Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 57267 vezes)
eduastube
« Resposta #105 Online: 21 de Dezembro de 2006, 11:51 »
olá Fabio... Todos os Arquivos que tem mais de 32500+- linhas quando chega proximo ele da esse problema.... estou usando o DOS do win98 (reinicio e F8) e coloco "somente prompt do modo de segurança".... tenho uma maquina dedicada só para o Tcnc, mas instalei o Win98 Puro, só com drivers de video e rede e  mais nada.......
eduastube
« Resposta #106 Online: 21 de Dezembro de 2006, 13:25 »
ninguem teve esse Problema ainda?..... poxa, nos meus dois micros acontecem isso....muito estranho.....
« Resposta #107 Online: 21 de Dezembro de 2006, 17:36 »
Eduastube,
Pode ser umn problema do Turbocnc, mas acho difícil, pois faço parte do grupo de discussão do Turbocnc, e nunca ví ninguém falando disso nesse tempo todo que uso o programa...
O maior arquivo que eu tenho é de 12500 linhas e não dá menhum tipo de problema.
Pode ser que aqui não aconteça, porque uso o DOS original versão 6.22, mas achoi difici ser isso, pois conheço gente que trabalha em DOS7 (do W98) sem nenhum problema...
Se o autoexec e o config.sys estiverem realmente limpo, não deveria dar problema nenhum...
Experimente não entrar em modo de segurança mas só no prompt do DOS...
Se posso dar uma opinião, faça um teste:
Divida o trabalho em etapas menores - gere arquivos pequenos e rode um sem sequencia do outro...
eduastube
« Resposta #108 Online: 21 de Dezembro de 2006, 21:22 »
é eu vou fazer o teste com o "Somente Prompt"... se não der certo... tenho que dividir os arquivos.... mas acho estranho.... parece ser um Bug do software....
« Resposta #109 Online: 21 de Dezembro de 2006, 22:26 »
Nos meus trabalhos com o Turbocnc eu estou usando a velocidade F180, quando o trabalho é em linha reta, a maquina é bem veloz, mas quando tem uma curva, a maquina vai muito lento, parece que vai a ± f5
Porque  será ?. onde eu acerto isso ?
« Resposta #110 Online: 22 de Dezembro de 2006, 08:05 »
Lolata,
Pode ser a forma que o arquivo de corte foi criado...
Se foram gerados códigos para "interpolação circular", o Turbocnc tem uma dificuldade em fazer este tipo de curva com os ajustes "originais" do programa.
Abaixo algumas imagens para ajudar.
No ítem "3" você coloca "15" no lugar de "1"
Quando sair dessa janela, salve as configurações...
« Resposta #111 Online: 22 de Dezembro de 2006, 13:41 »
Grande Fabio;
Agora minha maquina esta fazendo curva em 5º Marcha, está o Bicho.
Acho que voce deveria pensar em dar um curso rapido de Turbocnc e Artcan em um domingo qualquer.
Ai vc cobra uma taxa de cada aluno, garanto que vai ter uma sala cheia.
Obrigado pela dica.
Um Abraço.
« Resposta #112 Online: 22 de Dezembro de 2006, 14:48 »
Lolata,
Esta pode ser uma idéia para o próximo encontro aqui em casa...
No primeiro, a idéia era dar umas dicas de como fazer certas coisas, mas eu não me organizei direito, e não consegui fazer nem metade do que tinha em mente...
Offline macieira
« Resposta #113 Online: 22 de Dezembro de 2006, 16:18 »
Boa tarde,
Caríssimos Amigos
Gostaria que explicassem-me como faço para cortar no TCNC, uma peça de perímetro quadrado ou redondo (indeferente) e cujo o interior por sua vez também possuí cortes a realizar.
Como e quais os procedimentos a realizar?
Um Abraço e BOAS FESTAS
Macieira
« Resposta #114 Online: 22 de Dezembro de 2006, 16:25 »
Macieira,
Não sei se consegui entender direito...
Existem duas maneiras de se fazer "cortes" com o Turbocnc ou qualquer outro programa de controle de motores...
Uma das maneiras é criar o arquivo "manualmente", mas dependendo da complexidade do desenho pode ser uma tarefa estafante, e a outra maneira é criar este mesmo arquivo através de um programa de "CAM" por exemplo...
Se você desenha num CAD de sua preferência, poderá converter fácilmente o desenho em "caminho de ferramenta" através do "Ace Converter" por exemplo, que se encontra no mesmo sítio do autor do Turbocnc...
http://www.dakeng.com/ace.html
Boas Festas
Offline macieira
« Resposta #115 Online: 22 de Dezembro de 2006, 16:49 »
Obrigado FGilli
Expliquei-me mal como sempre, peço desculpa, a questão será a ordem de corte da referida peça.
Se o corte começar no exterior, como se realizará os restatntes cortes no interior, uma vez que a peça iria ficar solta? não sei se fiz-me entender.
Como faço para dar indicação de, primeiro corta o interior da peça e depois o exterior ou o própio conversor (Ace) realiza esta tarefa automaticamente?
Macieira
« Resposta #116 Online: 22 de Dezembro de 2006, 19:42 »
Macieira,
A melhor forma é dividir o "grande" problema em "problemas menores"...
Crie arquivos pequenos e opere-os um de cada vez na sequencia que desejar...
Se a necessidade é de operar primeiro operações internas e depois as externas, resolveu o problema, e ainda mais com uma vantagem - se precisar alterar um determinado detalhe, é mais fácil de encontra em um arquivo pequeno.
A desvantagem (que ao meu ver é uma pequena desvantagem) é que para executar um determinado trabalho, serão necessários mais intervenções de troca de arquivos, e mais "organização" do operador...
Landa
« Resposta #117 Online: 23 de Dezembro de 2006, 11:20 »
Fabio,
Algum tempo atrás criei uns arquivos com a extensão cnc, para utilizar no turbocnc, mas agora, como não nomeei os arquivos decentemente, tipo caixa, corte inerno, externo etc... agora não sei qual arquivo é qual.
Existe algum visualizador no qual eu possa colocar os arquivos tipo .cnc e ver a peça gerada? Posso ver a escala?
« Resposta #118 Online: 23 de Dezembro de 2006, 11:29 »
Landa,
Sim - existem uns visualizadores "de grátis" para estes arquivos, mas não estou encontrando os link...
Landa
« Resposta #119 Online: 23 de Dezembro de 2006, 11:34 »
Tem ideia do nome? eu tento achar por aqui
