SOFTWARES => Controle => Turbo-CNC => Tópico iniciado por: Robinho em 22 de Maio de 2010, 10:15
Ola pessoal beleza!...
Estou precisando usar umas canetas de diversas cores em minha maquina cnc!..
não tenho ideia de como posso fazer para controlar isso no turbo cnc, algum de vocês sabe como se pode fazer isso? Se possivel for, com o mesmo número de canetas, ou mais? Se por acaso tiver outro programa que o faça gentilmente peço
essa dica.Abaixo um exemplo que fiz para que vocês possam entender melhor!. Desde já, Obrigado á todos!!!!!!
(http://s1.postimage.org/4s87i.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gx4s87i)
Como vc pretende comandar as canetas, solenóides ?
Olá Jorge beleza!.. e com solenoide que pretendo fazer esse controle!...
Vc poderia configurar um eixo para cada caneta e utilizar o sinal de direção para comandar a posição da caneta ...
ou usar as saidas "auxiliares" tipo m3 m4 m8 para acionar as solenoides , o turbo cnc tem varias saidas que podem ser utilizadas para isso...
Olá Jorge beleza!.... Como e que eu faço com o desenho, a ser usinado?
Posso fazer o desenho no Corel colorido converter no ace converter, e o turbo cnc vai reconhecer as cores e baixar a caneta com a cor respectiva para fazer o desenho? Veja o exemplo abaixo. Obrigado!..
(http://s3.postimage.org/wJwyS.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqwJwyS)
;D ;D
Vc tá querendo muito ...
Vc tem que criar um segmento de código para cada cor e inserir o comando para o eixo correspondente à cor daquele segmento.
Por exemplo, supondo três canetas
G00 A1, B1, C1 ; inicializa os eixos, todas as canetas para cima.
G00 A0 ; abaixa a caneta A
- ; início do código da cor A
- ; fim do código da cor A
G00 A1 ; levanta a caneta A
G00 A0 ; abaixa a caneta B
- ; início do código da cor B
- ; fim do código da cor B
G00 A1 ; levanta a caneta B
M02 ; fim do programa
Apenas uma correção:
G00 B0 ; abaixa a caneta B
G00 B1 ; levanta a caneta B
G00 C0 ; abaixa a caneta C
- ; início do código da cor C
- ; fim do código da cor C
G00 C1 ; levanta a caneta C
Dica - cada caneta terá um "offset" para desenhar corretamente na mesma referencia
Obrigado!... Fabio e Jorge pelas informaçoes, já estou entendendo o processo!. Tenho uma outra pergunta.... Teria algum programa de "edição de desenhos
para cnc" que poderia fazer associação de uma cor,que esta contida no desenho com um eixo? Por exemplo: um vetor com três cores; azul,vermelho e amarelo, ficaria:
azul eixo "A"
vermelho eixo "B"
amarelo eixo "C"
Assim sendo cada cor na hora de editar o desenho ,seria associada a um eixo. Obrigado!....
para cnc" ...
Qualquer prog CAD permite determinar camadas ( layers ), e isto pode ser utilizado pelo conversor ... creio que esta seria uma maneira viável de fazer a coisa.
Na pior das hipóteses vc pode gerar um arquivo para cada cor, processá-los e depois unir em um único programa de plotagem.
E não se esqueça que as canetas tem um "offset" e isso NÃO é automático - independente de que programa de conversao use porque há uma posição física diferente entre elas e um ponto de referencia qualquer.
Das duas uma:
- Ou edita à mão cada arquivo
- ou cria um pós processador para entender cada cor, mas o programa de conversão precisa ter o controle de camadas por cor e entender que cada cor (camada) será uma ferramenta
E ai jorge, boa-noite!!!! Você disse: "Qualquer prog CAD permite determinar camadas ( layers )" Pergunto; No Artcam dá pra fazer isso?. Obrigado!!!
Se não me engano o corel tem essa possibilidade de configurar as cores, ao salvar em plt.
E ai Fabio tudo bem?.. Gostaria de saber se. esse códico à qual você se refere "offset", deve ser editado à mão (bloco de notas), ou tem como gerar ele no momento em que estiver editando o desenho no Artcam??? Obrigado!!!
E ai Alebe, beleza!!! Mais uma vez agradeço a sua colaboração!!!
