Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 57267 vezes)
Adriano Sá
« Online: 25 de Abril de 2006, 10:25 »
:( Olá a todos,
 Sou novo no forum , e gostava da vassa ajuda.
 Baixei o turbocnc , contrui uma interface e conseguia por o motor passo a funcionar, mas o probelma é que não reage de forma  certa, ou seja,
não funciona sempre com os mesmos deslocamentos embora com as mesmas coordenadas (ex. G01 x20 "deloca-se 30mm",g01 x0.0"desloca-se 4*mm)
 Tenho o turbocnc a trabalhar em windows 98.
 O motor que utilizo é de 1.8º e a roda dentada para correia tem 18 dentes com passo de dente de 5mm
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2006, 10:53 »
Olá Adriano,
Seja bem vindo...
Preciso de mais informações sobre sua montagem.
Explique mais detalhadamente como que o motor está acionando a ferramenta, e que tipo de placa está usando.
Informações sobre os motores e a alimentação também ajudarão.
Um detalhe que me chamou a atenção, é o uso do W98, altamente desaconselhável.
Instale DOS puro em uma partição do Disco rigido, e rode o Turbocnc a partir dele.
Adriano Sá
« Resposta #2 Online: 25 de Abril de 2006, 14:18 »
Olá FGilii.
Onde encontro o DOS puro pois não tenho e como o instalo no computador que tenho só para funcionar com a máquina, não precisa de ser em partição, pois o sistema de DOS já não é muito usual e, não estou muito avontade .
A placa que estou usando passota em anexo
O motor esta acionando a ferramenta  atravrés de uma correia de passo =5mm e a roda dentada do motor tem 18 dentes o que faz um perimetro de 90mm .
 Os motores são de 1.8º de passo, 12vdc unipolares/bipolares
FGilii os motores funcionam só que de forma incerta, umas vezes com um avanço outras vezes com outro,  mas sempre para as mesmas coordenadas.
Já dei voltas e mais voltas com as configuração dos eixos e nada, ou eu é que não sei configurar direito.
Adriano Sá
Adriano Sá
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2006, 14:23 »
FGilli.
Desculpa esqueci-me do anexo da placa que estou usando mas aqui vai.
Adriano Sá
« Resposta #4 Online: 25 de Abril de 2006, 14:51 »
Adriano,
Baixe o DOS daqui:
http://www.4shared.com/dir/291476/276eae76/DOS.html
Te aconselho a baixar o DOS 6.22, e não o outro...
Para que o Turbocnc funcione direito, o melhor será usar DOS puro, mas se isso não for possivel, poderá usar o DOS do Windows 98, mas não me responsabiliso por qualquer problema que venha a ter futuramente.
Para fazer o Turbocnc funcionar em DOS do W98, faça o seguinte:
- Crie uma pasra (p. ex. TCNC) e copie o Turbocnc para dentro dessa pasta.
- A partir do botão "Iniciar", clique em "Desligar" e em "Reiniciar em modo DOS"
- no a tela do DOS, use os comandos de DOS para trocar de diretório = cd \ tcnc e digite "turbocnc" e dê ENTER.
Outra maneira de entrar em modo DOS quando o computador estiver reinicializando, aperte F8, e escolha a opção "sómente linha de comando".
Aí é só entrar do diretorio de instalação do Turbocnc e rodar o programa.
« Resposta #5 Online: 25 de Abril de 2006, 15:02 »
Adriano,
No esquema está claro:
Para eixo "X", pino 2 para Direção e pino 3 para passo
para eixo "Y", pino 5 para Direção e pino 6 para passo
para eixo "Z", pino 8 para direção e pino9 para passo
Voce informou que o motor tem instalado uma polia dentada de 18 dentes, e o passo da correia é 5mm.
Estas informações não são suficientes - esta polia está no eixo do motor?
ela aciona o que? a correia direto? outra polia? que medida?
Voce poderia tirar umas fotos do sistema para eu entender?
Um dos motivos de estar fazendo movimentos erráticos pode ser que voce está tentando usar o Turbocnc de uma janeda de DOS, e não em DOS puro!
Offline marcsam
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2006, 15:10 »
Bom dia!
Adriano, voce pode criar um atalho para o turboCNC e nas propriedades deste atalho marcar a configuração de entrar no dos para rodar o programa!
Não lembro exatamente os passos, e não pude olhar, pois no trabalho é XP.
Acredito que funciona, pois com jogos muito antigos, eu tinha que usar este subterfugio para poder rodar
Adriano Sá
« Resposta #7 Online: 25 de Abril de 2006, 16:55 »
Olá,
Baixei o dos 6.22 mas não consegui instalar, poi pede-me para inserir a diskete 1 e o programa está todo na mesma pasta, e nõa tem informação de como instalar , se souberes como se fáz indica.
