça!!!! se colocar em
aceleração 4.000 Hz nos campos posteriores você não deve colocar valores acima de 4.000Hz !....
Até a proxima!! Att: Robison
Título: Re: Novato
Enviado por: fossa em 07 de Junho de 2010, 10:36
Robinho consegui fazer os motores girarem !!!! Instalei o tcnc em portugues e com a ajuda do manual que voce indicou fiz com que os motores virassem ! Agora mais uma dúvida, fiz o desenho do que eu quero em AUTOCAD, salvei com a extenção dxf com a ajuda do ACER CONVERT transformei em linguagem G, pergunto agora é só abrir o arquivo no TCNC e colocar a máquina para rodar ? Como faço isso ?
Título: Re: Novato
Enviado por: fossa em 07 de Junho de 2010, 23:43
Robinho/Fabio
Consegui carregar o arquivo, na hora de usinar os motores so fazem muito barulho porém não girão o que pode estar acontecendo? Voces tem mais alguma dica de configurações ?
Título: Re: Novato
Enviado por: Robinho em 08 de Junho de 2010, 09:14
Robinho/Fabio
Olá Alexandre!!! :D
Veja bem; No tópico sobre a configuração que eu te mostrei
há la uma configuração sobre escala, que você tera que refazer!.pois de máquina pra máquina essa escala vai mudar!
Provavelmente o problema dos motores não movimentarem
seja isso!!! Ou talvez o desenho esteja pequeno demais , e os
movimentos que os motores fazem não são tão representativos a ponto de fazer os eixos movimentarem...
Para você tirar a conclusão, e vê se o problema e na escala
recomendo que faça o mesmo desenho que você colocou no turbo cnc, em tamanho maior! e veja se o problema permanece... Se após fazer um desenho maior  os motores
girarem mude a escala no turbo cnc!!
Obs: Deve-se lembrar que, o arquivo no formato dxf deve ter compatibilidade no sistema metrico! Ou seja: se gerar um dxf
no auto cad em "Cm" tem que converter em G-code em "Cm,
se for em "mm" o G-code tem que ser em "mm"...
Se tiver essa incompatibilidade pode dar esse tipo de erro também!!!!!
Espero ter ajudado!!!!
Qualquer coisa conte conosco!!!
Um forte abraço!!!! :D :D :D :D
Título: Re: Novato
Enviado por: fossa em 09 de Junho de 2010, 08:05
Robinho mudei a escala e agora sim esta tudo em ordem ela esta funcionando perfeitamente...até ja desenhei nela!!! Obrigado pelas dicas !!! Só mais uma coisa eu mudei a escala e a máquina funcionou porém não entendi o que fiz ! Voce tem alguma dica de como aquela escala funciona?
Título: Re: Novato
Enviado por: Robinho em 09 de Junho de 2010, 10:45
Bom dia!!!
Acerca da primeira pergunta:
*Certifique-se de que as escalas dos dois eixos "x" e "y" estão
iguais!. Isso se os fusos desses eixos forem iguais em algumas  propriedades como; (diametro, passo e etc...)
*Se os fusos do eixo "x" e "y" forem diferênte um do outro, e você não ajustar a escala referênte a cada eixo e se também
inverter a ligação do eixos(no lugar do "x" você ligar o "y"), podera causar esse problema(falta de expressão no desenho)
Obs:Quando disse: Inverssão dos eixos me referia a ligação
dos motores, ou seja, troca dos fios de ligação o do eixo x no
y, e vice verca
Verifique isso! e depois poste os resultados! abaixo tem um link em que o nosso amigo Fabio Gilli ensina a fazer   o calculo para escala.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=401.0
Um forte abraço!!!
Título: Re: Novato
Enviado por: fossa em 10 de Junho de 2010, 10:44
Robinho muito obrigado pelas dicas quando conseguir cortar alguma peça posto as fotos aqui para todos