Hoje à tarde gerei alguns codigos no corel como sugeriu, más tem um problema ele somente permite trabalhar com uma cor por vez!
e não tem como implementar nenhum código para fazer a troca das canetas ou "cores". Li na apostila sobre o Artcam 8.1, que ele permite implementar a troca de ferramentas, não é? Más
a informação contida na apostila não é tão esclarecedora e elucidante. sabe como é que se faz isso? Acho que dara certo para o que eu pretendo fazer!!!! Obrigado!!!..
E ai pessoal beleza!!! :D :D :D :D :D :D :D
Agradeço a todos pelas colaborações, que vocês tem me dado...
Gostaria que vocês que já tem dominio de boas ferramentas para controle e edição de desenhos para maquinas cnc me dessem uma ajuda nessa parte! Fiz três exemplos de como poderia ser a minha máquina!... abaixo vocês poderão ver os refêridos exemplos!. Quando estava pegando as opiniões dos
colegas observei uma coisa que o Fabio disse:
"" cada caneta terá um "offset " para desenhar corretamente na mesma referencia"". Vi que isso poderia vir a ser um problema!!! . que eu teria que achar a solução, para então desenvolver a minha máquina!... Acho um pouco dificil implementar isso nesse primeiro modelo!...
(http://s4.postimage.org/kXcy0.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aVkXcy0)
esse modelo foi o que eu mais gostei! devido ser mais facil montar a parte mecânica que segura as canetas. Mais já tem o problema de que cada cor tem uma diferença quanto a posição
uma da outra....
O segundo modelo e mais dificil de fazer!, devido a troca de ferramenta (no caso as canetas). esse mecânismo é um pouco mais complexo!. porém tenho a vantagem de ter sempre a ferramenta "caneta " sempre na posição correta!!!. Más já estive lendo e me pareçe que o Artcam tem essa opção de gerar um codigo com a opção de troca de ferramenta!.. isso já evitaria de eu ter que fazer
a programação da máquina a "mão" ,ou seja na raça usando o bloco de notas, o que não é facil!!! e nos deixa mais propensos
a erros, do que os codigos gerados por softwares... veja modelo:
(http://s2.postimage.org/2Sjur.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Ts2Sjur)
O terceiro modelo penso ser menos complexo do que os anteriores ainda não consegui ver problemas nesse modelo....
Se vocês conseguirem ver alguma desvantagem, dificuldade em
fazer programas para controle desse sistema é só falar!..
Esse modelo ficou pareçendo um tambor de um revolvér, penso
que tenho nele a vantagem do:
Alinhamento do eixo.
Mecânica um pouco menos complexa, quê as anteriores.
Possibilidade de usar muitas cores de canetas.
E menos tempo na execução do trabalho!, visto que as ferramentas estão muito proxímas da area de trabalho,não precisando assim deslocar os eixo "X e Y" para fazer a troca das ferramentas, como nos modelos anteriores.
(http://s1.postimage.org/9AEiA.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gx9AEiA)
E isso ai pessoal!!! Fiz o que estava ao meu alcance para fazer com que vocês entendessem a minha ideia!...
fiz esses desenhos sei que pequei em detalhes!.. mais me deu um trabalhãããão! más penso ser mais expressivos do que se estivesse escrevendo . Obrigado à todos !!!!.. Att: Robison :D :D :D
O "Offset" se refere à posição "física" de cada caneta em relação a um ponto de referência fixo na máquina, comforme seu desenho.
Isso pode ser resolvido usando uma facilidade pois se usaria o sistema de "offset" de troca de ferramentas que a grande maioria dos programas de controle tem.
Talvez tenha como fazer com que o ArtCam gere automáticamente, mas estou sem poder verificar no momento porque estou sem Windows..
O problema é saber se o ArtCam entende imagens em cores e que possam ser separadas por
estas cores e o mais importante, se pode gerar contornos relacionados à cores - relevos eu sei que ele faz..
Este é o mais fácil de ser implementado, e me referia À este modelo quando falei em "offset"...
Para todos os outros, se voce tem uma boa criatividade e acesso à equipamentos para resolver a mecanica, podem ser implementados com certa facilidade também...
Robinho, vc tá reinventando a roda, parabéns ! ;D
As soluções que vc encontrou são todas viáveis, são as utilizadas nos antigos plotters ... ;D
Há muitas maneiras de esfolar um gato ... a questão do offset é contornável de diversas maneiras ... uma delas é simplesmente fazer o deslocamento no prog CAD ... outra é trabalhar no prog controlador/interpretador com diferentes sistemas de coordenadas, tool offsets e fixtures offsets ...