Copiei a pasta turbocnc para c:\ e entrei no prog. atraves do dos do win98 só que
assim não consigo por os  motores a rodar nem co jog+-, enquanto que atraves do win98 funcionava, faltará alguma configuração para a porta?
 Fgilii a polie etá directa no eixo do motor e acciona a correia directamente. pelo que não ha outras desmultiplicações.
Estou tentando fazer como diz o marcsam mas não estou conseguindo.
cumprimentos
« Resposta #8 Online: 25 de Abril de 2006, 17:09 »
Adriano,
Pelo que vejo voce não sabe muito de computadores, e penso que será melhor esquecer de tentar instalar DOS no seu micro.
Ele já está com Windows98, e se tentar instalar irá estragar a instalação do Windows se não souber o que fazer.
Se o Turbocnc está funcionando em uma janela do windows98, está ERRADO - ele NÃO pode funcionar assim.
Experimente como eu falei - reinicie o computador em modo DOS.
Quando voce liga normalmente o windows, na hora de desligar voce tem 3 opções:
Desligar - Reiniciar - Reiniciar em modo DOS (sómente Prompt)
Escolha a última alternativa - sómente Prompt.
Se depois de inicializaco conforme acima descrito houver problemas com o funcionamento do Turbocnc, mande uma cópia dos arquivos AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS do seu computador.
Com relação às infornmações que eu quero,  voce ainda não me disse qual o DIAMETRO da polia.
[]s
Fabio
Adriano Sá
« Resposta #9 Online: 25 de Abril de 2006, 18:40 »
Fgilii.
Fiz como você falou, e consuegui entrar no programa  atravrés do dos do win98. Só que o motor não funciona  desta forma ,nem o rato. Passo-te em anexo o autoexec e o config.
Obrigado pelo esforço em me ajudar.
Adriano Sá
Adriano Sá
« Resposta #10 Online: 25 de Abril de 2006, 19:38 »
Fgilii.
Esqueci-me de te informar que o diametro da polie é de 28.66mm
(18x5mm)/3.14=28.66
« Resposta #11 Online: 25 de Abril de 2006, 21:26 »
Fgilii.
Adriano,
O turbocnc, por ser um sistema que é usado para controle de uma máquina, foi feito de forma a NÃO aceitar o uso de mouse.
O mouse pode ser usado, mas é altamente recomendavel que NÃO use.
Vou olhar os arquivos do seu micro, e depois te falo o que pode ser feito.
Anexo um desenho do que eu quero.
Voce deverá medir a distancia entre as setas...não se importe com a medida do desenho - quero saber a medida da polia que voce está usando!
Adriano Sá
« Resposta #12 Online: 26 de Abril de 2006, 08:54 »
Olá Fgilii,
A distância entre as setas na minha polie é de 27.6mm
« Resposta #13 Online: 26 de Abril de 2006, 10:04 »
Adriano,
Então vamos lembrar do tempo de escola, e calcularemos o perímetro da sua polia.
A fórmula é "2 x PI x raio", e simplificando pode ser "PI x diametro".
27.6 x 3.14 = 86,66 mm (e não os 90mm anteriormente informados) :)
Acredito que voce deva estar usando motores de passo comuns, de 200 passos por giro, e que os está acionando em "passo cheio"...
Ainda fazendo as contas, para sabermos o quanto será o deslocamento em cada passo, teremos:
Perimetro / quant. passos do motor em 1 giro completo
86,66 / 200 = 0,433 milimetros para cada passo do motor (se este estiver sendo acionado em passo cheio).
Jeja as janelas abaixo:
elas mostram onde voce deve informar este valor (0,433mm) para que o Turbocnc comande de forma correta o eixo.
Adriano Sá
« Resposta #14 Online: 26 de Abril de 2006, 21:32 »
Fglii,
Finalmente consegui instalar o msdos 6.22, agora tenho o micro a trabalhar como deve ser.
Consigo entrar no turbocnc instalado directamente no c:\tcnc
fiz as alterações de configuração dos eixos de acordo com a interface que estou utilizando, mas o pino 2(representado a vermelho ) da porta já estava sendo utilizado pelo que o troquei pelo pino4.
 Fiz "F8" e depois "Alt+seta dir/esq e o motor não roda.Nem com "F6" de um prog.
Mas será importante informar que se fasso "F2" e "ALT+F2 (Mode:Active)
e depois carregar no Digito 3 o motor roda num sentido, mudando o estado no digito 4 tambem roda mas em sentido contrário, o que me leva
a pensar que estou  no caminho certo. Mas falta algo.
 Passo-te em anexo o ficheiro das configurações do turbocncn.
Adriano Sá
