Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 56868 vezes)
« Resposta #120 Online: 23 de Dezembro de 2006, 11:37 »
IXI...
To tentando... :)
Supletivo - supletivo - supletivo...
« Resposta #121 Online: 23 de Dezembro de 2006, 11:39 »
« Resposta #122 Online: 23 de Dezembro de 2006, 11:46 »
Discriminator
http://www.cncedit.com/SetupFiles.zip
CNC simulator
http://www.cncsimulator.com/
Tem um que se chama "EasyGcode", mas não encontro mais...
Landa
« Resposta #123 Online: 23 de Dezembro de 2006, 11:52 »
Obrigado Fabio, ja estou baixando os dois, valeu.
Landa
« Resposta #124 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:14 »
Dewsenhei uma figura no artcamcom as seguintes medidas, Height(y) 210mm e Width (X)297mm, isto é, uma folha A4.
Quando coloco o arquivo gerado no turbocnc, e uma folha A4 para me orientar em cima da mesa, (marcar o zero dos eixos) o turboCNC sai fora da área desenhada na folha.
Para ter certeza que o turboCNC esta com os parametros configurados corretamente, desenhei um quadrado com 100mmX100mm e ele desenhou perfeitamente.
O que pode estar acontecendo?
« Resposta #125 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:22 »
Landa,
Explica melhor...
O que eu entendí é que você "zera" os eixos na "beirada" da folha A4 - é isso?
« Resposta #126 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:24 »
José,
Acho que é uma boa prática adicionar no início do arquivo os comandos
G20 (polegadas) ou G21 (milímetros) e tb
G90 (coordenadas absolutas) ou G91 (coordenadas relativas)
Não custa nada, documenta e evita aborrecimentos como os que vc cita (embora possa ser outra a origem do prob)
Experimenta aí ...
Landa
« Resposta #127 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:27 »
Perfeitamente Fabio.
Coloco a folha em branco, (pois estou usando uma caneta no lugar da fresa) coloco os eixos com o jog na pontinha da folha, conforme selecionado no artcam, dou o famoso altM, e depois mando rodar o arquivo.
Landa
« Resposta #128 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:27 »
Se voce quiser tiro uma foto
« Resposta #129 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:30 »
Landa,
O que o Jorge sugere é uma boa prática, pois garante que mesmo que se altere alguma coisa no programa, o arquivo mantém as informações de unidades de trabalho e de referenciamento...
Pode ser que eu fale alguma besteira, mas não será que está orientando um desenho em formato "retrato" numa máquina em "paisagem"?
« Resposta #130 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:35 »
José,
esqueci de perguntar, vc tá usando algum simulador ?
É outra boa prática, particularmente quando for fresar algo ... acho que simular ocódigo antes de mandar pra máquina é mandatório, outra coisa que evita muitos aborrecimentos (e prejuízos !).
« Resposta #131 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:42 »
Caros amigos;
Gostaria de saber se existe alguma maneira de desligar a freza quando acabo um trabalho.
Eu coloquei uma chave, tipo fim de curso no eixo Z, adiciono uma linha no final do progrma Z50.
Qaundo termina o trabalho, o carro Z levanta e aciona a chave, essa desliga a freza e a eletronica.
É uma gambiarra que funciona perfeitamente.
Existe alguma maneira mais eficaz p/ isso ?
Landa
« Resposta #132 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:44 »
O inicio do meu código é o seguinte:
T1M6
G0Z0.3150
G0X0.0000Y0.0000S40 00M3
G0X5.0302Y2.2664Z0. 3150
G1Z-0.0079F7.9
G1X5.1127Y3.0064F15 .7
X5.3177Y3.1489
X5.2452Y3.4239
X5.6452Y4.0114
X5.4102Y3.4414
X5.5552Y3.0564
X5.1977Y2.8714
X5.0302Y2.2664
G0Z0.3150.........
Não sei se o programa usa coordenadas absolutas ou relativas, ( eu acho que deveriam ser relativas) portanto não sei o que escolher com certeza.
Como posso fazer isso?
Estou usando mm, isto é certeza.
Que simulador voce sugere?
Fabio,
Como no arcam esta no formato paissagem, eu coloco a folha na maquina na mesma posição.
Landa
« Resposta #133 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:45 »
no lugar dos aliens é G 0 x 0
« Resposta #134 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:51 »
Citação de: "Landa"
José, eu costumo usar o CNCSimulator ( www.cncsimulator.co m )
Acho mais provável que as coordenadas sejam absolutas, se não houver código indicando o contrário. Pra saber, só no momento da criação ou testando as duas possibilidades ... uma das utilidades do simulador ...