Eu tentaria fazer a mecânica a mais simples possível e trataria de explorar o software ...
Este é o mais fácil de ser implementado ...
Não é difícil, mas tenho a impressão de que a segunda opção seria ainda mais fácil ...
Basta uma simples pinça ou magneto para apanhar as canetas ...
Pode ser - olhando de novo, me parece que a terceira é igualmente simples - basta um solenoide acionando uma catraca que faz girar o carrousel.
Mas ainda gosto da primeira...
Para a segunda, eu tinha uma mini plotter que era assim - ela pegava as canetas de um carrousel com uma pinça - tinha até controle de presença no carrousel.
NA verdade todas elas tem vantagens e desvantagens - acho que só depende do colega eleger uma e partir pra briga :)
Robinho, eu ja cheguei a elaborar um projeto desses baseado na terceria opção, só que eu ia usar um motor de passo para posicionar o tambor com a canetas,eu cheguei até a fazer uma adaptacão no programa em basic do luberth, usando os arquivos LPT gerado pelo corel, ele acrescenta nesse arquivos o codico "SP",para cada cor usado nas linhas. Por exemplo preta SP1, vermelha SP3 , azul SP7, e assim por diante, com base nisso e facil adaptar o programa, Eu ainda devo ter esse programa em algum cd de backup, se eu achar posso te enviar, Abraço
E ai Ivan beleza!!! obrigado , por colaborar com o meu projeto!..
Gostei da ideia do software em basic se puder me passar ficarei
agradecido pela gentileza!, programo um pouco em VB"visual basic", e me interessaria um tipo de codigo desses Depois que os colegas analizaram os propostos modelos, e deram as suas
considerações acerca da máquina estou mais animado!, vou já começar a fazer a parte mecânica ainda esta semana, se assim for da vontade de Deus!....Assim que o trabalho estiver mais expressivo e revelador ,posto umas fotos para que vocês possam analizar, e dar suas opiniões!
Obrigado!.. Att: Robison
Boa-tarde Fabio!!! Me anima ver a disposição de todos você em pról de meu projeto!. Ainda hoje após observar os palpites dos colegas colaboradores deste tópico, estava pensando! e cheguei
a conclusão de que devo pensar em fazer somente um dos dois
ultimos modelos!. Visto que primeiro modelo a parte de acionamento das canetas seria um pouco complexa e cara! visto
quê, se eu colocar 5 canetas teria que ter: um sólenoide em cada
caneta, cada caneta teria que ter uma extrutura para deslizamento da mesma ,o eixo "X" teria um tamãnho exagerado com relação a área de trabalho, por causa to tamãnho da cabeça de desenho,(no caso de se querer usar mais de 5 cores),e outros custos mais.... Vou pensar um pouco hoje e então verei quel dos
dois e mais eficiênte!. Se tiver alguma observação a fazer com relação a esse dois modelos, fico muito agradecido!!!! Obrigado!!! Att: Robison :D :D :D :D :D :D :D
Boa-noite Jorge, beleza!!! Obrigado por sua frequênte colaboração!.
Também estou seguindo o seu conselho e estou explorando um software, no caso "Artcam" peguei uma apostila que está disponivel aqui no fórum, de 232 páginas imprimi "colorido" para
reforçar no aprendizado! e estou mandado ver!.. Nessa semana
penso em já começar a fazer a extrutura da máquina, somente
quero vencer esse dilema. que é de ter de escolher entre os dois últimos modelos. Estou analizando prós e contras, se tiver algo a falar
sobre os tais, fique a vontade!.. Obrigado!!!
;) ;) ;) ;)Att:Robison
Robinho, eu dei uma procurada aqui por alto , mas não achei nada , achei foi o programa do luberth adaptado pelo lucho a muinto tempo para ler arquivos do corel, ja que aquele que esta no site não le arquivos plt gerado pelo corel, Mas não tem problema se eu não achar , voçe pode fazer a plotter do jeito que quiser ai nos vamos discutindo aqui no forum como adaptar esse programa, ja que voçe entende um pouco de programação, assim todos podem acompanhar. Boa sorte
Beleza!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;) ;) ;) ;)
