Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 57267 vezes)
« Resposta #135 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:53 »
Citação de: "lolata"
Caros amigos;Existe alguma maneira mais eficaz p/ isso ?
Lolata, vc pode configurar uma das saídas da porta paralela e com ela acionar um relé que controle a alimentação.
Dê uma espiada na configuração de I/O, Spindle Power ...
Landa
« Resposta #136 Online: 24 de Dezembro de 2006, 16:55 »
Obrigado Jorge, vou testar e depois te digo...
Lolata,
http://www.dakeng.com/relay.htm
Dá uma olhada neste link, depois é só configurar o turbocnc, provavelmenten o pin 1, para ligar spindle ou fuso.
comando M5
« Resposta #137 Online: 24 de Dezembro de 2006, 17:23 »
Valew pela dica Jorge e Landa.
Embora meu Ingreis é quaze 0 a esqueda, deu p/ entender.
Eu sabia que tinha uma maneira de fazer isso, vou tentar fazer.
« Resposta #138 Online: 24 de Dezembro de 2006, 17:28 »
...vou tentar fazer.
Lolata, se tiver dificuldades / dúvidas, vai falando aí ... a gente tenta ajudar ...
« Resposta #139 Online: 24 de Dezembro de 2006, 17:37 »
Eu estava vendo no Manual do Turbocnc as funões de ligar e disligar varias coisas.
Mas não achei um esquema da porta paralela que dis qual pino liga o que.
Se eu colocar uma linha de comando M05, ele vai mandar um sinal p/ que pino ?
Landa
« Resposta #140 Online: 24 de Dezembro de 2006, 17:38 »
Jorge tô de volta.
Baixei o programa (aliás o Fabio já tinha recomendado esse tambem) configuro a minha mesa, detail settings, para x 300 e y 250, carrego o arquivo e qaundo mando simular, aparece apenas uma titiquinha do desenho em uma das beiradinhas do que seria a mesa.  Mudei para 30 e 25 pois as unidades pode ser que estejam em cm e agora o desenho aparece um pouco maior, mas ainda é pequeno em relação ao que deveria ser 297X210.
Baixei outro simulador, o discriminator, e neste aparece o desenho como deveria ser, mas não há informação to tamanho da base da mesa.
« Resposta #141 Online: 24 de Dezembro de 2006, 17:40 »
José, mande o código pra mim, acho que fica mais fácil pra analisar ...
Landa
« Resposta #142 Online: 24 de Dezembro de 2006, 17:42 »
Como?
« Resposta #143 Online: 24 de Dezembro de 2006, 17:44 »
Caro Landa
Eu sou meio leigo ainda, mas parece que seu codigo G é é um tiquinho mesmo
X 5 e y 3
Ai o x só vai andar 5mm e o Y 3mm
Não é isso ?
« Resposta #144 Online: 24 de Dezembro de 2006, 17:46 »
Lolata, o TurboCNC é extremamente flexível, vc pode configurar qualquer pino para qualquer função.
Neste caso, vc precisa de um pino de saída, pode usar qualquer um que já não esteja sendo usado.
Vc tem que informar oTCNC qual o pino e a função dele. No menu principal:
Configure / Configure IO lines / Spindle Power (out)
Landa
« Resposta #145 Online: 24 de Dezembro de 2006, 17:52 »
Jorge como enviom o arquivo?
« Resposta #146 Online: 24 de Dezembro de 2006, 17:52 »
A telinha de configuração:
« Resposta #147 Online: 24 de Dezembro de 2006, 17:54 »
Citação de: "Landa"
[email protected]
« Resposta #148 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:02 »
Landa,
Parece que você gerou o arquivo código-G em "polegadas", e o Tcnc está em "mm"...
Ou gere o arquivo em "mm" igual ao Tcnc, ou use um código na primeira linha dos arquivos de corte (G20 se não me engano)
Landa
« Resposta #149 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:04 »
Já enviei
