E ai pessoal beleza!!!
Agradeço a todos pelas colaborações, que vocês tem me dado...
Gostaria que vocês que já tem dominio de boas ferramentas para controle e edição de desenhos para maquinas cnc me dessem uma ajuda nessa parte! Fiz três exemplos de como poderia ser a minha máquina!... abaixo vocês poderão ver os refêridos exemplos!. Quando estava pegando as opiniões dos
colegas observei uma coisa que o Fabio disse:
"" cada caneta terá um "offset " para desenhar corretamente na mesma referencia"". Vi que isso poderia vir a ser um problema!!! . que eu teria que achar a solução, para então desenvolver a minha máquina!... Acho um pouco dificil implementar isso nesse primeiro modelo!...
esse modelo foi o que eu mais gostei! devido ser mais facil montar a parte mecânica que segura as canetas. Mais já tem o problema de que cada cor tem uma diferença quanto a posição
uma da outra....
O segundo modelo e mais dificil de fazer!, devido a troca de ferramenta (no caso as canetas). esse mecânismo é um pouco mais complexo!. porém tenho a vantagem de ter sempre a ferramenta "caneta " sempre na posição correta!!!. Más já estive lendo e me pareçe que o Artcam tem essa opção de gerar um codigo com a opção de troca de ferramenta!.. isso já evitaria de eu ter que fazer
a programação da máquina a "mão" ,ou seja na raça usando o bloco de notas, o que não é facil!!! e nos deixa mais propensos
a erros, do que os codigos gerados por softwares... veja modelo:
O terceiro modelo penso ser menos complexo do que os anteriores ainda não consegui ver problemas nesse modelo....
Se vocês conseguirem ver alguma desvantagem, dificuldade em
fazer programas para controle desse sistema é só falar!..
Esse modelo ficou pareçendo um tambor de um revolvér, penso
que tenho nele a vantagem do:
Alinhamento do eixo.
Mecânica um pouco menos complexa, quê as anteriores.
Possibilidade de usar muitas cores de canetas.
E menos tempo na execução do trabalho!, visto que as ferramentas estão muito proxímas da area de trabalho,não precisando assim deslocar os eixo "X e Y" para fazer a troca das ferramentas, como nos modelos anteriores.
E isso ai pessoal!!! Fiz o que estava ao meu alcance para fazer com que vocês entendessem a minha ideia!...
fiz esses desenhos sei que pequei em detalhes!.. mais me deu um trabalhãããão! más penso ser mais expressivos do que se estivesse escrevendo . Obrigado à todos !!!!.. Att: Robison
