Autor Tópico: Problema com Eixo Z  (Lida 5307 vezes)
Offline andre
Problema com Eixo Z
« Online: 06 de Maio de 2008, 08:18 »
Confeccionei a placa do Herculano, fonte boa, motores OK, computador 166, com 48Mb de ram, cabo em ordem, configuração padrão, mas eixo Z não funciona!!!!
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: Problema com Eixo Z
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2008, 09:20 »
verifique os optoacopladores se foram montados em soquete pois dao muito mau contato , o motor nao gira ou vibra ???
se vibrar monte esse conjunto de leds q vai ser muito util os resistores podem ser de 1k
Offline andre
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2008, 11:48 »
Obrigado zick pela resposta.
O motor não gira!!!
Já fiz o circuito. Com os leds funciona. Por isso que é estranho.
Penso seriamente ser configuração no TCNC.
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2008, 11:55 »
André,
Experimente fazer uma ligação usando os pinos referentes a um eixo que voce sabe que funciona, e desvie-os para o eixo "Z"...
Acho difícil ser a configuração do turbvocnc, até porque não há o que configurar diferente...
Poste aí a máscara de acionamento que está usando atualmente...
Offline andre
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2008, 13:45 »
Obrigado Fábio pela resposta.
Agora estou no trabalho. Amanhã posto o que pediu.
é uma boa opção e vou tentar isso à noite.
Offline andre
« Resposta #5 Online: 08 de Maio de 2008, 08:18 »
Bom dia pessoal.
Medindo alguma tensões, fazendo o que o Fábio pediu, cheguei a uma conclusão:
- os pinos relacionados ao eixo Z, não têm uma tensão suficiente para acionar os optos.
Será que posso diminuir a resistência?
Offline zick
« Resposta #6 Online: 08 de Maio de 2008, 08:59 »
andre nao tens como tirar uma foto da parte de baixo placa?
sinal fraco em todos?
tinha um problema na nlabs no z tbm. e foi a placa q desenhei errada; mas com os leds apenas um pino ficava morto.
o motor q esta usando no z esta fora da maquina?
a grade to tcnc onde esta?
ja cometi esse erro no tcnc:
eixo x
1000xxxxxxxx
eixo y
xxxx1000xxxx
eixo z
1000xxxxxxxx
onde o z deveria ser
xxxxxxxx1000
diminuir as resistencias nao acho apropriado se conseguir postar mais informacao referente a sua placa fica mais facil de ajudar.....
Offline andre
« Resposta #7 Online: 08 de Maio de 2008, 11:17 »
Obrigado pela resposta zick!
O motor está fora da máquina. No tcnc a máscara está correta.
Realmente é uma tensão (comparada aos outros eixos) muito baixa.
Vou fazer mais alguns testes.
Muito obrigado
Offline zick
« Resposta #8 Online: 08 de Maio de 2008, 11:44 »
na minha cheguei ate a colocar outra porta lpt achando q era defeito na mesma.....
Offline zick
« Resposta #9 Online: 08 de Maio de 2008, 11:57 »
tentei editar a ultima msg mas nao deu ...
andre olhei melhor o layout da placa e me ocorreu o seguinte verifique a continuidade nas trilhas dos optoacopladores
aquela maior q cruza toda a placa tanto o negativo q vem da lpt quanto o positivo q vem da alimentacao
Offline zick
« Resposta #10 Online: 08 de Maio de 2008, 11:58 »
faltou a img
Offline andre
« Resposta #11 Online: 08 de Maio de 2008, 12:55 »
Farei isto, zick.
Quando chegar em casa, farei novos testes.
Offline andre
« Resposta #12 Online: 09 de Maio de 2008, 08:15 »
Bom dia, pessoal. Bom dia Fábio. Bom dia zick.
Apenas para dar uma posição:
- O problema, embora muitos digam o contrário, estava na configuração da porta paralela na BIOS. Estava SPP, porém, ao trocar por EPP o eixo Z funcionou perfeitamente.
Mesmo assim, obrigado pela ajuda e espero que esta informação ajude alguém também.
Offline kleberson
« Resposta #13 Online: 27 de Janeiro de 2011, 18:41 »
ola andre
 eu montei uma placa igualzinha mas nao consegui fazer movimentar o motor vc fez alguma alteracao de componentes em relacao ao original?
obrigado
Offline kleberson
« Resposta #14 Online: 27 de Janeiro de 2011, 20:24 »
André,
ola
 eu montei uma placa igualzinha (phease herculano) mas nao consegui fazer movimentar o motor vc fez alguma alteracao de componentes em relacao ao original?
ql a voltagem de saida depois dos resistores pois esta dando 1v pra excitar o integrado e nao ta dando nenhum sinal de vida no motor .
nos terminais do motor esta dando 18 v e estou usando uma fonte de pc pra alimentar obrigado
obrigado
