Autor Tópico: O turbo cnc pode controlar isso????  (Lida 5350 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Online: 22 de Maio de 2010, 10:15 »
Ola pessoal beleza!...
Estou precisando usar umas canetas de diversas cores em minha maquina cnc!..
não tenho ideia de como posso fazer para controlar isso no turbo cnc, algum de vocês sabe como se pode fazer isso? Se possivel for, com o mesmo número de canetas, ou mais?  Se por acaso tiver outro programa que o faça gentilmente peço
essa dica.Abaixo um exemplo que fiz para que vocês possam entender melhor!. Desde já, Obrigado á todos!!!!!!
Re: O turbo cnc pode controlar isso????
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2010, 10:19 »
Como vc pretende comandar as canetas, solenóides ?
Offline Robinho
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2010, 10:37 »
Olá Jorge beleza!.. e com solenoide que pretendo fazer esse controle!...
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2010, 10:58 »
Vc poderia configurar um eixo para cada caneta e utilizar o sinal de direção para comandar a posição da caneta ...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2010, 12:30 »
ou usar as saidas "auxiliares" tipo m3 m4 m8 para acionar as solenoides , o turbo cnc tem varias saidas que podem ser utilizadas para isso...
Offline Robinho
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2010, 12:31 »
Olá Jorge beleza!.... Como e que eu faço com o desenho, a ser usinado?
Posso fazer o desenho no Corel colorido converter no ace converter, e o turbo cnc vai reconhecer as cores e baixar a caneta com a cor respectiva para fazer o desenho? Veja o exemplo abaixo. Obrigado!..
 ;D ;D
« Resposta #6 Online: 22 de Maio de 2010, 13:15 »
Vc tá querendo muito ...
Vc tem que criar um segmento de código para cada cor e inserir o comando para o eixo correspondente à cor daquele segmento.
Por exemplo, supondo três canetas
G00 A1, B1, C1       ; inicializa os eixos, todas as canetas para cima.
G00 A0               ; abaixa a caneta A
-                    ; início do código da cor A
-                    ; fim do código da cor A
G00 A1               ; levanta a caneta A
G00 A0               ; abaixa a caneta B
-                    ; início do código da cor B
-                    ; fim do código da cor B
G00 A1               ; levanta a caneta B
M02                  ; fim do programa
« Resposta #7 Online: 22 de Maio de 2010, 19:07 »
Apenas uma correção:
G00 B0               ; abaixa a caneta B
G00 B1               ; levanta a caneta B
G00 C0               ; abaixa a caneta C
-                    ; início do código da cor C
-                    ; fim do código da cor C
G00 C1               ; levanta a caneta C
Dica - cada caneta terá um "offset" para desenhar corretamente na mesma referencia
« Última modificação: 22 de Maio de 2010, 19:08 por fgilii »
Offline Robinho
« Resposta #8 Online: 22 de Maio de 2010, 19:55 »
Obrigado!... Fabio e Jorge pelas informaçoes, já estou entendendo o processo!. Tenho uma outra pergunta.... Teria algum programa de "edição de desenhos
para cnc"
que poderia fazer associação de uma cor,que esta contida no  desenho com um eixo? Por exemplo: um vetor com três cores; azul,vermelho e amarelo, ficaria:
azul eixo "A"
vermelho eixo "B"
amarelo eixo "C"
Assim sendo cada cor na hora de editar o desenho ,seria associada a um eixo. Obrigado!....
« Última modificação: 22 de Maio de 2010, 20:02 por Robinho »
« Resposta #9 Online: 22 de Maio de 2010, 20:07 »
para cnc"
Qualquer prog CAD permite determinar camadas ( layers ), e isto pode ser utilizado pelo conversor ... creio que esta seria uma maneira viável de fazer a coisa.
Na pior das hipóteses vc pode gerar um arquivo para cada cor, processá-los e depois unir em um único programa de plotagem.
« Resposta #10 Online: 22 de Maio de 2010, 20:18 »
E não se esqueça que as canetas tem um "offset" e isso NÃO é automático - independente de que programa de conversao use porque há uma posição física diferente entre elas e um ponto de referencia qualquer.
Das duas uma:
- Ou edita à mão cada arquivo
- ou cria um pós processador para entender cada cor, mas o programa de conversão precisa ter o controle de camadas por cor e entender que cada cor (camada) será uma ferramenta
Offline Robinho
« Resposta #11 Online: 22 de Maio de 2010, 20:20 »
E ai jorge, boa-noite!!!!  Você disse: "Qualquer prog CAD permite determinar camadas ( layers )" Pergunto; No Artcam dá pra fazer isso?. Obrigado!!!
« Resposta #12 Online: 23 de Maio de 2010, 00:35 »
Se não me engano o corel tem essa possibilidade de configurar as cores, ao salvar em plt.
Offline Robinho
« Resposta #13 Online: 23 de Maio de 2010, 22:11 »
E ai Fabio tudo bem?.. Gostaria de saber se. esse códico à qual  você se refere "offset", deve ser editado à mão (bloco de notas), ou tem como gerar ele no momento em que estiver editando o desenho no Artcam??? Obrigado!!!
« Última modificação: 23 de Maio de 2010, 22:15 por Robinho »
Offline Robinho
« Resposta #14 Online: 23 de Maio de 2010, 22:25 »
E ai Alebe, beleza!!! Mais uma vez agradeço a sua colaboração!!!
Hoje à tarde gerei alguns codigos no corel como sugeriu, más tem um problema ele somente permite trabalhar com uma cor por vez!
e não tem como implementar nenhum código para fazer a troca das canetas ou "cores". Li na apostila sobre o  Artcam 8.1, que ele permite implementar a troca de ferramentas, não é? Más
a informação contida na apostila não é tão esclarecedora e elucidante. sabe como é que se faz isso? Acho que dara certo para o que eu pretendo fazer!!!! Obrigado!!!..
